Не работает жучок.
Сообщение Денис »
АндрейАвербах писал(а):Кондер на антенну 3пф.
Зачем такой маленький?
Если антенна у тебя всего лишь 20 см, то подключай её напрямую, в крайнем случае пик через 30
Конденсатор включенный последовательно с антенной электрически укорачивает онтенну и делают такое когда антенна длиной больше четверти длины волны. В этом случае она имеет индуктивный характер и вот этим конденсатором эту составляющую компенсируют.
В данном случае при длине антенны она имеет емкостной характер. Включив её через маленькую емкость мы по сути делаем емкостной делитель, что еще сильнее снижает эффективность этой короткой антенны.
При этом сопротивление самой короткой антенны, да еще с "суррогатным" неявным противовесом довольно высокое и нет смысла бояться, что она сильно нагрузит контур.
Смысл этого конденсатора только в гальванической развязке и уменьшения её влияния на частоту когда за неё хватаются руками, но при этом нужно учитывать, что уменьшая влияние антенны на частоту, т.е. уменьшение емкости через которую она подключается, ты уменьшаешь дальность работы в данном конкретном случае.
Сообщение АндрейАвербах »
Хотелось бы услышать еще и мнение RA3WSI по этому вопросу.
Сообщение RA3WSI »
Денис!
3-5пф поставлено для того чтоб низкоомным сопротивлением антенны не шунтировать контур,не понижать его добротность.Тем самым уменьшить влияние антенны на контур.
Взглянул на фото,всё нормально.Кондёры стоят какие надо.
Остаётся дело в приёмнике.Попробуй на приёмник мобилы поискать,не забыв воткнуть наушники в мобилу-они работают в качестве антенны.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс дек 08, 2013 18:12:45, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Нет, я не имел ввиду, что Вы, Денис, здесь лишний, просто ум хорошо, а два лучше :)
Сообщение RA3WSI »
Один ум хорошо,а два-змей горыныч. :))
Поставь в эмиттер 200ом резистор.
И намотай катушку 5витков,диаметр провода тот же.
Ой, ладно, завтра поставлю, а то у нас уже 10.30 вечера :sleep: Спать хочу, и с мамой сегодня выключатель в ванной меняли, развели бурную дискуссию почему свет не горит, она мне начала про устройство трехфазной сети рассказывать(она электрик по образованию), а я ей про схему с батарейкой, решили звонить проводку во всем доме, я полез в ванной выкручивать лампочку, чтоб прозвонить, и тут выяснилось, что просто перегорела лампочка :)) :)) :)) Намучался я изрядно, а ржали минут 15. :)
Угу, недоделанный. :)
На мобильник поймать не могу, основная частота в районе 70-75МГц, на мобиле нет такого, попробую на магнитофон.
А я его после этого смогу поймать? А то уйдет немного ниже диапазона и все.
Сообщение RA3WSI »
Сначала пробуй принять на приемник музцентра,а потом поменяй катушку.
Ну это не музцентр хотя кто его знает :dont_know:
Вот на эту штуковину пытался ловить. А там так неудобно идет что есть диапазон 65-74МГц он заканчивается и начинается сразу 87-106МГц.
И вот я на 74МГц настроил этот приемник, взял жука, начал в него базарить, не ловит. Тогда я взял одной рукой жука, другой - его антенну, и сделал антенну параллельно антенне приемника в нескольких сантиметрах(2-3см), а микрофон жука направил на сам приемник. Из приемника послышалось гудение, но речи слышно не было, вот как-то так.
ЗЫ Резистор 200 Ом еще не ставил.
Сообщение RA3WSI »
Положи рядом на стол жука и не трогай.Пробуй на центре настроить на несущию.
Я уже на кухонном приемнике просканировал весь диапазон 64-108МГц я жука нашел на 64-66Мгц и на 74-77МГц в другом месте его, оба диапазона я проверил на музцентре, гул в динамиках был только на 74МГц и то при поднесении жука вплотную к антенне.
Сообщение RA3WSI »
Не подноси близко к антенне.Просто положи и настройся прм музцентра на несущию.
Перепаяй катушку 5витков.
А если его положить даже в 30 см от приемника и включить диапазон 74МГц, то реакции - ноль, равно как и на 64-66МГц.
Перепаять не могу, мотать нечем, такой проволоки больше нет, где взять - не знаю :(
Сообщение RA3WSI »
Разбери старое реле или трансформатор.Да хоть одножильным медным проводом намотай.
Сообщение svic »
Очищенный огрызок витухи подойдет, монтажной одножилки, кроссировки...
Надо-то сантиметров семь - десять. На любой помойке можно подобрать! :wink:
Поскреб по сусекам, ничего подходящего нет, везде многожильные провода, у меня еще валялся отрезок провода этого же диаметра, но его хватает только на 4 витка. :(
Сообщение RA3WSI »
Подойди к мужикам в гараж и попроси старую автомобильную релюху или трансформатор завалялся.
Может дроссель от ЛДС валяется.
Ну во-первых у нас сейчас уже 21.20 и уже страшно темно, во-вторых могут и на*** послать, общество у нас такое, "интеллигентное". :)
Сообщение RA3WSI »
Это добро обычно выкидывается. :))
