Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AndreyZZ »
O5SCP14 писал(а):Попытался начать
я посмотрел. мне понравилось как вы начали. у нас по одной схеме проект только названия гибридов отличаются. я даже вашу схему возьму за основу если вы не против. только я сейчас в другом проекте погряз и когда переключюсь не знаю. не пропадайте. вот мои картинки надерганные с инета. если нужны-
может попробую накрапать свою версию в выходные. А вашу проблему я понял, насчек компоновки с одной стороны , чтобы с другой место под радиатор осталось. и ваще далеко за габариты выходить нежелательно
Добавлено after 13 minutes 31 second:
японцы лихо утрамбовали дорожки от 5-9 ноги. в луте так не получится. возможно придется перемычки ставить... как вариант
они кстати не стесьняются. все платы утыканы.
Добавлено after 15 minutes 54 seconds:
Как вариант можно детали по сторонам раздвинуть пустив дорожки наискосок.. чтобы по центру больше места осталось. Выводы микрсх с шагом 2.54 это комфортный размер для Лута.
(220.13 КБ) 134 скачивания
(49.38 КБ) 128 скачиваний
(59.94 КБ) 119 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): если вы не против.
Конечно же не против :))
AndreyZZ писал(а): как вариант
Попробую до сканера добраться, и платы откуда снял сборку.
По трассировке обвязки всё более менее.. меня сейчас больше волнует как питание обеспечить если попробовать с родного трансформатора запитать по родной схеме. На плате много натыкано всего.
https://disk.yandex.ru/d/NAX9ZHfFSWNpHQ
по питанию как будто тоже есть подвижки , может даже и нет смысла использовать родной тр-р. его сложно закомпоновать. ближе к делу будет видно.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): его сложно закомпоновать
Всё на одну плату ? Зачем ?
накрапал схемку с регулятором из сервисмануала. так получилось.
на схеме из мануала, там мне показалось что японцы чет напутали с транзисторами. если кто подтвердит или опровергнет мои сомнения..
Добавлено after 12 minutes 18 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/1Xyqemgo-3SbDw
ссылка на сервисмануал откуда это
Schematic_svi3102d-1_2024-08-06.pdf
(80.03 КБ) 884 скачивания
https://disk.yandex.ru/i/x0XunoIzSWgH9g
если родной от панаса транс использовать , то он так выглядит и корпус под него соответствующий. можно подобрать.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):корпус
Скорее всего в итоге будет собираться в Rack 19'' серверно-промышленном. Ну это когда-то там, проблемы другого меня :)) Gainta 430мм пластик, такое себе решение. Усилковые корпуса с али оверпрайс.
Грустно что оно https://radiokot.ru/circuit/audio/other/42/ всё заброшено. Будет ли нормально с мэлтом работать, у них есть более крупные нежели wh1602.
Также ещё в ожидании деталей для тестовой платы stk404-120.
Прям вот 5.1 делать сомневаюсь, просто потому что размещать это всё добро особо негде и утону в проводах.
Попытался сделать что то с stk419-150 https://audiohobby.ru/articles/stereofo ... 9-150.html , увы.
Смотрел тут сервисмануалы RSN, 6 каналов в том числе, ужс всё это переводить в норм модуль. С ума сойти просто от паутины)
419-150.lay6
увы. затык. застряла каменная чаша.
(81.96 КБ) 155 скачиваний
Я так глубоко не копаю. Моя цель сделать хотя бы один двухканальный усь на гибриде и хорэ. Я брал на Авито за дёшево усилительный модуль техникс с 4 х канальной rsn кой. Но он чёт не запустился. День потратил и плюнул. Не очень то и хотелось. Корпус я уже присмотрел с норм габаритами как надо по высоте чтобы транс поместился. Должно получиться.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, прикинул тут как совокупить вместе мощник сам, защиту и питание в единую плату на штатный радиатор из панасоника. Не знаю, стоит ли плести паутину с родным мостом-сборкой stk470 или просто обычный мост.
-12 вот не уверен как получить лучше.
Не уверен насчёт живости RSN правда, до разбора оно только ошибку выдавало и всё (stk470 значит ок). Помимо отсохших мозгов были множественные отвалившиеся пайки/пятаки, пятна ржавчины аж на головках деки.
Ну если что эта RSN-ка не такая дорогая :))
оказывается есть и 1 канальные сборки, но что то ценник более высокий.
RSN-test_Z2_2.lay6
(305.48 КБ) 131 скачивание
То что rsn не завелась на родной плате это не есть гут.а как -12 получить проще не знаю. Нет знаний. Я чисто паяла. И у меня тоже нет четкой стратегии как это обыграть культурно в корпусе. Слишком много противоречий. Вечером гляну .
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
Вот этот корпус например должен подойти для любой конфигурации. Или почти для любой.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Радиатор тоже можно подобрать если этот не нравится
Добавлено after 33 minutes 12 seconds:
Родной радиатор плохо компонуется ,надо думать
(187.81 КБ) 109 скачиваний
(184.3 КБ) 97 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):что rsn не завелась на родной плате
Вообще всё не заводилось, на экране ошибка и всё. Мозгам капец был. Не стал колупаться с обходом всего проводами ради проверки.
По -12 оно сколько есть ? Может там и не надо изголяться особо.
AndreyZZ писал(а):одной радиатор плохо компонуется
что есть то есть. Мой конкретно 80 с чем то, почти 90мм получается в высоту. Вот был бы Gainta G771 не 80мм, а повыше)
Жаль тут тема одна
Спойлерhttps://radiokot.ru/circuit/audio/other/42/
погибла, насчёт PT2323, PT2322. Там 2.1 усилок и всё такое. Правда 19'' (430мм) коробка нынче просто пздц. Хотя это проблемы какого-то будущего меня, он пусть и разбирается :))
Я вообще рассчитываю чтобы радиатор какой бы он не был снаружи корпуса чтоб был. Для антуража и крутизны. А радиатор в чипе присмотрел за 500 р. Недорого.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/ab0094-100x63x33mm
Например этот или другой по пропорциям смотря на какой корпус . И обязательно кулер.
Добавлено after 22 minutes 11 seconds:
[quote="O5SCP14"]-12 оно сколько есть ? Может там и не надо изголяться особ[/quote
Может. На родном трансе есть обмотка 15-0-15 попробовать оттуда попроще на l7912. А плюс на кулер. Как делитантский вариант. Или найти Тор с нужной вторичной и проблема подбора корпуса исчезнет
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
У меня мысль сваять плату для гибрида с обвязкой и подцепить к родной плате с питанием в нужных местах . Если запустится тогда уже экспериментировать с питанием
Добавлено after 5 hours 18 minutes 1 second:
посм вашу схему- схема защиты АС монстроидальна и выходит за рамки моих интересов. про питание уже сег сказал. пока нет других идей
Добавлено after 20 minutes 32 seconds:
а вообще по характеру построений видно что вы с опытом
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):а вообще по характеру построений видно что вы с опытом
Немножко, самая крошка :)) Недавно начал общаться с этими сборками.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Плюсики видосиков с Ютуба - есть интересное и полезное)
https://www.youtube.com/watch?v=ZFtURY3NEyQ
https://disk.yandex.ru/i/sADAMPhTpEqojw
Собрал на макете. Питание с платы припаял проводками. Всё работает пока.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):Собрал
и не зафонило ? Удивительно)
Сообщение Муркиз »
Мда... Хорошо хоть, что гвоздями не прибито... Но электроника любит адекватность и изящество исполнения...
Это как у самолётов - хорошо летают только красивые самолеты.!
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз писал(а):адекватность и изящество исполнения
как то так ? :))
Ужс. С ума сойти разводить оное в 1спп.
Сообщение Муркиз »
Неужели сложно ? И потом, тренироваться лучше на мелких схемах, как раз типа такой. Здесь все соединения практически в простую линию, без ветвлений, я имею в виду.
Да и знаешь - можно на этом ещё и кучу времени сэкономить при наличии некоторого навыка. В смысле - проще провода Нарисовать, чем на макете их отрезками проводов их распахивать.
