Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение Vetalpl »
Да я паял из того что было...
Я понимаю что 703 лучше, но они все три совсем разные (А, Б и Г помоему), а 214Б - хоть из одной партии.
Печатку выложил выше, готовое изделие вечером сфоткаю и выложу.
За печатку не пинайте - это четвертая нарисованная в спринте печатка, на ходу осваиваю.)
Последний раз редактировалось Vetalpl Вт июн 30, 2015 15:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
это не важно выберите два с большей бэттой
Сообщение Vetalpl »
У мощных германцев бетту же вроде просто так тестером не измеришь, пока к этому не готов, некак мерять...
Сообщение ибуки »
не надо мерять.надо выбрать с большей
кидай с коллектора на базу резистор примерно 1к возьми батарейку свежую ,подай минус на коллектор через миллиамперметр а плюс на эммитер, включи и померяй ток.запиши потом другой и третий больший ток- большая бэтта
а хочешь численно то нужно померять ток в цепи базы
разделив ток коллектора на ток базы получишь численную бэтту
Сообщение Vetalpl »
О, спасибо, попробую!
ssc
Сообщение ssc »
Вот еще один проект - делал для приятеля с кота на заказ....думаю, он не будет против публикации...схема повторяет какой-то промышленный дивайс...условие было - двойное моно, теплоотводы обязательно на плате.
Сообщение ибуки »
по моему многовато электролитов на пути сигнала
ssc
Сообщение ssc »
Какую схему дали, по такой и делал...шаг влево, шаг вправо... :) ...
Сообщение Vetalpl »
Выглядит вот так
1
(125.65 КБ) 1177 скачиваний
2
(157.42 КБ) 1023 скачивания
ssc - ненененене, мне пока и одного хватит :)))
Сообщение Vetalpl »
ибуки писал(а):не надо мерять.надо выбрать с большей
ГТ-703, 3 В и 1,3 кОма:
Тот который А - 139,9 мА
Тот который В - 118,4 мА
Тот который Г - отмяукался. :cry:
Раздобуду еще пару штук, тогда мож и подберу...
Сообщение ибуки »
а чем эти не нравятся,тут большая точность не нужна, все равно выходной каскад не симметричный,ну можно в предвыход подобрать так чтобы произведение бэтт верхнего плеча(гт402хгт703) и нижнего(гт404хгт703) были примерно равны те чтобы предвыход имел тоже разброс но зеркальный
у гт703 частотные свойства получше чем у 214 и верха будут прозрачнее,хотя еще раз повторю попробуй современный кремний(те же BD139/bd140 будет намного лучше причем выход можно будет симметричным сделать хоть на дарлингтонах хоть на шиклаях,последние дадут меньше искажений
Сообщение Vetalpl »
Я посчитал что разброс уж слишком большой... Но если так, то конечно попробую.
Да я также подумал, что пожалуй "можно в предвыход подобрать так чтобы произведение бэтт верхнего плеча(гт402хгт703) и нижнего(гт404хгт703) были примерно равны те чтобы предвыход имел тоже разброс но зеркальный"
А соберу ка я второй канал на 703, все равно на два канала нет ни тех ни тех, нужно к старьевщикам на базар зайти.
ЗЫ. BD139 попробую, но это уж точно позже, хотя концепции и противоречит, да и покупать/подбирать опять же нужно...
Сообщение DoubleDragon »
А скажите какие провода, нужно использовать внутри усилителя. Не в плане аудифтльства, а чтобы хотя бы включились (от платы до транзисторов, до регулятора громкости)? Имеется ввиду материал, сечение, жильность.
А также диаметр проводов на колонки? А то видел вот в продаже красно-черные и разных диаметров. Повторюсь, не для аудифиности, а чтобы хоть включить.
Сообщение бабай »
Сечение кабеля выбирается исходя из величины протекающего тока . Условно для меди ( с хорошим запасом ) - 1 мм кв. на 1 кВт . Далее пользуемся законом Ома.
Сообщение -serg- »
С прикладной точки зрения:
провода от входных разъёмов до регулятора громкости (тембр блока), и далее до усилителя выполняют экранированным кабелем, в общем случае подойдёт кабель тот, каким сделаны межблочные шнурки для аудио аппаратуры;
силовые провода - питание усилителя, к транзисторам ВК и разъёмам нагрузки (для усилителей подобающей мощности), можно позаимствовать от компьютерного БП (цвета на все случаи жизни, нормальное сечение, гибкость).
кабели для АС, соответственно мощности (и личным пристрастиям), не грех взять и на вырост...
Не возбраняется полюбоваться на удачные реализации аналогичных поделок, для творческого вдохновения.
Увы, разбирать мне нечего. Приходится брать, то что есть.
Вот такой я взял для колонок 0,2 кв.мм.http://www.electro-mpo.ru/card35350.html#.VZ1tgPntneU
А такой для монтажа внутри усилителя http://www.electro-mpo.ru/card32761.html#.VZ1t5_ntneU
Если что не так, то посоветуйте из ассортимента того же магазина.
Или забить на это и купить просто всех цветов по 0,5 мм.кв. - чтобы удобно было и не заморачиваться?
Видел там экранированные, но я пока еще не знаю, ведь экран тоже куда-то надо подключать?
Сообщение -serg- »
Экранированный кабель используют для умаления наводок и помех во входной (слабо сигнальной и чувствительной) части усилителей.
Для этой цели можно употребить какой-нибудь аудио кабель, порезанный на фрагменты нужной длинны.
Схема соединений экранированным кабелем может выглядеть следующим образом.
Для всего прочего хорошо-бы цветные проводки, так и глазу милей и уму понятней...
(4.75 КБ) 1836 скачиваний
(5.17 КБ) 1749 скачиваний
Сообщение Jman »
Что-то и меня ностальжи замучила. Я помню, как собирал из книги Борисова В.Г усилок что в пристежке. Когда-то все барахло поменял или выкинул, а недавно пришлось купить. Хочу собрать его для наушников, как думаете - взлетит на омах эдак 16-32, да еще и без радиаторов?
(8.22 КБ) 674 скачивания
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение ибуки »
не собирай этот хлам,вот этот сделай,совсем другой уровень
ssc
Сообщение ssc »
Jman писал(а):Хочу собрать его для наушников, как думаете - взлетит на омах эдак 16-32, да еще и без радиаторов?
Обязательно взлетит...но над мусорным баком... :facepalm:
