Монитор погоды на ESP8266
himikat123
Электрический кот
Re: Монитор погоды на ESP8266
Сообщение himikat123 »
Датчик не отправляет данные на адрес 192.168.4.1. Это адрес датчика, причем адрес в сети которую сам же датчик и создает. При прямой связи монитора с датчиком, датчик не подключается к домашнему роутеру, он создает свою сеть, к которой подключается монитор.
Mizetsky
Сообщение Mizetsky »
А у меня так и не получилось подружить монитор с датчиком прямым подключением. Чего только не перепробовал, результат - народная индейская изба. Монитор V4.0 а в датчике пробовал разные версии, сейчас 2.1
MOREMAN89
Сообщение MOREMAN89 »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3702712#p3702712"]А у меня так и не получилось подружить монитор с датчиком прямым подключением. Чего только не перепробовал, результат - народная индейская изба. Монитор V4.0 а в датчике пробовал разные версии, сейчас 2.1[/uquote]
Аналогично, и в предыдущих версиях и в 4.0 -прямая связь не работает
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3703527#p3703527"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3702712#p3702712"]А у меня так и не получилось подружить монитор с датчиком прямым подключением. Чего только не перепробовал, результат - народная индейская изба. Монитор V4.0 а в датчике пробовал разные версии, сейчас 2.1[/uquote]
Аналогично, и в предыдущих версиях и в 4.0 -прямая связь не работает[/uquote]
В мониторе и в датчике прописал Outside и1234567899 как химикат сказал в посте от 15 сен. Наверно буду подключать через thingspeak
Mizetsky
Через thingspeak работает без проблем.
himikat123
Электрический кот
А покажите-ка свои настройки монитора и датчика, у кого не работает прямая связь. Интересно даже, что ж не так. Нужно разобраться.
Mizetsky
Вот как-то так. Имя точки доступа датчика менял, всё совпадало. Outside, Sensor, OutsideSensor, менял IP монитора на 192.168.4.2 - вдруг конфликт адресов - нишиша не вышло. Точка доступа создаётся, до неё с обычного компа можно достучаться, но и всё на этом.
(29.65 КБ) 437 скачиваний
himikat123
Электрический кот
А настройки датчика где? А ноутом, или телефоном удается подключиться к Outside, а датчик ближе к монитору подносили?
Можно еще проверить так, подключиться например ноутом к Outside и зайти по адресу http://192.168.4.2/esp/local.php должна появиться строка с данными. Это свидетельствует тому что датчик отзывается по указанным вводным.
Mizetsky
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3703672#p3703672"]А настройки датчика где? А ноутом, или телефоном удается подключиться к Outside, а датчик ближе к монитору подносили?
Можно еще проверить так, подключиться например ноутом к Outside и зайти по адресу http://192.168.4.2/esp/local.php должна появиться строка с данными. Это свидетельствует тому что датчик отзывается по указанным вводным.[/uquote]
А почему 4.2 ? По 4.1 {"C":8.86,"HPA":1011.84,"HUM":67.83} выдаёт - а что толку? Монитор его не находит. Расстояние полметра.
Телефон и планшет через две ж.б. стены чует.
(126.46 КБ) 419 скачиваний
himikat123
Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3703712#p3703712"]А почему 4.2?[/uquote] ой, опечатка, ..4.1 конечно
Более старые прошивки монитора не пробовали? Интересно, когда оно перестало работать. Я функцией прямой передачи не пользуюсь. С тех пор как внедрил эту фонкцию не проверял ее больше ни разу :oops:
Mizetsky
Нет, монитор не перешивал, попробуем :)
Mizetsky
3.2 3.6 работают, но при прямой связи с датчиком отсутствует прогноз с openweathermap.org, причём дата и время синхронизируются. В 4.0 прогноз есть, а прямая связь не работает. Надоело перешивать - через thingspeak.com и openweathermap.org работает без проблем, да и постоянное питание к датчику тащить не надо. :)
himikat123
Электрический кот
Mizetsky спасибо что не поленились перешить и проверить.
Интересно, а прямой связью вообще кто-то пользуется? Может и не стоит с ней возиться, а просто убрать из будующих прошивок...
Mizetsky
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3704424#p3704424"]Интересно, а прямой связью вообще кто-то пользуется? Может и не стоит с ней возиться, а просто убрать из будующих прошивок...[/uquote]
Судя по почти полному отсутствию жалоб - не очень-то нужна эта прямая связь.
Добавлено after 8 hours 32 minutes 47 seconds:
Немного "попытал" текущие версии. Монитор 4.0 Датчик 2.1
-Установил в мониторе "получать напрямую", при этом в датчике сей режим не установлен, не имеем нишиша,
одни прочерки, кроме даты и времени. Получается, что к тырнету монитор подцепляется, иначе откуда дата и время,
встроенные датчики работают..
Далее - устанавливаем в датчике галку "передавать в монитор напрямую" - монитор показывает прогноз, но текущие данные берутся Х его З откуда, наверное с openweathermap.org - показаний родного датчика нет. Но и на thingspeak.com он ничего не отправляет - там перерыв в передаче данных на графиках виден, пока эксперименты проводил.
Перестраиваем всё обратно - без прямой связи - работает отлично. Вот такая инфомация к размышлению.
Картинка с thingspeak.com неудачная, но вот та "полосочка" между двумя точками - примерно 30 минут, пока "пытал с пристрастием" :)) Масштаб графиков менять не хочется.
(13.68 КБ) 423 скачивания
himikat123
Электрический кот
Спасибо Mizetsky за опыты :))
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3704673#p3704673"]Судя по почти полному отсутствию жалоб - не очень-то нужна эта прямая связь..[/uquote]
Вы меня убедили, никому эта функция не нужна, удалю ее, за ненадобностью.
Mizetsky
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3705237#p3705237"]Спасибо Mizetsky за опыты :))
Вы меня убедили, никому эта функция не нужна, удалю ее, за ненадобностью.[/uquote]
И это будет правильно. Иначе получится W10 1903 :))
vladimirk68
Сообщение vladimirk68 »
Не вижу своих данных на thingspeak. Создал свой Channel ID, в настройках сенсора указал свой Write API Key, в thingspeak.com поля Humidity, Temperature, Pressure. Private View. Как правильно настроить?
Mizetsky
[uquote="vladimirk68",url="/forum/viewtopic.php?p=3705593#p3705593"]Не вижу своих данных на thingspeak. Создал свой Channel ID, в настройках сенсора указал свой Write API Key, в thingspeak.com поля Humidity, Temperature, Pressure. Private View. Как правильно настроить?[/uquote]
В настройках thingspeak.com на закладке Sharing надо включить Share channel view with everyone
vladimirk68
Вот что вылезло, когда вышел и зашел в акк. :
Expired License
Your trial license has expired as of September 4, 2019.
Your existing data has been retained, but you are no longer collecting new data in your ThingSpeak channels
If you want to continue to collect data in your ThingSpeak channels, you must choose one of the following options:
If you want to decide later, you may remain a Paid user with an expired license for now and still view your existing account.
Акк. создал вчера...
Mizetsky
Похоже, и здесь бабло хотят - скоро сдохнет халява. Надо автора просить на переход на сайт weatherstack :beer:
vladimirk68
Сейчас получается у меня один сенсор и два монитора "мертвые". Чтобы узнать погоду, высовываю ... в окно. Большая погрешность...
Может рано отказываться от прямой связи? И на каких версиях сенсора и монитора она работала?
