Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Sserjj »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3282457#p3282457"]В этом ламинаторе:
греются не валы, а плоские (ну, не совсем "плоские", там алюминиевый профиль, и ещё он в месте контакта с "бумагой" покрыт чем- то вроде тефлона)- пластины нагревателей между передними и задними валами..[/uquote]
Не так у этого (моего) ламинатора.
Сверху - снизу стоит по кварцевой лампе и греют они именно тефлоновые валы (сверху, как и снизу прикрыт алюминиевым отражателем).
Если б "обтиралось" об неподвижный (да еще твердый) - содрало бы все с платы.
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3282479#p3282479"]Не так у этого (моего) ламинатора.
Если б "обтиралось" об неподвижный (да еще твердый) - содрало бы все с платы.[/uquote]
Ну, всё может быть.. У моего ламинатора
греются именно пластины между "входными" и "выходными" валами..
Недавно разбирал, смотрел- он у меня начал снизу "царапать"..
Правда, фоторезист со стеклотекстолитом я пускаю в ламинатор не "голышом", а в бумажной "обёртке", а вот нагреватель, видимо, я поцарапал, когда пихал стеклотекстолит "голышом".. :dont_know:
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Имею старенький ламинатор FGC-160,намучался пихать по 6-8 раз на прокатку плату и задумал переделать под такой же как в статье.
Но ламинатор отличается от того что в статье и терморезистора нет,диод прижимной есть и нагреватель в двух трубках,плата как обычно с отстуствующими деталями,кто такой переделывал и как?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение ALViktor »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=3325201#p3325201"]Всем привет!
Но ламинатор отличается от того что в статье и терморезистора нет,диод прижимной есть и нагреватель в двух трубках,плата как обычно с отстуствующими деталями,кто такой переделывал и как?[/uquote]
Так в чем проблема то?
ставите то что в статье и все. Я FGK 330 переделывал.
Но все равно ставил 180 градусов и прогонял плату раз 6.
Правда текстолит был 1,5 мм и размер платы большой был 150 на 150 мм.
Он у меня в пресс не влез. Вот я и использовал ламинатор первый раз. Хотя переделал его давно.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение 35house »
Имею старенький ламинатор FGC-160[/uquote]
Посмотри последние страницы, у меня вроде один в один был. Все переделалось на ура!
Сообщение Varz »
Всем привет!
Появилось время переделать ламинатор.
первый анализ этого классного проекта показал некоторое не соотвествие
прошу прояснить ситуацию
в файле Laminate.lay дрожки (слой М1) и выводные детали (слой К1) расположены на одной стороне - "Верх"
а судя по многочисленным фотографиям дорожки и выводные детали находятся на разных слоях
т.е. при изготовлении дорожки надо перенести на слой М2 - "Низ" ?
Сообщение Sserjj »
[uquote="Varz",url="/forum/viewtopic.php?p=3396896#p3396896"]Всем привет!
т.е. при изготовлении дорожки надо перенести на слой М2 - "Низ" ?[/uquote]
Вот я повторял - вроде все видно (переносить ничего не надо).
Удачи!
Потраченного времени и сил не пожалеешь. Я каждый раз, как делаю очередную печатку,спасибо и автору и всей этой ветке говорю, ну и себе.
Последний раз редактировалось Sserjj Вс июн 10, 2018 17:09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 35house »
не надо там ничего переносить, просто печатаешь как есть и дальше Лут или фоторезист и вперед.
Сообщение Theodoro »
Имеется простейший двухвальный ламинатор Geha A4 Basic. Двигатель нереверсивный. Валы кажется закреплены жёстко, но, несмотря на заявленные 0.6 мм легко прожевал кусок стеклотекстолита 1.5 мм.
СпойлерХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина пленки 80-100 мкм
Формат A4
Количество валов 2 шт
Cистема нагрева Внешний нагрев
Реверс да
Толщина ламинирования 0.6 мм
Холодное ламинирование да
Функция охлаждения нет
Функция фольгирования нет
Ширина ламинирования 230 мм
Регулировка скорости нет
Регулировка температуры нет
Температура нагрева 130 °C
Максимальная скорость ламинирования 250 мм/мин
Время нагрева 3-5 мин
Корпус Пластик
Мощность 265 Вт
Высота 66 мм
Ширина 110 мм
Длина 358 мм
Вес 1 кг
Вес в упаковке 1.45 кг
Габариты (в упаковке) 365x95x135 мм
Реально ли из него сообразить что-то путнее для ЛУТа? Разумеется без реверса, и со снятой верхней крышкой...
