Часы Super Clock
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Запустил платочку от почемучки, пошла сразу после устранения моих огрехов ЛУТирования и монтажа, за что спасибо огромное ему, ну и конечно автору!
Прошивка сейчас соответствует моей скудной комплектации набивки, 2.08+. Датчик давления BMP085 - работает нормально. Пока не работает bluetooth по причине не той прошивки модулей, придется перепрошивать на HC05.
Первые впечатления от часов хорошие, соответствующие всем ожиданиям. Правда мои дамы сразу поинтересовались причиной перечеркивания нуля, понял что объяснять про листинги, былые трудности программирования и прочее бесполезно. Прошу прощения у автора, что влез в коды, заменил строку в файле Symbols.h
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0        48
на строку
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// 0        48
заодно узнав, в каком виде хранятся символы - байты рядов слева направо, биты снизу вверх, всего 5 байт. Естественно, что в этом случае коды цифры 0 и буквы О совпадают, в шрифте 5х7 особо не разгуляешься.))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение shura2000 »
Я для генерации шрифтов такой файлик в Экселе сделал https://yadi.sk/d/UXymPrIOoLZne
Сообщение GSM73 »
Здравствуйте! Собрал часики все по схемки!!! Возникла проблемка с прошивкой! У меня программатор не может работать с CodeVisionAVR. Работает с прогами:
• 1. AVRDUDE,
• 2. BASCOM-AVR, начиная с версии 1.11.9.6;
• 3. Khazama AVR Programmer;
• 4. eXtreme Burner - AVR.
Там расширение должно быть .hex, Как мне можно прошивку сделать в нужном расширении? МК АТмега32а. Спасибо!
Сообщение Lion_A »
В папке: Debug/exe/
Сообщение GSM73 »
Lion_A писал(а):В папке: Debug/exe/
Спасибо! Буду пробывать! Последняя прга не хочит читать файл!
Сообщение GSM73 »
Заработала прога Khazama AVR Programmer! Как выставить фузы чтоб не угробить АТмегу32-ю? Скрин которые прочитал с МК прикрепляю! Спасибо!
Сообщение 13Alex13 »
Указано в статье:
Fuse bits: High - D1; Low – 24.
Вот калькулятор фьюзов, думаю разберётесь!
Работает с прогами:
• 1. AVRDUDE,
Выбирайте PonyProg(инверсные биты)
Сообщение GSM73 »
Программатор не умеет работать с поней (USBasp)
Последний раз редактировалось GSM73 Чт апр 28, 2016 20:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Работает с прогами:
• 1. AVRDUDE
:shock:
Это же Вы писали!
Этой прогой и прошейте, в калькуляторе фьюзов выберете: "Показать установки битов для : PonyProg(инверсные биты)"
Сообщение GSM73 »
Ну вроде с фузами разобрался! Спасибо за калькулятор. Емае теперь камень не читается не водной проге! Носил мк к товарищу вроде все прошилось, вставляю в схему горят только две точки в 2й и в 3й матрице. Так же и без мк тоже две точки. Ой! Чуть не забыл! А фузы в разделе Lock какие?
Сообщение GSM73 »
С атмегой32й кажется разобрался. Прошили ее с внешнем тактированием. Тобишь нужен кварц! Вот она и не видется не где! Сегодня понесу опять к товарищу! У него в прогроматоре устоновлен кварц! А фузы в разделе Lock какие?
Если Вы о программе AVRDUDE, то там трогать ничего не надо!
Сообщение GSM73 »
Шьюсь в проге Khazama AVR Programmer все нормал вроде!!!! Завелась плата все норм! Вот только бежит строка с I2C Err: 0x20 ! Датчиков нет вообще! Установлена только Дска! Часы будут работать без датчиков!? Если будут то с какой прошивкой для АТмеги32???? А что у нас висит на этой шине?
Последний раз редактировалось GSM73 Сб апр 30, 2016 18:08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lion_A »
2.08
Сообщение GSM73 »
Lion_A писал(а):2.08
Уже вытащил атмегу щас попробую! Спасибо!
Сообщение GSM73 »
Нет! Все равно ошибка! :(
Сообщение Lion_A »
Значит проблема с DS1307
Сообщение GSM73 »
Lion_A писал(а):Значит проблема с DS1307
Буду смотреть! По датушиту на 7 ноге стоит тоже подтягивующий резюк а на схеме его нет мб поставить? А с какой частотой прямоугольники с 7й ноги должны идти?
Сообщение Lion_A »
Резистор не нужен. Частота 1Гц.
Сообщение GSM73 »
Поменял 2е ДСки куплены в разных местах. Все равно ошибка! Описанная выше! МБ сам МК не опрашивает ее! МБ перепрошить!
