Дозиметр "Нанит"
Сообщение Stinger »
Прошивки для OLED нет... Пока нет... время от времени работы ведутся, как оно (время появляется)...
Как только появится что-то, так сразу... Если найдётся человек готовый вот прям взяться за прошивку, обращаться к Lekha, он автор прошивки для OLED.
Счетчик СИ-19, мало чем отличается от СБМ-20...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение 6441bm3 »
без транса тишина(ставил другой от фотика таже фигня)собирал микрон,редбой всё завелось,а сдесь завал
Сообщение Stinger »
Вот от транса и наводки надо экранироваться... пробовать завернуть транс в фольгу, и фольгу заземлить, но так чтоб коротыша не получилось...
Сообщение 6441bm3 »
Наверно выкину в мусорку этот проект :cry:
Сообщение Stinger »
Хороший вариант решения проблемы.
Сообщение ra9ust »
А я свой нанит на 7-сегментниках так еще и недоделал, транс осталось намотать, да по мелочи...
Сообщение ra9ust »
Кстати, непонятно почему сказали что у 595 слабая нагрузочная способность и что одна 595-ая не потянет 7-сегментов в динамике... Я сделал другую конструкцию на двух 595-ых, там 6 разрядов семисегментника и всё нормально работает даже без транзисторов, правда семисегментник весьма яркий, но тем не менее всё тянет.
Сообщение ra9ust »
Просто динамическую индикацию если правильно разрулить то всё будет ОК !
Сообщение gurau »
TaLiVis писал(а):Разводка платы под Вариант 2 схемы MadOrc'a с 18 страницы, компоненты типоразмер 0805(конденсаторы) и 1206 (резисторы) +вибро +светодиод (пойманная частица), ATmega328 (прошивка от lekha), СБМ-20, плата становится в корпус 90x46x17.5мм.
Спойлер... корпус для дозиметра :) Teko SOAP1 90x46x17.5мм(URL) модель 10014.9(.pdf)
Добрый день не планируете Дозиметр «Rad-Boy» в ваш корпус впихнуть?
Сообщение TaLiVis »
gurau писал(а):...«Rad-Boy» в ваш корпус впихнуть?
Хоть и не в той теме. Печатная плата 38 х 88 мм. Толщина платы в сборе со счетчиком миллиметра на 3...4 больше. Новую прошивку выложил сегодня, печатку пока не могу по независящим от меня причинам...
Сообщение hector »
ra9ust писал(а):Кстати, непонятно почему сказали что у 595 слабая нагрузочная способность и что одна 595-ая не потянет 7-сегментов в динамике... Я сделал другую конструкцию на двух 595-ых, там 6 разрядов семисегментника и всё нормально работает даже без транзисторов, правда семисегментник весьма яркий, но тем не менее всё тянет.
Я сказал. Потому как делал по авторской схеме и убедился в этом. (на фото автора то-же хорошо заметна малая яркость индикации)
Одна 595-ая тянет 7-сегментов в динамике с никудышней яркостью, пойдет разве что для помещения. На улице индикации видно не будет.
Притом, что семисегментник я использовал ультра-яркий.
Я в конечном счете переделал индикацию, используя нормальные анодные транзисторные ключи, которые при индикации 8-ки дают ток на разряд порядка 100мА. На фото стою возле окна - яркость теперь ок!
DSCN0124.zip
(1007.56 КБ) 451 скачивание
Сообщение Remik »
На 37 стр кто-то дал скрин фьюзов. Это какая прога - спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение TaLiVis »
Remik писал(а):На 37 стр... Это какая прога...
Калькулятор фьюзов AVR online
А здесь online + offline "локальная версия"
Сообщение Remik »
Сообщение ra9ust »
Ну не знаю, вот фото часов на двух 595-ых,без транзов, включена 100 ваттная настольная лампа и то видно, и это при том что на сегменты с 595-ой еще и резисторы на 1к поставил, в любом месте комнаты хорошо видно. Может 595-ые такие разные попадаются? А свой Нанит еще не доделал, осталось только транс намотать , а так всё собрано и прошивка залита.
(80.24 КБ) 770 скачиваний
Сообщение hector »
Дело в том, что на сегменты с 595-ой резисторы менее 1к и не поставишь :) Точнее поставить то можно, но яркость не увеличиться - начнет проседать напряжение на выходе регистра.
Теперь тебе осталось накрыть индикатор светофильтром и попытаться разглядеть на нем что-то на улице. :)
Освещённость, лк:
- На рабочем столе для тонких работ - 400–500
- В облачную погоду летом в полдень - 12000
- солнечная освещённость при чистом небе - страшно писать.
Есть разница??
Сообщение ra9ust »
С фильтром тоже нормально. Ну так я же часы для комнаты делал, в ночное время даже подумал как бы яркость убирать, но уже неохота было ,да и прошивка уже окончательно отлажена.А дозиметр Нанит не только в хате но и в улице тоже применяется, так что на ярком солнце конечно будет едва видно.
Сообщение ra9ust »
К тому же я еще и сделал программное понижение яркости (без всякого ШИМ) в ночное время с 00.00 до 10.00, удобно и просто.
Сообщение Stinger »
Отработал Нанит 100 дней, батарея ОК, часы ушли вперёд на 4м 20с.
Не хватает корректировки времени.
(125.13 КБ) 700 скачиваний
Сообщение hector »
Stinger писал(а):Отработал Нанит 100 дней, батарея ОК, часы ушли вперёд на 4м 20с.
Отчего-же?
А может наоборот, земная ось замедлилась? Как знать? Тем более, давно известнен научный факт, что вращение Земли неравномерно.. :)
