Сделайте за меня задание.
Сообщение Maykill »
делов то....наличие ЗЕМЛИ в задаче не упоминается?
значит и не звпрещено...тем более по ней данные не передаются ;-)
а так- типичная схема мультиплксор-демультиплексор...и гоняй сколько влезет
Сообщение Verh_Alex »
Ну вот обычная схема мультиплексор демультиплексор не пойдёт, он сказал чтобы они чётко синхронизированы были, тобиш если подать сигнал на первый вход мультплексора , то он должен выйти на первом выходе демультиплексора , и так же в обратную сторону все через Один провод.
Сообщение Maykill »
ну дописывай на передающей стороне СТАРТ и СТОП
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... view=print
нужна схема по которой можно из одной до ругой перегнать сигнал по одному проводу! по типу канала связи, где используется один провод.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Или через обычную схему мульт. демульт. как синхронизировать их чтобы они работы синхронно
Сообщение Maykill »
ещё раз ...медленно....в начале и конце передачи добавить синхро байты
как- читай тырнет
Сообщение BlackKilkennyCat »
Обратите внимание - у меня еще и питание передается по тому же проводу, что и данные.
Думаю, преподаватель будет счастлив.
Меня здесь больше нет
Сообщение HochReiter »
Стартостопный телеграфный аппарат СТА-35 подойдёт? Там, емнип, и мультиплексор с демультиплексором в наличии, хотя и механические.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3760337#p3760337"]Изображение
Думаю, преподаватель будет счастлив.[/uquote]
Нет, эта не то, мне нужно чтобы я дпустим подал на вход 3 сигнал он вышел тое на 3 входе с демультиплексора, может счетчики какие нибудь или генераторы сделать, в мултиплексоре есть же адресные входы.
у меня именно так: если входит на 3, то выходит на 3, на схеме же видно.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3760826#p3760826"]у меня именно так: если входит на 3, то выходит на 3, на схеме же видно.[/uquote]
А почему именно так происходит? почему он не выйдет на других выходах?
Потому что внутри мультиплексора у меня стоит генератор переменного напряжения. 1 вход - 10 гц, 2 - 20 гц, 3 - 40 гц и так далее степени двойки. А в демультиплексоре стоит диодный мост, диодик и конденсатор, что позволяет запитать частотомер, который делает частоте питания после моста сдвиг вправо на 1 и смотрит: если частота равна 40 гц - то выход 3, а если частота 30 Гц - то выходы 1 и 2. И т. д. Это же элементарно...
Сообщение Kate2020 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить две задачи по электронике. Я полный чайник, только начинаю пытаться в ней разобраться.
Первая задача.
Я правильно понимаю:
1. Uэ это в точке соединения эммитеров транзисторов?
2. Для вычисления Uбэ не хватает данных для резисторов после Ue1 и Ue2?
3. rист будет обратной величиной от G?
4. И зачем может спрашиваться Ua, если оно уже задано?
Вторая задача.
Решила так.
"Работу поясните графиком"
График будет иметь вид примерно такой?
Сообщение anzaim »
Здравствуйте, кто может помочь объяснить задачуИзображение
url=http://img.radiokot.ru/files/124562/medium/23pknkbofk.jpg]Изображение[/url
В задаче опечатка. Не может верхняя частота быть меньше нижней. Наверное, не Гц, а кГц.
Сообщение anzaim »
Тогда давайте сделаем что верхняя частота измеряется в кгц
Начнём с п.1. Схему нарисовали?
Сообщение anzaim »
url=http://img.radiokot.ru/files/124562/medium/23qpoe753r.jpg]Изображение[/url да
На запрос "Расчет каскада ОЭ" вылезает столько институтских методичек, что пересказывать всё это ещё раз мне стало совсем лень. Если появятся конкретные вопросы по ходу дела - дело другое.
Сообщение electrozero »
Срочно нужна помощь, есть микроконтроллер at90s2313 и АЦП (любой по желанию), кроме того еще и интерфейс RS-232, я совершенно не представляю как их между собой подключить, а это только первая часть задания, если кто-то может помочь, буду очень благодарен, желательно схемой подключения
Сообщение pyzhman »
В личку написал.
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
