Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение musicman »
Решил собрать портативную колонку.
Купил усилитель на tpa3118 включенный в мостовом режиме.
Присутствует постоянка на выходе. Динамики немного приподнимаются, даже если не подавать звук.
Кто-нибудь может мне помочь дельным советом как это побороть?
Сейчас всё работает с последовательно (с динамиком) подключенными конденсаторами, но размеры конденсаторов для НЧ динамика меня категорически не устраивают. Хочу решить проблему и убрать конденсаторы из цепи.
(74.06 КБ) 162 скачивания
Сообщение lizard787 »
Граждане, может кто что толковое подскажет. Нужно заменить реле для защиты АС в kenwood ka7010. Реле куплены, но другой форм фактор, ноги на другом расстоянии. Аналог только китайский омрон, поэтому его сразу отмел. Вопрос как впаять их на плату лучше. Видится 2 варианта. Либо сделать печатную плату под это реле и развести дорожками на нужное расстояние, впаять туда штыри и все это дело на плату. Либо на ноги реле намотать медный провод одножильный, пропаять, развести провод на нужное расстояние, залить эпоксидкой для жесткости и так впаять. Буду очень признателен за помощь
Сообщение сэм »
проще приклеить и развести
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3964621#p3964621"]проще приклеить и развести[/uquote]
Не понял насчет приклеить
Сообщение kentgaryk »
lizard787 писал(а):Нужно заменить реле для защиты АС в kenwood
Ну припаяй к выводам провод толстый и запаяй в плату. Ты что собираешься усилитель в космос запускать или на конкурс красоты выставлять?
Сообщение сэм »
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3964603#p3964603"]Либо на ноги реле намотать медный провод одножильный, пропаять, развести провод на нужное расстояние, залить эпоксидкой для жесткости и так впаять. Буду очень признателен за помощь[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3964637#p3964637"]
Ну припаяй к выводам провод толстый и запаяй в плату. Ты что собираешься усилитель в космос запускать или на конкурс красоты выставлять?[/uquote]
Ну не в космос, но хочется поэстетичнее, чтоплохого в том, чтоб сделать сразу хорошо
Да не нужно ничего заливать и так нормально будет...разве что в космос?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3964645#p3964645"]Да не нужно ничего заливать и так нормально будет...разве что в космос?[/uquote]
Дак че, намотать на ноги кусок одножильного провода, припаять к ногам и на плату?
Сообщение SSkot »
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3964676#p3964676"]Дак че, намотать...[/uquote]
соплю на палку.
в каждом конкретном случае фантазия подскажет как разместить реле
но стот помнить, что япы часто ставят реле с небольшим током замыкания, чтоб отпускало быстрей. и что попало там работать не будет, т.к. ток управления очень не большой.
если заменяемое реле под печатный монтаж, то проще использовать кусочек макетной платы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3964738#p3964738"][uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3964676#p3964676"]Дак че, намотать...[/uquote]
соплю на палку.
если заменяемое реле под печатный монтаж, то проще использовать кусочек макетной платы.[/uquote] Реле под печатный монтаж.
Реле брал finder с позолоченными контактами. Родное стояло с током катушки 33.3мА. Ближайшее, что удалось найти на ток 27мА. Только визуально зазор между разомкнутыми контактами в финдере меньше, не знаю плохо это или нет. Тоже думал на печатную плату примастырить или как вариант ноги от транзистора ТО220 дешевого откусить и припаять к реле. Тут вопрос больше стоит в надежности контакта, в каком случае он лучше,поэтому и задал вопрос на форуме
Сообщение Vladlog »
Чисто на мой взгляд, чем такой колхоз, так лучше было купить китайский аналог. Действительно, не в космос же запускается усилитель и коммутация там в основном почти без нагрузки.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 24 seconds:
[uquote="musicman",url="/forum/viewtopic.php?p=3964141#p3964141"]Присутствует постоянка на выходе.[/uquote]
На входе при этом что?
