Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
Да полно уж! Там достаточно резисторов в эмиттере, чтобы компенсировать уход рабочей точки, от температуры окружающей среды, это по крайней мере саморегулирующаяся система. С термистором легко получить или перекомпенсацию или недокомпенсацию.
Сообщение RA1ABB »
ssc , я бы не рискнул поднимать питание такой схемы выше 12 - 14 В . Первая мысль - "поджарятся" МП37 , МП41 на "раскачке" П213 . Меня всегда в старых схемах умиляли :) радиаторы - авторы "ваяли" из того , что было " под рукой" , а радиолюбители потом проставлялись на работе " фрезеровщику дяде Васе " что-б он изваял такое как на картинке
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Сообщение Bear2011 »
Точно. Видел картинки по-моему в "Юном радиолюбителе" Борисова радиаторов для ГТ402(404)
ssc
Сообщение ssc »
RA1ABB писал(а):ssc , я бы не рискнул поднимать питание такой схемы выше 12 - 14 В . Первая мысль - "поджарятся" МП37 , МП41 на "раскачке" П213
..я когда-то юзал их при 25В - выжили все, если при наладке не накосячишь..
RA1ABB писал(а):Меня всегда в старых схемах умиляли радиаторы - авторы "ваяли" из того , что было " под рукой" , а радиолюбители потом проставлялись на работе " фрезеровщику дяде Васе " что-б он изваял такое как на картинке
..эта да... :) ..нет шоб придумать чо попроще, ан на тебе - фихгурный теплоотвод...не иначе фрезеровщикам откатывали... :)
Откатывали конструкторам транзисторных корпусов! :wink:
Сообщение RA1ABB »
О -дааа ГТ403 как визитная карточка отечественной индустрии полупроводников :) Йо - а у мню есть под них радиаторы ! с "войны" какой-то себе оставил на всяк случай
Ну значит тебе и собирать усь который ssc выкладывал! :))) При питании 9В П213 там нахер не нужны, а ГТ403 в самый раз.
Я помню за неимением другого способа паял им на бошку медные пластины мощным паялом и ничего работали! :)))
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3122802#p3122802"]О -дааа ГТ403 как визитная карточка отечественной индустрии полупроводников :) Йо - а у мню есть под них радиаторы ! с "войны" какой-то себе оставил на всяк случай[/uquote]
У меня тоже парочка есть. Радиаторы вместе с ГТ403 :))) Причем выводы транзистора припаяны на колодку из карболита или типа того. Сфотографировал бы но лень глубоко в завалы лезть
Вот же ж! У всех есть и никто усь делать не хочет. В 301 электронике на них усь отлично работал, никаких П200 разных не надо! :))
Сообщение RA1ABB »
Bear2011 :)) - у меня такие-же , где то в коробке с остатками "германия" Никуда не дел т.к. подумал что вдруг меня угораздит восстановить что-нть "винтажное" для души
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):У всех есть..
..у мну навалом всякого - начина от МП-шек, кончая ГТ813...ГТ403 есть штук эдак с 20 вот с такими теплоотводами от 302-й патефоники...
..или с такими от 201-й весны, там их по 2 шт в параллель..
kentgaryk писал(а):...никто усь делать не хочет.
..лень, нах... :sleep:
Сообщение RA1ABB »
От Ё , а я и не сталкивался ранее с "весной" аж 2-ого класса :shock: Как глянул на запаралеленные 403 - первое что подумалось - а пошто там ничего "выравнивающего" хоть по 0,2 ома конструкторы не влындили - в расчёте на 100% идентичные параметры ? в смысле без разброса
ssc
Сообщение ssc »
..старались мощи поболее выжать..
p/s - а вот этот девайс - для истинных "гуру"... :) ..на германии, в классе "А", без общей ООС...ну вот кататак... :)
Сообщение RA1ABB »
КНИ 2 % ? и "редкоземельные" :) транзисторы на выходе - редкостное извращение , типа в коллектор П213Б ( где бета побольше ) воткнуть динамик на 16 Ом - будет более бюджетно :)
Сообщение Плюсик »
Германиевый усилитель должен быть такой.
Тогда уж точно услышишь все прелести германиевого звука.
(126.5 КБ) 2430 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение RA1ABB »
А эт от какого изделия схема ? резисторы , судя по обозначению , вроде как 1 ватт , да и номинал U на конденсаторах ( 12 В ) наводит на мысли о том , что сей девайс "родился" в то-же время что и я :) ..ну может на 2 года позже . С точки зрения "религии" :) - всё по ГОСТу - П4Б с натугой , но "возбуждает" трансформаторы :)
Плюсик писал(а):Германиевый усилитель должен быть такой
Цихесели курит бамбук в общественном сортире!!! :facepalm: :))
Но усилитель сделан весь по уму исключительно! По другому это говно П201 (п213) и П4 (П217) никак не раскачаешь. Разработчикам тех времен респект!
Сообщение Vilsi »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3123561#p3123561"]а вот этот девайс - для истинных "гуру"... :) ..на германии, в классе "А", без общей ООС...ну вот кататак... :)[/uquote]классная штука! кто б сделал? звучать может очень прилично. а насчёт "без ООС", так ООС тут бешеная. только вот усиление без неё мало, поэтому запаса усиления нет. отсюда и 2% искажений.
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):классная штука
Да ну, перделка маломощная. :( Вот который на П4 это сила, с него хоть мощи взять можно! :))
ssc
Сообщение ssc »
Vilsi писал(а):классная штука!
..да ну нах - какашка ужасная... :facepalm:
Vilsi писал(а):звучать может очень прилично
..шутите..?.. :)))..даже заявлено - при 14В 0,6Вт на 8 Ом..и 2% THD... :) ..я в пионэрском возрасте за такое гавно не брался...
Vilsi писал(а):а насчёт "без ООС", так ООС тут бешеная
..нет тут ни одной общей ООС, только местные...верхний потолок такого "увеселителя" - 10..12кГц..
Vilsi писал(а):только вот усиление без неё мало, поэтому запаса усиления нет. отсюда и 2% искажений.
..а это уже из области бреда сознания...
p/s..и ко всему - на мой взгляд, в схеме есть ошибочка (путаница с шинами питания и массой)
