Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
reviver писал(а): по моему енто EEPROM, что-то из 24 серии
Да, 24С08, так же читаются и меняются на 24С без проблем.
Сообщение Slabovik »
reviver писал(а):Очень нужно напряжение этой ёмкости.
если буква "e" вдруг каким-то образом означает напряжение, то это напряжение 2,5 вольт.
  • e - 2,5В
    G - 4,0В
    J - 6,3В
    A - 10В
    С - 16B
    D - 20В
    E - 25B
    V - 35В
    H - 50В
    J - 63B
У других систем маркировок перед буквой может быть "множитель", 0 *0.1, 1 *1, 2 *10 (0E = 2.5В, 1E = 25В, 2E = 250В) (чёрт ногу сломит в них)
Сообщение Gisteresis »
Slabovik писал(а):если буква
Вот полная таблица
http://gzip.ru/home/capacitors_voltage_marking.htm
Но тут странная маркировка e94
Сообщение Gudd-Head »
Если такая козявка на 47 мкФ, то напряжение там явно не может быть большим.
А не пикофарад?
Сообщение reviver »
Gisteresis писал(а):А не пикофарад?
Да вот впервые встречаю такую маркировку, ну если на 2,5 вольта, то никуда собственно не пойдёт кроме ноутбуков и т.д.
Емкость у него 470 мкф.
Кошка случайно подсказала!
reviver писал(а):по моему енто EEPROM, что-то из 24 серии. Попробуйте сунуть в прогер.
Вроде прочитал.
Только не могу определить какой объем памяти. Если объем 2кб, а я выставил в прогере кристалл на 16 он все равно должен прочитать?
Попробовал как контроллер прочитать, выдает ошибку.
В общем действительно какая то флешка. Спасибо.
Это вариант 24С кого то из производителей, либо Самсунг, либо кто то с ним связанный, типа Файр. Больше всего в самсунговской технике попадается, еще в лыжах видел. А81=24С08, А41=24С04.
Сообщение Fallk »
Видимо это тантал.
Тогда смотрим типоразмер корпуса (C,D,E) и смотрим возможные напряжения для данной емкости
http://www.symmetron.ru/suppliers/chipt ... ntal.shtml
Судя по фото это или D или E
Если D (не толстая) то при данной емкости не более 6,3 В. Е - возможно побольше.
Сообщение Dm7203 »
Корпус SMD , имеется 8 ножек .
На корпусе написано 4600 BD4B6G .
Предположительно сдвоенный мосфет .
Стоит в инверторе монитора.
Гугл ничего не выдает .
Что это ?
Сообщение Сергеj »
Доброго всем! Шо это за диоды? Что-то по моим запросам гугл нихрена не находит.
Помогите плиз опознать:
Сообщение reviver »
Dm7203 писал(а):Корпус SMD , имеется 8 ножек . На корпусе написано 4600 BD4B6G . Что это ?
Сообщение m.ix »
300S6 - сомневаюсь что это транзистор
В зарядке пылесоса стоит.
Сюда перенес.
aen
Сообщение m.ix »
всё же это тиристор
BT300S600
Сообщение -Valerius- »
Помогите опознать, что за радиодеталь?
Нашел в коробке с хламом, даже не могу предположить с чего- она и для чего.
Вероятно датчик, но...
Сообщение Maykill »
-Valerius-
смахивает на площадку, к которой таблетку ключа прикладывают :)
тестером не пытались ткнуться?
Сообщение reviver »
Больше похоже на фоторезистор, управление освещением. Замеряйте и светите.
Провел замеры, значит так:
1. При затемненном окне- сопротивление 3 Мом ( 0 вольт)
2. При рассеянном освещении - сопротивление 14 Мом (0,3 Вольта)
3. При засветке лампой - сопротивление бесконечно( более 200 мОм), напряжение 0,47 Вольта и выше не поднимается. т.е. ближе или дальше к лампе никак на напряжение не плияет.
Меня вот что смущает- корпус датчика сделан капитально, сами выводы металлические и к ним приварены небольшие петельки из медной проволоки, а уже к ним- провода. На лицевой поверхности- не пленка а самое настоящее стекло и видно что герметично вклеено в корпус. В центре датчика через стекло наблюдаю по центру гладкую основу однородно-коричневого цвета.
Сообщение reviver »
Всё правильно, фоторезистор, управление уличным освещением.
Сообщение *Trigger* »
Скорее всего, фотодиод. Иначе откуда там напряжение?
Вернуться в «Практика»
