Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение romaha85 »
В чем может быть дело? может в чем то ошибся, помогите пожалуйста грамотно рассчитать все, ничего не понятно :facepalm:
Кажется разобрался, нужно измерить индуктивность первичной обмотки при закороченных выводах вторичной и полученое значение ввести в графу '' индуктивность L1'' в программе расчета индуктивности Ls , исходя из этого программа расчитает индуктивность Ls, которую потом нужно ввести в графу "индуктивность Ls" в программе расчета клампера, правильно?
Сообщение charchyard »
ну да. только при разомкнутой вторичке. это и будет индуктивность намагничивания Lm сердечника. по ней при вычисленном кол-ве витков первички N1 и надо делать нужный зазор в данном сердечнике. ток большой, поэтому и зазор будет в районе 1мм. ну и индуктивность рассеяния при таком зазоре Ls хорошо если 5мкГн получится.
и мощность, запасаемая ею будет тоже хороша PLs = Fconv*Ls*I1p^2/2 = 100e3*5e-6*5^2/2 = 6.25W
Ls вроде понятно как мерить, хотя на таких малых величинах и погрешность измерений будет приличная. осталось придумать клампер для такой мощи. высоковольтный ключ позволит применить более высокоомный резистор, что даст выигрыш в габаритах и тепловыделении в клампере. там есть тонкий малопонятный среднему уму момент, когда Ls размагничивается через медленно закрывающийся диод клампера прямо в нагрузку. но на это давить слишком не надо. 6. 25Вт или около того придется сжечь резистору клампера. флаи на 10А - это редкость. из-за вышесказанного.
Сообщение Starichok51 »
charchyard писал(а):6. 25Вт или около того придется сжечь резистору клампера.
ты еще далеко не всё знаешь...
в клампер может попадать энергии даже значительно больше, чем накапливает индуктивность рассеяния.
дело в том, что ток из индуктивности рассеяния "сосет" полезную энергию из отраженного напряжения.
расчеты показывают, что при условии Uвыброса = Uотраженное в клампер попадает энергии ровно в 3 раза больше, чем накоплено в индуктивности рассеяния.
и только в случае, когда Uвыброса = 2 * Uотраженное, такое увеличение энергии равно 2.
а часто выброс делают даже меньше отраженного. тогда энергия в клампере (мощность) может превышать и в 4-5 раз.
и не Ls размагничивается через медленно закрывающийся диод клампера прямо в нагрузку, а конденсатор клампера через медленно закрывающийся диод клампера отдает свою накопленную энергию в нагрузку. и не прямо, а через трансформатор.
как измерить Ls ? ничего не понятно
ну как. взять крокодилы LC-метра и накинутся на первичну обмотку транса. а вторички замкнуть.
Сообщение hosturik »
Хочу на основе этого блока сделать универсальное ЗУ.
Чтоб можно было заряжать даже пальчиковые аккумуляторы на 1.2 вольта и максимум 16 вольт было. Можно ли запитав микросхему от прямого хода и ОУ от дополнительной обмотки тоже от прямого хода это сделать?
100-200 мА можно ведь взять от прямого хода, на параметры это не повлияет?
Сообщение Телекот »
При большой скважности напряжение питания будет всё равно падать. Пальчиковые наверно не получится без отвода в обмотке. У трансформатора есть индуктивность рассеивания.
То есть лучше поставить дополнительный маломощный блок питания, типа дежурки?
Сообщение Телекот »
Можно сделать отводы на каждое напряжение и всё.
Сообщение mr_kot »
А можно поставить дополнительно регулируемый DC/DC преобразователь
ну это самое разумное при болшом диапазоне выхода
Сообщение Alexsey822 »
LC-метром, и считай клампер, ну, помучаешься немного и разберешся есть прога расчета для обратноходового и там же расчет клампера
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
считай не считай а треть сотни ват в тепло готовся расеять...
ну или днлай прмоход с обмоткой рекуперации тогда никаких печек не будет да мощности с тогож сердечника снять можно раза в 2болше
Уже плату почти сделал под него, жалко напрасного труда. Буду рассчитывать на 7.5- 8 А вместо 10, так как у меня акум 75-ка должно хватить, главно чтоб зарядное не полыхнуло при первом запуске :facepalm:
Сообщение mihelson »
musor
Поделитесь схемой правильного однотактного прямохода, а то как то не распространены они.
у мну 75-ки тоже. что не мешает мне их заряжать ЗУ 4...4.5а. или думаешь ток 4...5а не зарядит акум? на том сердечнике как раз и собраны. не надо ждать от обратноходов сверхтоков на микроферритах, 4...6а разумный предел
самодельщину всегда нужно запускать через латр или лампочки 150Вт и осциллом смотреть, что творицца в схеме. еще лучше запустить шим от внешнего источника +18В и глянуть на затвор, а вместо 220 подать вольт 30...40 переменки от латра
Тоже верно, надо любить себя и обезопасить от несчастного случая, в обеих случаях, лампока и латтр отличные помошники в данном деле )) нарисуешь печатку, выкладывай на всеобщее обозрение и обсуждение. Удачи в сборке.
а у меня бомжи латр9 украли... :cry:
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
mihelson писал(а):правильного однотактного прямохода, а то как то не распространены они
ну насчет нераспространены яб не сказал-косари(косой мост) как грязи-почти все новые АТХ БП от 400ва
ну и бренды старые -все
а вот с 1 ключом таких не много(там хитро мотается первичка -на пару с обмоткой рекуперации) деталей посравнению с ОХ добавляется по выходу+возвратный дид +дросель на каждый выход
если выходов много все дроселя мотают на ДГС
поищу гдето валялась серийная схема какраз на 3845(так что вся плата и обвязка горячая не изменится) схема 1т ПХ на 2 выхода 12 и 24в мощность 150-300вт(зависит от деталей)
Я как раз и имею ввиду схему с одним ключом, и как раз интересует правильная намотка транса с обмоткой размагничивания. Комповые однотакты-прямоходы курочить пока не приходилось.
