Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
У меня яркость дисплея от MAX44009. Настроил выкл. на 23-00, вкл. на 7-00. Не выключается
Исправил и перепроверил пару раз. Обновите прошивку https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Chel71 . Ты волшебник
Все нормально теперь заработало. Буду наблюдать. Вот , кто бы мог подумать. Все оказалось до ужаса просто.
himikat123, Только сегодня дошли руки обновить, спасибо за исправления все работает, экран выключается и включается.
Chel71, спасибо за отзыв, теперь хоть знаю, что работает эта функция не только у меня
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4355815#p4355815"]...что работает эта функция...[/uquote]
Перешел на новую версию. У меня яркость дисплея от MAX44009. Настроил выкл. на 23-00, вкл. на 7-00. Не выключается
Так же продолжаются перезагрузки раз 2-3 часа(отловить момент в терминале пока не получается).
Голову сломал... 2 компа, на работе - дома, не видит файлы!
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/24154/thumbnail/31fl2g04ej.png[/img][/img]
Прочитал, что появился корпус для печати на принтере, подскажите где он лежит.
volganin, В папке case есть папка STL, вот ссылка https://github.com/himikat123/Weather-m ... r/case/STL
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
ra6fnq, я уже тоже голову сломал, не понятно о чем вы, какие 2 компа, какие файлы не видят? На вашем скрине ничего не разобрать, качество слишком низкое
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
samand587, получилось отловить момент в терминале?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4358142#p4358142"]... получилось отловить момент...[/uquote]
Пока нет,
Пока нет,
Умные люди подскажите пожалуйста , как объяснить такое чудо.
Собрана метеостанция на своей печатной плате все работает чудесно и DS18B20 подцеплен и работает ( установлена ESP wroom 32). Но если устанавливаю ESP 32 S то DS18B20 перестает определятся . Все остальное работает чудесно. Пробовал 3 штуки ESP 32 S. И проблема именно в ESP 32 S. Как это можно объяснить и исправить?
Добрый день himikat123, удалось снять лог перезагрузки модуля,
отправил в личку
отправил в личку
VR70, ок, спасибо!
Всего оин раз удалось прошить SPIFFS. поигрался через веб интерфейс и всё слетело. не могу повторно загрузить опять.
И что ж там так урезано ? 1-Wire из за урезанности не поддерживает?. Тут что то мудрее.
А куда предыдущее сообщение делось c с описанием проблемы?
уважаемый автор можно ли получить описание (порядок сборки) дисплея2 в папке STL . Сколько и каких деталей нужно печатать .
u571, сделаю инструкцию с фотками.
Документации проекту действительно не хватает, но писатель с меня так себе. В общем, как смогу.
