Простые часы на светодиодных матрицах.
- protek5512
- Прорезались зубы
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Доброго здравия! Вот и мои часики дождались модинга,с крайней прошивкой все работает отлично благодарность уважаемому AlexA за доработку проекта до существуещего на сегодня уровня,так же не забываем поблагодарить первоиздателя сих прекрасных часиков ув.OLED а и всех кто вес свой вклад в этот проект.У меня вопрос по радиодатчику,при использовании крайних прошивках появилась возможность подключить четыре 18Б20 или 2 ДШТ22 я правильно понимаю это обновление ?. Следующее возможно ли применитть контроллер Atiny 15L вместо 13,просто у меня есть немного их хотелось пристроить в дело.Хочется прикошачить еще два ДНТ22 а у меня они заведены кабелем и подключение локально ограничено то придется кидать радиодатчик под стол и задействовать свои датчики.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3322201#p3322201"]вопрос по радиодатчику,при использовании крайних прошивках появилась возможность подключить четыре 18Б20 или 2 ДШТ22 я правильно понимаю?[/uquote]Четыре радиодатчика, каждый настраивается на свой канал: либо в еепроме первый байт, или либо при первом включении (или RESET) при отмаргивании номера канала путем замыкания на землю вывода DQ датчика.
К радиодатчику на текущий момент можно подключить один датчик температуры или один датчик влажности. Для 13 тиньки разные прошивки (мало места), а для 25тиньки одна прошивка с автоопределением типа подключенного датчика. Также для 25 тиньки есть прошивка для датчика влажности Si7021 (с отключением RESETа у тиньки)
таким образом можно видеть четыре беспроводных датчика (температуры или влажности) и еще при желании можно подключить локальные (один DHT22 или до двух DS18B20)
Отлично показали себя в работе модули приемников RXB12 со стандартными спиральными антеннками (на передатчике и приемнике).
- в часах вот такое расположение антенны и из корпуса не торчит
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3322201#p3322201"]Следующее возможно ли применитть контроллер Atiny 15L вместо 13[/uquote]без подгонки кода маловероятно будет работать, посмотрел и основное отличие, что у 15 тактовая частота 1,6МГц.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- protek5512
- Прорезались зубы
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия! Нашел в закромах тиньки 45,применяя их для радиодатчиков какую прошивку и фьюзы использовать те что для 25.
- alcxa
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3323445#p3323445"]Нашел в закромах тиньки 45,применяя их для радиодатчиков какую прошивку и фьюзы использовать те что для 25.[/uquote]Фузы те же должны быть, а вот прошивку эту попробуйте.
Также архив с прошивками обновил.
- protek5512
- Прорезались зубы
Благодарю за прошивку и скорый ответ,и где можно прочитать о процессе и последовательности инициализации радиодатчиков,ни когда раньше не приходилось и чтобы не задавать глупых вопросов.
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия! Собрал радиодатчик на 13тини прошил для18б20 с адресом в епроме 1, в меню включил радиодатчик,значит при подаче питания на радиодатчик светик перемаргивает потом засвечивается и гаснет дальше тишина и если коснутся вывода ресет на тини процесс повторяется и так покругу реакции часов ни какой на них установлен ДШТ22 с него данные отобтажаются исправно.Какие могут косяки с моей стороны.
- alcxa
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3325785#p3325785"]Собрал радиодатчик на 13тини прошил для18б20 с адресом в епроме 1, в меню включил радиодатчик,значит при подаче питания на радиодатчик светик перемаргивает потом засвечивается и гаснет дальше тишина[/uquote] Через 3 минуты должна быть повторная посылка (светик на 1 сек должен загореться)
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3325785#p3325785"]реакции часов ни какой на них установлен ДШТ22 с него данные отобтажаются исправно.Какие могут косяки с моей стороны.[/uquote]Прошейте последнюю версию для часов (т.к. в ранних прошивках был только один радиодатчик).
Проверить:
1. включен ли радиодатчик в настройках
2. в настройках бег строки должен появиться датчик с номером от 3 до 6 - проверить включен ли вывод с этого датчика
Какие радиомодули используются и какие на них антеннки?
Как подключен модуль приемника в часах? (убрать все резисторы с платы часов на порту PB4)
Проверить:
- protek5512
- Прорезались зубы
- alcxa
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3325865#p3325865"]антенны эмаль.провод 17,3 см свитый в спираль[/uquote]Выпрямите антеннку.
Для проверки работоспособности соединить вывод 6 тиньки радиодатчика с портом PB4 меги (модуль приемника убрать), а также землю (минус питания) = т.е. минуя радиоканал
- protek5512
- Прорезались зубы
Спасибо буду пробывать
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия! Проверил два собранных на 45 тиньках датчика на прямую через ПБ4 всё пашет прекрасно и датчики определяются не зависимо от типа,замер фунциклирует.А есть возможность на ПБ4 подключить два сразу на прямую без радиоканала. У меня всего их три ДШТ22 на ПБ3 и еще бы 18Б20 с балкона да ДШТ22 с улицы и больше в моей коробке и не чего не нужно.
- alcxa
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3326830#p3326830"]Проверил два собранных на 45 тиньках датчика на прямую через ПБ4 всё пашет прекрасно и датчики определяются не зависимо от типа,замер фунциклирует.[/uquote] - значит проблема в радиомодулях, проверьте на одну ли частоту передатчик и приемник.
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3326830#p3326830"]А есть возможность на ПБ4 подключить два сразу на прямую без радиоканала. У меня всего их три ДШТ22 на ПБ3 и еще бы 18Б20 с балкона да ДШТ22 с улицы и больше в моей коробке и не чего не нужно.[/uquote]Будет конфликт, если будет одновременная передача. Попробуйте через диод сигнал с тиньки радиодатчика подключить (диод спасет от выгорания порта тиньки).
- protek5512
- Прорезались зубы
Спасибо попробую
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия! Проверил с диодами не проходит,не определяются даже по одиночке грешил на неверно прошитый епром по одному проверил светятся 5 и 6 номерами,да жаль что не срослось.
- mr_kot
- Друг Кота
А через логический элемент ИЛИ?
- alcxa
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3327818#p3327818"]А через логический элемент ИЛИ?[/uquote]Резистор с порта меги на землю решил проблему, т.к. через диод электроны не бегали
alcxa, а не было идеи "связать" давление и температуру датчика, который в настройках "на улице" и добавить в прогноз больше вариантов, например гололед, дощ, снег и т.п.?
Доброго времени суток.
Могли бы подсказать.А то не могу осилить весь форум по этим часам. Была схема на ATmega16+DS1307(DS3231).С разными версиями прошивок для матриц с общим анодом и катодом. И рабочая ли она была.Схема часов и прошивки.
Заранее спасибо за ответ.
Вопрос к тем, у кого ds3231.
Как у вас с точностью?
У меня остаются на 2.5 сек в сутки, вот и думаю ds ка косячная или ещё что.
На одной плате на 2 разъема закреплены вместе с датчиком давления, провода к меге максимально короткие, пару см.
С кварцем и коррекцией было в разы точне))
Последний раз редактировалось Axx Ср апр 11, 2018 18:38:59, всего редактировалось 1 раз.
