А какой у вас компьютер?
NoScript уже установлен, выручает, конечно... Интереснее другое: на телефоне, чей процессор много слабее, скорость работы тех же скриптов заметно выше! Значит, есть возможность написать более эффективный код браузера? Т.е. для телефона это возможно - а для компьютера, похоже, хорошего браузера мы так и не увидим... :cry:
nds
Сообщение nds »
телефон одновременно обрабатывает одну страницу
а комп все открытые
вот и все чудеса производительности
2B OR NOT 2B = FF
Редко когда открываю более пары "тяжелых" страниц... :dont_know: Хотя да, большое количество скрипа страницы заставляет притормаживать все процессы в системе... :( Какая, всё-таки, эта Ява скрипучая... :)))
Сообщение kaetzchen »
Как быстрее всего и дешевле разбудить комп из Стэндбая? желательно мгновенно :idea:
В данном случае это простенький нетбук с ХРшкой, но и под 7-ку все есть но по многим причинам предпочтительней ХР. ХРюшка подчишена по-максимуму и оптимизирована. если надо будет можно и с 7-кой повозиться..
Он должен полностью врубаться в работу из стэндбая за время до макс 1.5 сек, с обычным ЖДД это происходит ок.3 сек. и видно что имеено из-за старта ЖДД.
SSD сюда роскошь ибо мне нужно ну хоть 320 Гб памяти.
SSHD c 8 Гб флэша имеет смысл брать на 500 Гб скажем? Это даст мгновенный старт? не имел сними дела и че-то про них двояко отзываются :dont_know:
Или скажем есть ли еще опция с быстрой SD или юсб флэшкой и какой-нибудь софтовой фичей, что стартовый дамп будет писаться именно туда.., типа READYBOOSTa :roll:? - а именно эта фича может помочь для старта из стэндбая? или что-то типа :roll:
или может поставить виндовс на SD карту? вот такая есть если че, а докупать что-то еще влом
и обычный ЖДД для данных? этот комп будет в основном спать, но никогда не выключаться, но как только проснется будет прилично писать .. и зарузка проца 100 проц! отношение время активной работы\сон- очень маленькое, поработает минут 5-10 и спатки на 3-5 часов..
Спс
nds
Сообщение nds »
быстрее всего не ложить в стендбай
2B OR NOT 2B = FF
Верное замечание! Все эти "режимы энергосбережения" являются ресурсозатратными, каждый запуск-остановка HDD заметно сокращает его ресурс, каждый разогрев-охлаждение чипа увеличивает вероятность растрескивания "экологической" бессвинцовой пайки... Оно надо?! Опять же, потребление современного компьютера в режиме простоя относительно невелико, не более 60 ватт вместе с монитором, ноутбук вообще около 20 ватт потребляет - это не так страшно... Если перерыв в работе меньше часа - не нужно зазря использовать энергосбережение, достаточно отключать монитор! :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Какая температура максимум нормальна для ноутбучных видеокарт MOBILITY RADEON 9700 Series?
У меня при 70 уже зависает компьютер или начинаются видео-глюки на экране. Это перегрев, или отвал шаров?
Если дую вентилятором дополнительным - все нормально!
А охлаждение там улучшить вряд-ли представляется возможным.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
70 для видюхи - это вообще не нагрев. А ноутбучные говорят до сотки легко греются. Так что 70 никак перегревом быть не может. Или прога, которой меряешь, врёт или чип отвалился и при нагреве перестаёт контачить.
У меня было такое, на десктопе. Понял что это чип, потому что если пошевелить видюху, она начинала работать нормально или совсем всё висло.
Сообщение Dik13 »
Понял что это чип, потому что если пошевелить видюху... SeregaT
У меня на десктопной матринкепривет asus такое было и с видиком и с памятью. Виной были разъемы мамки.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3255948#p3255948"]У меня при 70 уже зависает компьютер или начинаются видео-глюки на экране. Это перегрев, или отвал шаров?
А охлаждение там улучшить вряд-ли представляется возможным.[/uquote] Ноут чистил?
Я старый чистил, и новый спустя год после покупки, потому что летом окна открыты, а стройка ещё не закончена.
Сообщение SeregaT »
Не, у меня именно в видюхе проблема была. Я тоже надеялся что контакт херовый. Но видюха так работала и с другой мамкой, а новая видюха работала нормально.
Так ведут себя разогнанные видеопроцессоры... Некоторые производители завышают частоту сознательно. Можно попробовать снизить тактовую частоту памяти или процессора утилитой, иногда помогает... :dont_know:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3256020#p3256020"]Ноут чистил?[/uquote]Чистил.
Вот сейчас заменил термжвачку на медную пластину!
Стало лучше, но все-равно "перегревается".
Температуру меряю термопарой прямо на теплоотводе видеокарты (программы никакие термодатчика не видят), максимум 70. Плохой тепловой контакт исключил, все переделал.
Попробую задаунгрейдить, если получиться...
Снижение частот видео и памяти только ухудшает ситуацию - артефакты начинают появляться еще раньше. :shock: :facepalm:
Ладно, не знаю. Ну его нафиг...
Кстати.
Заметил что сейчас с большинства сайтов и трекеров исчез пиратский софт, особенно от microsoft. Не пойму, где качать то :)))
Сообщение AL.EX »
Народ, "семёру" кто подскажет ?
Нормальную,... без каких либо заморочек типа активации...
Семь бед, один Reset.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3257253#p3257253"]...Заметил что сейчас с большинства сайтов и трекеров исчез пиратский софт, особенно от microsoft. Не пойму, где качать то :)))[/uquote]
Неправильные выводы делаете... Этот говнософт не очень-то и нужен - потому и пропадает с общедоступных ресурсов, практически для всех программ от мелкомягких есть бесплатные аналоги! :) Так что, кто хочет и умеет - работает под Линукс без конфликтов с законом, остальным достаточно предустановленной ограниченной версии "форточек"... :dont_know:
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3257279#p3257279"]Народ, "семёру" кто подскажет ?
Нормальную,... без каких либо заморочек типа активации...[/uquote]
а че, на рутракерере забанили? :)))
Сообщение AL.EX »
А мя там и не було никогда. :tea:
abc
Сообщение abc »
Ну, так самое время там появиться :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3257414#p3257414"]Неправильные выводы делаете... Этот говнософт не очень-то и нужен[/uquote] :)))
Хотелось бы так думать...
Но нужен. Пока еще..
Старых дяденек не переучишь другому софту.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3257419#p3257419"]а че, на рутракерере забанили? :)))[/uquote]Скорее рутрекер забанили. Нет там уже сто лет ничего стоящего.
Вернуться в «Умные мысли»
