Помогите опознать девайс.
Сообщение Vasilii »
Блок индикации, а от чего.... :dont_know: Показывать будет любую величину.
Не мешайте мешать!
sa-ta писал(а):подскажите, остатки чего это могло быть:
ИВ6+176ИЕ4+ЛЕ5.
Мне плата с подобным набором микросхем и индикаторов попадалась в "счётчике купюр"
Сообщение vikkk »
Чтобы не начинать новую тему спрошу здесь. Может кто подскажет что за зверь
Сюда перенес.
aen
Сообщение Wladimir_TS »
АлександрЛ писал(а):От 50-ти герц они тоже светятся, только хуже, чем от 400-т.. , хотя и от 400-т герц они еле- еле светятся.. Это некая "тупиковая ветвь" развития индикаторов, требуют питания переменкой, да ещё 400 герц.. Хотя, если я правильно помню, то у самолётов, да и почти вся "военка" работает от 27 вольт 400 герц, или 115 вольт 400 герц, а у этих индикаторов такое "кондово- военное "бронебойное"" исполнение.. :))) :)))
К сожалению с очень маленьким ресурсом, единственный плюс (для своего времени) - держали ударные и вибрационные нагрузки, в отличии от "ИН-хх", а появлением первых ВЛИ плавно отошли в историю.
Интересно - были-ли у буржуев ?
В какой-то книге вычитывал - что отдельные световые элементы можно было вырезать из индикатора для составления своего.
Сообщение otest »
Вилка 3х контактная. А темы здесь создают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=83708
Сообщение лидокорк »
otest писал(а):Вилка 3х контактная.
Не просто вилка,а вилка от приёмника УС-П или подобного.
Сообщение aletdin »
нашел вот такую фигню. скорей всего - МР3 плеер. но кроме названия никаких букф\цифер нету. и разъем не стандартный какой то. мож кто что про него знает?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение watchmaker »
А какой разъём? Это случайно не пульт управления от гарнитуры?
Сообщение aletdin »
watchmaker писал(а):А какой разъём? Это случайно не пульт управления от гарнитуры?
разъем - третий слева.
еще есть обычный мини-джек на наушники
Сообщение Николай_С »
Для плееров используются "нестандартные" разъемы что на фотке второй слева.
Третий слева - стандартный mini-USB.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Воткните в него наушники и слушайте музыку. ))) А если разряжен, то купите в любом компьютерном магазине шнурок (вам выше уже сказали какой), а лучше принесите в магазин этот плеер и покажите, скажите, что надо заряжать. Вам дадут то, что нужно. Все. )))
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
aletdin писал(а):разъем - третий слева.
У меня такое гнездо на плеере TEXET T-750 (MiniUSB).
Скорее всего, на фото - плеер без LCD.
Берут шнурок, подключают к компьютеру, и убеждаются в появлении "Съёмный диск".
Или не убеждаются.
плеер архивный модель Т-109 http://www.texet.ru/portable_audio/mp3/t109.htm
зарядка от компа загрузка на его 4гиговый диск тоже с компа
кабель стандартный мини usb 4пин не подключен
при зарядке горит диот красный потомсиний при передаче файлов моргает синий
батарейки (новой 150мач) хавает на полдня музыки или на день с перерывами по часу
является какимто клоном ривера по схеме
вообще не понял чо вопрошаюшего
халявшика забанили в ГУГЛЕ?
Сообщение aletdin »
musor писал(а):плеер архивный модель Т-109 http://www.texet.ru/portable_audio/mp3/t109.htm
спасибо. да он. Т 109. 4 гига. подключил, - всё работает!)))))
Сообщение vikkk »
Спасибо.
Сообщение Phaeton »
Ребят помогите пожалуйста с распиновкой датчика в флоппи дисководе, на нем никаких маркировок нет. Или как не испортив его можно определить где что находится?
Заранее благодарен!
фото прилагаю.
(89.29 КБ) 377 скачиваний
Тот, который светодиод должен звониться (в режиме диодов) в одну сторону с падением напряжения на нем примерно в 1 Вольт .
Второй по сути вообще не звониться никуда.
Подключаете к тому, что показывал падение в 1 Вольт, блок питания, на котором можно регулировать напряжение и ток. И выставляете примерно 1-1,5 Вольта. Либо подключаете рассчитав резистор к нему, из праметров примерного тока 10-20 мА.
На втором же замеряете (между ними не должно быть шторок, чтобы свет проходил)... Когда первый светит в ИК диапазоне - второй открывается (сбрасывает сопротивление). :)
Еще погуглите, как проверить оптрон (оптопару).
Станислав
Сообщение 6ф1 »
Тот, который в датчике фототранзистор, неплохо срабатывает и от обычного ( видимого) спектра. Я подцеплял омметр и показывал его солнышку в окне - срабатывает - значит живой. :idea:
Сообщение PETRO »
[quote="Phaeton"]Ребят помогите пожалуйста с распиновкой датчика в флоппи дисководе, на нем никаких маркировок нет. Или как не испортив его можно определить где что находится?
Такой похож?
(6.27 КБ) 358 скачиваний
я кот - сам по себе.
Сообщение sa-ta »
чет от измериловки :
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
примечателен точными резиками, КС191Ф и 118Уд1..
Вернуться в «Практика»