Кажется здесь для подобного ламинатора применяли даже канал фена паяльной станции. Это как?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Нет. стойки валов пластиковые, будут плавиться.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение BAZZ »
А что в этих принтерах такого !? Печатают жирно, но медленно...
[uquote="Настя",url="/forum/viewtopic.php?p=497519#p497519"]Еще информация по теме.
Для дома еще не приобретен новый принтер,
чтобы распечатывать на термотрансфере.
Два термотрансфера точно не подходят два принтера
Canon LBP-810 и Сanon LBP-1120
Вывод. Рекомендую для ЛУТ NOW!Print Matt идентификационный номер 0115270007[/uquote]
Сообщение Wladimir_TS »
С 1120 нормально всё получалось - тут видимо индивидуальные проблемы конкретных экземпляров принтеров. Вот у меня домашний 5L тоже не подходит для ЛУТ - очень мало тонера наносит, вне зависимости от содержимого картриджа. Видимо что-то не то с режимами высоких напряжений.
Еще интересен киосеровский родной тонер - прилипает жирно - плата на ура - но при травлении идет мощнейший подтрав. Такое ощущение что он пропускает через себя хлорное железо. А вот "левый" киосеровский в этом отношении нормальный.
ЗЫЖ - потихоньку взялся за ламинатор.
Вопросы есть:
1) Двигатели там (те, что реверсивные) - синхронные или асинхронные ?
2) Делал-ли кто схему с ОУ и смещением диапазона АЦП ?
3) Как всё-таки автопрокатка работает в каждой из 3х выложенных прог - под 8535, под Мегу16 и та, что с ОУ ?
Сообщение vadim387 »
Andrew_KMR, Andrew_KMR, Скажите можно изменить прошивку , чтоб температура была на индикаторе вовремя нагрева ?? и повысить значение до 250 С.
Сообщение mr_kot »
[uquote="vadim387",url="/forum/viewtopic.php?p=3643653#p3643653"]и повысить значение до 250 С.[/uquote]
А пластиковые детали не "поплывут" от такой температуры?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3643740#p3643740"][uquote="vadim387",url="/forum/viewtopic.php?p=3643653#p3643653"]и повысить значение до 250 С.[/uquote]
А пластиковые детали не "поплывут" от такой температуры?[/uquote]
Там везде стоят железные шестерёнки
Сообщение Sserjj »
[uquote="vadim387",url="/forum/viewtopic.php?p=3647139#p3647139"]Там везде стоят железные шестерёнки[/uquote]В моем (переделанном по этой ветке) железные и шестеренки и стойки - но при 180 град бывает дымок от смазки механики... Вообще под кожухом жара, а там плата управления. Вентиляторы охлаждения включаю только после проведения работы (перед выключением валы остудить).
Как там будет при 250?
И интересно, а для какой процедуры понадобилось 250 град? Если не секрет, конечно.
Да это не главное 250с,про запас.Мерил на валах на своём FGK220, доходило до 230с при вывернутом подстроечнике на плате и нечто не случилось ,но почему не сделать чтоб температура была на индикаторе вовремя нагрева а не когда влкючен холодный покат (где логика?),добавить зуммер минимальной температуры (70с) и при этом отключения движка подачи + звук при достижении максимальной температуры и пересмотреть алгоритм подачи вперед назад ,да и настройки чтоб сохранялись (а с другой стороны нафик всё надо---- нагревает,переводит ,что ещё надо .....суета сует.......)
Сообщение Sserjj »
Здесь тоже ссылку на мое сообщение дам. Это получилось благодаря ламинатору, который я переделал по этой теме.
Тут о печати на прозрачной самоклейке пленке (как оказалось) и переводе с помощью "оцифрованного" ламинатора.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3671037
Сообщение serg1968-09 »
axillent Не подскажите, где можно увидеть фьюзы для вашей прошивки