Если его закоротить, динамик перестает приподниматься?
Там на выходах меандр с частотой около мегагерца (+-), с разностью фаз между L и R, зависящей от входного сигнала и при его отсутствии на входе, разница между фазами на выходах почти нулевая, следовательно и действующее напряжение тоже 0.
Сообщение SSkot »
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3964784#p3964784"]....ноги от транзистора ТО220 ...[/uquote]
за транзистор тут порвут. тссссс.
оно в макетку и так нормально лезет
вот вынажденная замена РЭС-6.
и
я бы не использовал дешевые китайские реле, металла тем нет от слова совсем.
есть суперские РЭН-34, РЭН-33, РЭН 29.
иль от промышленных ИБП, там как правило он 24В катушка. огромные пятоки с покрытием.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=3964862#p3964862"]Чисто на мой взгляд, чем такой колхоз, так лучше было купить китайский аналог. Действительно, не в космос же запускается усилитель и коммутация там в основном почти без нагрузки.[/uquote]
Прежде чем выбрать реле, облазил все наши и забугорные форумы по этому реле. Аналогом моего является Omron G4W. Так вот, контакты там AgCdO. В даташите скакзано, что не рекомендуется для коммутации токов менее 100мА. И второе, окисляется оно моментально из-за того самого материала контактов. У челов через полгода начинались опять проблемы с каналами. Как силовое, может оно и хорошее, но для усилка не айс. А кроме него такого же по размерам нет вообще. Поэтому и приходится колхозить ибо вариантов нет
Сообщение Vladlog »
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3964944#p3964944"]В даташите скакзано, что не рекомендуется для коммутации токов менее 100мА.[/uquote]
Так написано было:
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3964603#p3964603"]Нужно заменить реле для защиты АС в kenwood ka7010.[/uquote]
Как я понял, это реле для коммутации выхода на акустику, какие там миллиамперы? Это уже коммутация силовой части, правда при отсутствии сигнала, действительно, тока на акустику нет. Но, раз пишут, что через полгода снова проблемы, значит действительно реле плохие, тогда да, лучше надежный колхоз. :))
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=3966806#p3966806"][uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3964944#p3964944"]В даташите скакзано, что не рекомендуется для коммутации токов менее 100мА.[/uquote]
Так написано было:
Как я понял, это реле для коммутации выхода на акустику, какие там миллиамперы? Это уже коммутация силовой части, правда при отсутствии сигнала, действительно, тока на акустику нет. Но, раз пишут, что через полгода снова проблемы, значит действительно реле плохие, тогда да, лучше надежный колхоз. :))[/uquote]
Про мА я написал для того, что в реле такого же плана этого же производителя ничего не сказано про минимальные токи. А то, что вылетает через полгода, так из-за того, что просто окисляются контакты. Мое имхо, что в усилителе все-таки не те токи для этого реле, будь они побольше, пробивали бы оксидную пленку на ура
Сообщение Digiw3000 »
Добрый вечер. Хочу собрать сверхлинейный УМЗЧ. https://radiostorage.net/369-sverhlinej ... 0watt.html
Может у кого нибудь есть печатная плата более лучшего качества?
Сообщение 12943 »
Это не будет работать и ты даже не поймёшь почему.
За сверхлинейностью сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D0%BD/
или сюда: https://rcl-electro.ru/forums/%D0%A3%D1 ... %D0%B8.33/
12943, Спасибо. Пойду выбирать.
...Глянул мельком ссылки - там сплошь "конкурсные" схемы, т.е. те, что имеют запредельные параметры. Только РЕАЛЬНОГО преимущества перед менее сложными схемами в звучании такие монстры не показывают, а измерения... Кто-нибудь пытался слушать музыку в автомобиле-призёре соревнований по звуковому давлению? Вот и тут - примерно то же самое, можно это считать разновидностью аудиофилии... :)
