Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
Почти всегда правильный накал - самое сложное
Сообщение geniv82 »
[uquote="Alex33375",url="/forum/viewtopic.php?p=4801177#p4801177"]есть желание ( навязчивое ) собрать часы на ивл 1-8/13 ( не спрашивайте зачем и почему ) может кто то собирал из присутствующих?[/uquote]Есть ВОТ ТАКОЕ. От этого автора собирал часы на ИВ18. Работают до сих пор. ТУТ
Sergei Frolov писал(а):правильный накал - самое сложное
Да ладно.. В кассовом аппарате Samsung ER4615 накалы индикаторов вообще питается от постоянки +5 вольт питания микросхем, при чём- пока аппарат воткнут в розетку, на накал подаётся питание, даже если индикатор не светится. И ничего, у меня были аппараты, которые отработали больше 20 лет, а, чтобы вернуть былую яркость индикатору, достаточно было стереть пыль с индикатора и светофидьтра.
Сообщение watchmaker »
Напряжение накала 5 В? И не видно при работе градиента яркости слева направо? Какое там анодное напряжение и какая форма сигнала на сетках?
watchmaker писал(а):Напряжение накала 5 В?
ДА!
watchmaker писал(а):И не видно при работе градиента яркости слева направо?
ДА!
watchmaker писал(а):Какое там анодное напряжение
24 вольта
Вот схема платы индикатора:
А вот схема питания аппарата:
Всё работает от одной вторичной обмотки на 24 вольта.
Сообщение CyberVad »
Возможно, индикатор специально под такое питание сделан? Ну, например, с одной стороны он слабее подогревает катод
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Обычный индикатор, даже два "в параллель" - основной (индикатор кассира) это крупный, а второй (индикатор покупателя) - мелкий справа от крупного.
Да, если стекло индикатора покрыто слоем пыли, то, разнояркость цифр по длине индикатора становится немного заметной.
Видимо, наши разработчики не смогли разработать люминофор с большой яркостью, которая меньше реагирует на напряжение питания индикатора, и, при этом- с большим ресурсом работы. :dont_know:
А, может быть опять "эффект дяди Васи- рационализатора". :facepalm:
Ширина импульсов на сетках первого и последнего разрядов одинаковая? Разница анодных напряжений может компенсироваться ШИМом с разной шириной импульса.
watchmaker писал(а):Разница анодных напряжений может компенсироваться ШИМом с разной шириной импульса.
Какой ШИМ? О чём вы?
SN75518- обычный сдвиговый регистр для управления ВЛИ. И да- в процессе экспериментирования с этим индикатором, я его подключал и к часам на 176ИЕ18/ИЕ12/ИД3, и к часам на 145ИК1911, неравномерность яркости, если и есть, то она особо не бросается в глаза.
зы.. Скорее всего, неравномерность яркости у советских индикаторов, связана с не особо хорошим качеством люминофора, а накал "переменкой" это просто костыль для компенсации этого недостатка.
зызы.. У меня есть индикаторы, которые отработали не менее 15 лет непрерывно, и у них нет признаков деградации люминофора, а вот у индикатора ИВЛ1–7/5, проработавшего всего 7 лет,
уже заметны признаки деградации люминофора - сегменты уже светятся как-то неравномерно.
На сетки по очереди подаются импульсы, теоретически их ширину можно менять. И не только теоретически, так делается снижение яркости в 176ИЕ13 - там ширина импульса снижается в четыре раза.
watchmaker писал(а):так делается снижение яркости в 176ИЕ13 - там ширина импульса снижается в четыре раза.
Только не в 176ИЕ13, это микросхема часов, а, ширина импульса меняется у 176ИЕ18 (176ИЕ12 этого не умеет)
Да, точно. И ещё при этом почему-то управление отваливается.
watchmaker писал(а):И ещё при этом почему-то управление отваливается.
Оно не "отваливается", когда-то давно я прочитал, что это так было задумано. Правда, в это не очень верится, скорее, это "так получилось"- импульсы управления установкой часов идут с тех же импульсов (Т1~Т3)
зы.. Я, как-то, попался на конденсаторе (С4 по приложенной схеме) - он "мешает" установке часов, и, обычно, я его вообще не ставлю-
При уменьшении длительности импульса- видимо, просто схема не успевает "зацепить" соответствующий импульс.
зызы.. В описании от DS1307 тоже написано, что, при разряде резервной батарейки, часы перестают устанавливаться, правда, при этом, если есть основное питание, то они и не сбрасываются.
Да бросьте вы. Я вот тоже боялся всех этих намоточных изделий. Потом купил в чипе с дипом MAX253 (250р + доставка в 5ку в соседнем доме 100р) и наступило мне счастье. Колечко за деталь не считаю)) Обмотки примерно по 8 вит, не помню. Черезвычайно рекомендую
Да, я питание с него не брал, только накал
Последний раз редактировалось CyberVad Ср апр 01, 2026 10:34:41, всего редактировалось 1 раз.
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
CyberVad писал(а):Потом купил в чипе с дипом MAX253
Интересная микруха, на ней можно легко сделать питаньник анодного и накала для ВЛИ..
CyberVad писал(а):Обмотки примерно по 8 вит, не помню.
А обмотку в 100~200 витков на колечко 10 мм. вам мотать не приходилось?
Вот, например:
https://radiolamp.net/news/451-dvuxtran ... yazyu.html
ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя Др1 с наружным диаметром 10 мм, внутренним диаметром 6 мм и высотой 3— 5 мм;
Катушка дросселя Др1 должна содержать 200 витков провода диаметром 0,1 мм, а Др2 — 200 витков провода диаметром 0,06—0,08 мм.
Да это безумие: таким диаметром, на таком колечке и в таком количестве :shock: :kill:
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение главный колбасист »
АлександрЛ писал(а):А обмотку в 100~200 витков на колечко 10 мм. вам мотать не приходилось?
Мотали и больше,для самодельного дозиметра с гейгером.
А у меня есть трансформаторы преобразователя калькуляторов Б3 18, Б3 35 и собственно много
где это применяется. Там кажется,15 , 25в имеется,плюс накал.Входное,пять вольт. Даже,целые платы были.
Я запитывал часы "Телетаймер" (1016ХЛ1 + ИВЛ2-7/5) от преобразователя для МК-61. Все напряжения подходят, никаких переделок не нужно.
Сообщение Croma »
CyberVad писал(а):Да это безумие: таким диаметром, на таком колечке и в таком количестве
И провод 0,1 толстый, лучше 0.08, и витков ерундовое количество.
Для стрижки тех неспособных кого от намотки корчит у китайцев все готово.
https://aliexpress.ru/item/100500641377 ... 7078681589
Первые две цифры в названии входное напряжение, следующие выходное.
Межобмоточная изоляция это эмаль по эмали обмоточного провода.
Внутри коробочек есть разные варианты исполнения.
Один из них VPS8701
Всё да не всё: -24В равно как и 24В оно даёт, а накала переменку? Нет
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Вернуться в «Умные мысли»
