Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
а какой мощности там сопротивления?javascript:emoticon(':oops:')
Это не уши это родары.
где?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
все 0,125-0,25 Вт
Желательно осцилографом проверить ШИМ на ножке МК, ну канешно можно и светодиодом+резистор
но это скорее просто индикатор....
Я не Сашок!!!
паяльник греется, когда открывается полевик...если полевик не открывается, то не получает нужный уровень на затвор с ноги 15 МК.., значит искать нужно на 15 ноге...
учиться никогда не поздно...
можно еще глянуть что на выходе ОУ (входе АЦП)
Я имел ввиду что если Вы между 15 ногой МК и землей прицепите светодиод в последовательно подключенным резистором то Вы получите индикатор который будет показывать есть что то на затворе полевика или нету:)
Я не Сашок!!!
Насчет точки просто. Зашиваете авторскую прошивку. А вот насчет +-5 сам такойph()enix писал(а):waddds! Спасибо! Действительно полевик не открывался, я его не той стороной впаял.
Уже работает! Все гуд. Опробовал новый паяльник )))
Только вот не нравится мне что цыфры скачут +-5 градусов. И постоянно мигает точка в конце. Как бы это исправить?
Что бы откалибрировать станцию.
Я не Сашок!!!
Точка загорается, когда включается нагреватель(заложено в прошивке)..А +-5гр..Помехи. Каждый борется в своем конкретном случае по-разному...Что-то с разводкой платы не так...я делал печатку .почти как в оригинале, собрал, и результат был еще хуже, чем у тебя....R2 былподключен к общей шине около истока полевика, так я перерезал дорожку и кинул с резистора перемычку в точку подключения минуса питания МК..И сразу стало все на место. Пару страниц назад выложено короткое видео о работе моего варианта ПС)...Эксперементируй с разводкой.
Помню это сообщение, но для статистики нужен тип паяльника еще. У меня R2 подключен к общему проводу далеко от полевика. Да и последняя плата вся сплошь общий провод почти. Однако работает также как и предыдущая плата, без кучи общего провода.waddds писал(а):ТА +-5гр..Помехи. Каждый борется в своем конкретном случае по-разному...Что-то с разводкой платы не так...
много общего провода это палка о двух концах, в зависимости от того КАК земля разведена проблема с помехами может устранится или усугубится
глянте приложение
- problems_ADC_NSC_.rar
- (257.58 КБ) 857 скачиваний
Почитал, о скин-эффекте я слышал, но я не радиоинженер чтоб просчитать конкретные вариантыsema писал(а):много общего провода это палка о двух концах, в зависимости от того КАК земля разведена проблема с помехами может устранится или усугубитсяглянте приложение
Во вложении моя последняя ПП, теоретическая. От практически изготовленой отличается только развернутым разъемом подключения термопары. Пожалуйста, покажите наглядно на этой плате, как НУЖНО сделать разводку общего провода, чтоб не было помех. Я не поленюсь изготовить новую плату, лишь бы работала стабильно
PS. Миха на мои письма уже давно не отвечает. Так что с прошивкой под ОК придется либо подождать, либо вообще забыть
А также и о том, чтоб подкорректировать код, если бы он на это еще согласился конечно
- main3.lay
- Как должен выполнен общий провод?
- (75.74 КБ) 1212 скачиваний
