Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Agat2 »
BV-Dial писал(а):Agat2 Плата по которой Вы делали абсолютно рабочая, мною собраны 4 платы и одна плата под 907 паяльник (отличие только во входных цепях ОУ).
Правду сказать, абсолютно не сомневаюсь в ваших словах. Дайте плиз ещё прошивку здесь, которой шили эти 4 платы, и я заново начну всё проверять.
mr_kot писал(а):Agat2, а может имеет смысл пока оставить контроллер в покое и заняться парой паяльник-ОУ? Согласись, что 0 на выходе ОУ - это не нормально.
Да я бы с удовольствием, но ОУ пока нет под рукой. Старый опять ставить вроде смысла нет
Сообщение BV-Dial »
Прошивку использую 1.61.
FW_VP_v1.61_ENC.rar
(97.1 КБ) 324 скачивания
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Agat2 »
BV-Dial писал(а):Прошивку использую 1.61.
Прошивал точно такой же, один в один. Вопросов в этом плане нету.
Проверил ещё раз плату. Косякам там негде прятаться, плата очень простая. Переходы между слоями звонятся, соплей нет. Да и работает всё- светодиод мигает, зуммер пищит, Атмега прошивается и возмущается, как положено. 23-я нога только вопросы вызывает.
Так что осталось грешить только на операционник. Как поменяю, отпишусь.
Сообщение Agat2 »
Нашел LM358N в ДИП. Первые 4 ноги на землю, остальные распаял. При вставленном жале на выходе ноль, при вытянутом где-то 0.4. Грел жало зажигалкой, догонял до 0.6 вольта на выходе ОУ и температура кончика жала где-то 135 градусов.
Но на Атмегу воспитательного воздействия это не оказало- "Err" и все дела. Вольты от зажигалки оказались не лучше вольт от батарейки, как и следовало ожидать. AD8541 можно вернуть на место, было то же самое без нагрева.
Сообщение Victor_P. »
Если есть питание на VCC, AVCC, опора на AREF и сигнал на ADC но станция вываливается в ошибку (кстати в какую? ошибка сразу или через 10с. после включения?) то скорее всего, что дохлый МК. У меня такое было с новой 168РА, не работал АЦП, помогла только замена.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Agat2 »
Это уже вторая Атмега из другого источника, но с таким же поведением, в том то и дело. Может, у BV-Dial Атмеги из старых запасов, без буквы А?
"Корпорация Atmel выпустила новые версии микроконтроллеров AVR ATmega8A, ATmega128A, ATmega168PA - на замену микроконтроллерам ATmega8, ATmega128, ATmega168P соответственно. В новых микроконтроллерах, имеющих в наименовании суффикс "A", переработана топология металлизированных слоев кристалла таким образом, чтобы уменьшить энергопотребление микросхемы, но при этом сохранить полную обратную совместимость. Новые микросхемы имеют меньший ток потребления как в активном режиме работы микросхем (улучшение параметра от 33%), так и в режимах энергосбережения (от 47%).
ATmega8, ATmega128, ATmega168P не рекомендованы для новых разработок."
Сообщение Agat2 »
Ошибка появляется сразу, с десятисекундной задержкой ни разу не видел.
Сообщение 32serg32 »
У меня такое было, но из-за неправильного питания. См. 44с. пост Вс фев 14, 2016 09:50:21
Сообщение Agat2 »
Да нет, земли у меня сразу были в одной точке соединены.
Поставил AD8541 на место, он реабилитирован. А если перемычки на энкодере неправильно, как это проявляется?
перемычки не причем, они направление вращения меняют
Сообщение Agat2 »
Всё работает! Подсказал грамотный товарисчь overko1, что дело в прошивке, вернее в процессе прошивки. Попробовал прошить не поочерёдно eep+ hex, как здесь учили, а просто нажать кнопку "Write device". Понипрог сам разобрался что, куда и когда писать. Результат налицо. Буду настраивать. Спасибо всем!
Сообщение инженегра »
на это два дня назад намекал...
Сообщение Agat2 »
Точно, было такое. Значит, ты тоже грамотный товарисчь:)
Грамотных то хватает, вот только экстрасенсов нема...
Сообщение Agat2 »
Есть тор 60 вт, где-то 18 вольт переменки выдаёт. Если с него через выпрямитель подать напругу напрямую на жало, то на жале где-то до 18 вольт получается. Показалось маловато, домотал витков, теперь на жале 22 вольта, при нагрузке резисторами при токе 0,36 а где-то 27 вольт, при токе 1,25 а- 25 вольт, на холостом ходу- до 29.
При этом у IRF9310 Gate-Source Voltage ± 20, у других полевиков ± 25, больше я не нашел. Так что возникает вопрос-стоит такое делать или нет?
Agat2, c.3
Сообщение BV-Dial »
Agat2 Оставте Ваш трансформатор в покое, он у Вас идеален, ни чего доматывать не надо. Поставте диодный мост и конденсатор на 1000......2200 мкф на 35....50 вольт. На холостом ходу будет 25 вольт, под нагрузкой (2,5 ампера) при нагреве будет 18...20 вольт, в рабочем режиме (0.5 ампера) будет 23....24 вольта.
Vds у IRF9310 предел -30 вольт. А Vgs в данной схеме равно половине питающего.
Сообщение Agat2 »
Если бы было так- при 2,5 а 20 вольт, при 0,5 а- 23..24 вольта, то я бы и не дёргался. Но сейчас при 2,5 а- 18 вольт, при 0,36 а-21,6 в. На холостом сейчас 24. Надо бы хоть пару вольт добавить, мне кажется.
Сообщение BV-Dial »
Диодный мост и емкость какие стоят на выходе?
Сообщение Agat2 »
Мостик лучший, что у меня был- D4SBL20U, с другими ещё как минимум на вольт хуже. Ёмкость от 1000 до 6800, особо не влияет
