Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение oleg63m »
Для схемы на микроконтроллере прошивка это 99%
Аллах акбар
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение FeCat »
У ATtiny13A в документации указано:
Operating Voltage: – 1.8 – 5.5V
Maximum Operating Voltage - 6.0V
Графики режимов работы заканчиваются на 5.5 Вольтах. А что в промежутке 5.5 - 6 Вольт? Что это за режим работы. Означает ли он деградацию параметров со временем сверх паспортных?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Скорее параметры не гарантируются.
Сообщение oleg63m »
Это допустимое напряжение, при котором МК гарантированно еще не придет белый пушистый лисенок. параметры для этого режима сами понимаете граничные, как говорится в "пределах допуска"
aam
Сообщение aam »
Я в свое время из-за дохлой КРЕНки подал на Тини2313 около 7В. Девайс сильно глючило, пока обнаружил прошло несколько секунд, но проц остался жив. Эксплуатация на 6В сами понимаете к чему приведет. Число "6В" из ДШ несет скорее информацию о критериях выбора супрессора (5-вольтовые при "срабатывании" ограничивают как раз до 6В где-то +допуски), ИМХО конечно.
Народ, скажите, а насколько случайно значение ОЗУ конкретной AVRки после включения питания?
Суть вопроса - можно ли использовать чтение из заведомо неинициализированной переменной, как начальный параметр для работы функций типа rand() и т. п. чтоб результат был более-менее случайным?
Сообщение Alexeyslav »
Нет, нельзя. гарантированных значений в памяти при включении конечно нет но и совершенно случайными их назвать очень трудно. Для рандома лучше брать число из EEPROM, которое каждый запуск изменять, да хоть тем же рандомом.
aam
Сообщение aam »
Я не хотел при включении/выключении лишний раз писать в EEPROM чтоб не сокращать ресурс.
ресурс EEPROM-а 100тыс. циклов. даже если дергать каждый час питание, когда он выработается?
aam
Сообщение aam »
Хватит на 10 лет...
Тогда следующий вопрос: в чем выражается исчерпание ресурса EEPROM микроконтроллеров AVR?
Загибается только одна, исчерпавшая свой ресурс, ячейка или же могут подпортиться соседние?
Ячейка просто теряет способность надежно хранить заряды? Но для генератора случайных чисел это должно быть в плюс - возникает случайность вида "стек-не стек заряд". Или возникают повреждения, снижающие надежность работы всего микроконтроллера?
Сообщение Kavka »
Ресурс вырабатывается у стираемой страницы. У АВРок в EEPROM это, вроде, 1 байт.
А на счёт случайности - какая будет случайность, если всегда будут читаться "0" или "1" во всех или некоторых битах? :)
Да, исчерпание ресурса будет выражаться в том что ячейка не будет программироваться, программирование для EEPROM это запись "0". т.е. хочешь записать "0" а при последующем чтении получаешь "1", причем сначала оно начнет мерцать - то работает то нет.
aam
Сообщение aam »
Я думал, этот процесс медленный, не скачкообразный. Т. е. начинается утечка заряда, сначала он удерживается месяцы, потом недели, поскольку нет в мире совершенно одинаковых транзисторов, то какие-то разряды байта начинают "стекать", какие-то вполне нормально работают - отсюда случайность. В итоге дело заканчивается тем, что у меня ГПСЧ просто будет стартовать с одного значения при каждом включении питания - немножко некрасиво, но устройство все равно будет исправно работать. Кроме того, мне кажется, что случай "пишем 0, а читаем 1" асимптотический и врят ли когда будет достигнут (хоть день, но заряд продержится). Мне интересно, будет ли вызывать это какую-то внутреннюю ошибку, не позволяющую пользоваться процем или просто будет то что я написал?
Так?
Умирает флеш однозначно, никаких "асимптотично". В процессе записи в ячейку, учавствуют просто огромные плотности энергии из-за того что ячейка очень маленькая, материал не выдерживает - разрушается, потом ячейку в один прекрасный момент просто пробивает, но те же самые энергии в другой раз могут просто пережечь образовавшуюся перемычку, еще пара записей, и ячейка становится безнадежной.
aam
Сообщение aam »
Ну в таком случае, эти энергии вполне могут подпортить (слегка или не слегка) соседние транзисторы, которые могут относиться к другим страницам или даже к элементам ЦП и периферии, т. е. выходит, что может загнуться вся микросхема...
Нет, это врятли. Ячейки достаточно сильно изолированы друг от друга.
aam
Сообщение aam »
А питание либо шину дохлая ячейка не коротнет?
Нет, для этого нужен целый микровзрыв. токи все же недостаточные чтобы расплавить шины - страдает только изоляция ячейки.
aam
Сообщение aam »
Проц - Тини2313. Написал в IAR AVR:
 WDTCR=0x18;
 WDTCR=0x48;
  //Разрешение прерываний
 __enable_interrupt();
 while (WDTCR & BIT(WDIE)); //ожидание прерывания от сторожевого таймера
//Обработчик
#pragma vector=WDT_vect
__interrupt void WDT_ISR()
  rnd=TCNT0;
Протеус пишет, что "Interrupt generated and processor will reset after handling", в регистре WDTCR читается значение С8 - установлен флаг прерывания, но проц, хоть уср*сь, но не выходит на обработчик прерывания (в нем стоит точка останова).
В листинге проверил, команды присутствуют.
В чем дело? :dont_know:
А чего это он должен выходить на прерывания, если ты не установил режим работы вач-дога в режим генерации прерываний? По-дефолту, вачдог не при делах вообще либо просто вызывает аппаратный сброс(если биты конфигурации контроллера разрешают работу вач-дога) по тайм-ауту. конфигурировать его надо-с и разрешить прерывание от вач-дога. Толку-то, что ты общие прерывания разрешил...
Последний раз редактировалось Alexeyslav Вс авг 25, 2013 10:57:35, всего редактировалось 1 раз.
aam
Сообщение aam »
А я что сделал?
aam писал(а):WDTCR=0x18;
WDTCR=0x48;
1) Разрешил изменение конфигурации
2) одновременно установил WDE и WDIE
Но прога не пашет(
