Переделка Radiotehnika У101
Сообщение SSkot »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3843418#p3843418"]Подскажите, други: хватит ли одного Тореловского тороида 2х25Вх4А...[/uquote]
За глаза. лишь бы влез.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3843418#p3843418"]... маленький транс на 6В для питания накала индикатора.[/uquote]
дык, для накала можно обмоточку на том же бублике поверх намотать, витков то не много.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dmitry287 »
взял с запасом.
Запас конечно хорошо,но реализовать весь потенциал с оригинальным радиатором проблематично что то с обдувом мутить придется...
Лично я не сторонник пропеллеров в домашних усилках.
Сообщение Calm72 »
АлександрЛ писал(а): Я бы оба забрал, и ещё попросил бы...
Если бы можно было забрать оба - забрал бы, и точно, еще бы попросил парочку за такую цену... :)))
Но увы - либо тот, либо этот...
dmitry287 писал(а):Запас конечно хорошо, но реализовать весь потенциал с оригинальным радиатором проблематично что то с обдувом мутить придется...
Весь потенциал реализовывать врядли буду - соседи точно не оценят :kill:
SSkot, почти влезет. Немножко нужно будет подшаманить женой болгарина и дреммелем. По намотать доп. обмотку - тоже склоняюсь к этому варианту. А так - давно валяются один маленький бесхозный тороид на 6В 0,1А и ТПК-1 6В 0,25А. Вот и думал какой-нибудь из них поставить на питание накала.
Сообщение SSkot »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3843761#p3843761"]Весь потенциал реализовывать врядли буду ...[/uquote]
тогда к чему эти подуги с трансом?
со родным 101 честно выдает 35-40Вт/4Ом на канал.
если лупить под 80-100 на УМ АВ класса, радик гарантированно не обеспечит охлаждение.
на мой взгляд лучше селектор входов перепилить под слаботочные релюшки, приход больше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Можно и мелкий трансик поставить,если место позволяет и мотать лень.Я тоже второй трансик ставить не планировал,собирался использовать отводы обмоток оригинального транса для питания селектора входов и регулятора громкости,там надо 2 х 7-9в переменки,переподключил для этого обмотки наоборот,выводы 3 пустил на землю,выводы 6 на диодный мост,все работало,но лез фон-помеха,побороть который никак не получилось,поставил отдельный трансик сразу фон закончился.
Сообщение Calm72 »
Родной транс, который уже и так не родной (от 7101) можно отправлять на помойку - гудит.
Коммутатор будет на релюшках (жду, когда привезут) с Галаховским ФК в штатном корпусе УПЗ-15.
УП - будет переделанный штатник на 3 МС с ОРА2132. Ваяю печатку, жду резисторы с отводом.
УМЗЧ, в принципе, полностью на схему SSC переделывать не буду (не тот корпус для нее). Сделаю новые платы, заменю оконечники на КТ818/819 с заменой резисторов. Переделаю защиту. По большому счету - все.
Просто кинулся искать нормальный транс на замену помирающему штатнику и нарвался на вариант с тором. Цена устроила, транс - новый. Так что поставлю его.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3843816#p3843816"]...к чему эти подуги с трансом?
со родным 101 честно выдает 35-40Вт/4Ом на канал...[/uquote]
... Расчёт "на пальцах": после переделки (переключение вторичных обмоток...), питание выходного каскада получается 2х31 вольт, это обеспечивает пиковую выходную мощность каждого канала порядка 100 ватт, при этом на транзисторах выходного каскада будет теряться ещё около 50 ватт - и, вроде, транс должен задымиться? Однако, этого не происходит, т.к. реальный музыкальный сигнал имеет достаточно большой динамический диапазон и средняя выходная мощность будет гораздо меньше, чуть более 6 ватт, и примерно 25 ватт при этом будет рассеиваться транзисторами... Получаем общую среднюю потребляемую мощность для двух каналов, не превышающую 70 ватт, вместе с предвариловкой и индикатором - что вполне по силам стоваттному трансформатору... :dntknw: :)
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3844178#p3844178"]... Однако, этого не происходит, т.к. реальный музыкальный...[/uquote]
10 раз Вами согласен.
как раз заканчиваю ковыряться с 101 из под менял электролитоф...
позязя. 14.5В эфф под клипп на 7,5Ома - 28Вт.
12.6В эфф на 3,75Ом - 42Вт под клипп тоже
обычный ремонт никаких "допилоф"
любителям адового бумбухало лучше использовать подобный бублики или ИИП
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Calm72 »
SSkot писал(а): любителям адового бумбухало лучше использовать подобный бублики или ИИП
Такое точно не в этот корпус...
