Делаю жучок.
Сообщение FAKIR »
Какие проблемы закупить СМД резисторы и конденсаторы - вы же живёте в Беларуси.
Закажите наборы по интернету и не будет проблем.
Цены вполне приемлемые.
Рекомендовал бы сделать передатчик на 130 мгц, а стандартный FM приёмник перестроить на эту частоту.
Это самый простой вариант для начала жукостроения.
Сообщение olegue »
FAKIR писал(а):Закажите наборы по интернету и не будет проблем.
перебирал я наборы на алиэкспресе, то одно номинала нет, то другого, если касается конденсаторов,так пока и не выбрал ничего
FAKIR писал(а):Увеличьте номинал R4, ток выходного каскада упадёт. Но меньше 8-10 мА не стоит уменьшать, если нужна максимальная мощность.
я поставил 20 к в смещение , а диод решил пока проигнорировать.
Жук выдает приличную мощность. Частотомер на прескаллере 501L видит сигнал за полметра.
А то что дальности нет так это думаю проблемы sdr приемника. Надо посмотреть на чем он собрал, по любому у sdr буду сильные помехи от компьютера.