ЗЫ: Нашел штатный живой транс от сто первой. Так что бублик будет лежать до лучших времен под что-нибудь другое.
От сто первой или более поздний, от 7101? У поздних, с двойной изоляцией, выше сопротивление обмоток, больше индуктивность потерь, выше температура - т.е. фактически он почти в полтора раза слабее, чем изначальный! :)
Сообщение Calm72 »
Именно от сто первой.
Отдали за просто так всю Радиотехнику У-101. УНЧ - мертвые. На выходе 26В постоянки. Защита мертва. Все остальное живое, за исключением переменных резисторов в предусилке.
Аппарат ни разу не вскрывался ранее - пломбы были целы. :)
Алюминием что ли мотали? Была одно время такая тенденция...
Мне 7101 в лапы ни разу не попадал,ничего не могу сказать про его транс.
Моя переделка без сигнала от сети потребляет так.Фото стр.46.
Все остальное живое
Неужели все литы в БП живые,ни разу такое не было,как минимум половина дохлые.))
Обратите внимание на конструкцию трансформатора от 7101: там обмотки, первичная и вторичные, намотаны на отдельных каркасах, вставленных один в другой... Естественно, что между каркасами должен быть зазор, да и сам каркас имеет некоторую толщину - поэтому для обмоток остаётся намного меньше места, а между первичными и вторичными обмотками получается довольно большой зазор... Обмотки намотаны проводом меньшего диаметра и имеют более высокое сопротивление. Вообще, не понимаю, в чём тайный смысл использования ТС с двойной изоляцией? Классическая намотка с изоляцией между слоями не менее надёжна!
Сообщение SSkot »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3844328#p3844328"]Аппарат ни разу не вскрывался ранее - пломбы были целы. :)[/uquote]
привести к заводскому состоянию и наслаждаться, не нужно слушать всяких модернизаторов, им бы молотком по пальцам...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3844415#p3844415"]Вообще, не понимаю, в чём тайный смысл использования ТС с двойной изоляцией? Классическая намотка с изоляцией между слоями не менее надёжна![/uquote]Это требования ГОСТ-а по электробезопасности..
100500 лет в СССР пользовались проводами в одинарной изоляции, и ВДРУГ вышло требование о ДВОЙНОЙ изоляции.. Ну, просто "там", на этом самом "цивилизованном западе", резко возросло количество "альтернативно одарённых" :))) :))) , и, чтобы сберечь их драгоценные тушки, законодатели придумали, а производители были вынуждены подчиниться этим требованиям.. Ну, а мы же всё время пытаемся подогнать нашу аппаратуру под требования "евростандарта"..
Сообщение Calm72 »
Литы - это как туалетная бумага в туалете, когда приспичит по большому.
Ее докладывают по мере расхода без обсуждения и согласования.
Так и замена древних электролитов.
Коротышей среди них нет, по крайней мере.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3844419#p3844419"]им бы молотком по пальцам...[/uquote]
Это-
надёжнее..
Ну это далеко не всегда так,те,что на фото у меня и сейчас в эксплуатации,у прибора к ним претензий нет,соответственно у меня нет повода их менять,не смотря на почтенный возраст.
По У-101 коза в кондерах ни разу не попадалась,а ёмкость ноль целых хрен десятых до и больше.
Сообщение Calm72 »
dmitry287
Редко попадались экземпляры тех времен с живой емкостью. Подавляющее большинство - уплывшие.
Коротыши редко, но попадались. Но, в основном, мелкие.
Просто поржать: Намедни принесли Вегу ЭП-110, на которую я не так давно поставил ФК Галахова вместо штатного - не работает один канал. Открываю, смотрю - переставлен корректор в другое место, проводка от него вся переделана.
Спрашиваю у владельца - напуркуа? Говорит: решил литцендрат вкорячить... В штатный шелл с головой MF-101. :facepalm: Заодно решил вытащить корректор из штатного места, выкинуть СГ-5 и вкорячить тюльпаны.
Все бы ничего, но это тело перепутало провода и влупило +15В на вход правого канала. После этого еще гоняло вертушку пару часов и только потом заметило, что один канал молчит.
Самое интересное, что и транзисторы, и ОРА2132 выжили! Коротнул конденсатор 47мкФх16В в минусовом плече на транзистор правого канала.
Последний раз редактировалось Calm72 Пт май 22, 2020 15:09:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вячеславslv »
:facepalm: В этом вся аудиохфилия: гонять и наслаждатьсся воздушно-кристально-вовлечённым звуком, а через 2 часа/2 года вдруг нечаяннно обнаружить, што канал то ёк!
