Дозиметр «Rad-Boy»
SergeyK
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение SergeyK »
Amid76 писал(а):Кстати, тоже в командировке, в гостинице, в шкафу и в кармане куртки дозик орал минут несколько изображая при этом 160 мкР/ч. Дальше- норма на несколько дней. Наверно буду таскать с собой ещё и другую извесную модель с целью выловить глюк.
Прикольные командировки получаются :shock: :)))
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Весело живёте. У меня ни разу так не орал. 40-70 МкР/Ч, это да, это бывало, но это несерьёзно, в рамках разброса нашего регионального фона, а у вас прям весело.
Кстати, при повторении проверьте - экранируйте дозик, например в чугунной сковородке с чугунной крышкой. Гамму ослабит, бету и предполагаемые ЭМ-помехи отсечёт совсем - это в теории, а на практике уже можно будет делать выводы. :tea:
Радиофил-затейник.
21nikolai12
Сообщение 21nikolai12 »
А СБМ-20 можно заменить на СБМ-21 ?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Без переделки кода - нет. Схемотехнически можно, амплитуда выхлопа та же, питание то же, но чувствительность значительно меньше, соответственно рассчитывать зависимость фона от имульсов в единицу времени нужно совсем по другому.
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
На днях имел честь созерцать фон в полтора миллирентгена на ровном месте. Экспресс-тесты подтвердили - баг. Уже примерно представляю где в принципе кошак порылся, так что после НГ, как оклемаюсь и промоделирую ситуацию будет фикс.
Ненавижу такие баги.. более 5 месяцев всё ок, и тут "превед" :?
С другой стороны радует, что довёл до ума новую систему ОС, по выхлопу с флай-бэка (спасибо форумчанам за труды по просвещению меня насчет ОХ).
Кстати Терра - таки не замеряет амплитуду, а замеряет по всей видимости длительность совокупного импульса "обратного выхлопа". :write:
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):На днях имел честь созерцать фон в полтора миллирентгена на ровном месте. Экспресс-тесты подтвердили - баг. Уже примерно представляю где в принципе кошак порылся, так что после НГ, как оклемаюсь и промоделирую ситуацию будет фикс.
Так все таки это косяк. У меня еще раз такая фича была до 4 милиренген подскочило. Но рядом был другой дозик который показывал нормальный фон.
Потом отпишитесь в чем была проблема?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а):Потом отпишитесь в чем была проблема?
Насколько "экспресс-моделирование" показало - перекачка, с балансированием на уровне 500-600в импульсами, когда некоторое количество импульсов контекстной(сразу после импульса) подкачки является достаточным для поддержания постоянного равномерного пробоя датчика перенапряжением. И как раз вероятность выхода на это состояние минимальна, но есть. :facepalm:
Фикс однозначно буду делать, но уже на свежую голову, там в процессе и уточнится.
Радиофил-затейник.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Всех с Новым годом! А у меня дозик в старом остался.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
В моем тоже год не перескачил :shock:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Видел уже... на своих. Тупо забыл "year++;" дописать :)))
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Обещанное обновление, раз уж все равно сегодня работаю - перепилил. :tea:
Пофиксены фичи:
* устранена возможность перекачки, алгоритм накачки перепродуман, соответственно в Service menu уже другие значения
* пофиксены мелкие баги с переменными, странно, что и с ними работало :roll:
* изменены возможные пороги тревоги, теперь 40-80-120-500-1200-3000 мкр/ч
* поубирал нафиг ведущие нули на странице "доза" - вроде стало красивше
* в Service Menu добавлен пункт "Длительность вибрации" - думаю будет полезно, вибромоторчики используют разные, и, например "таблеткой" нужно дольше трепетать, чтобы чувствовалось
* пофиксен баг с переводом года
* обнуляется "маркер расчета в заданном интервале времени" не только при изменении интервала подсчета, как было раньше, но и если число импульсов поступающих с датчика резко возрастает или падает
Вроде бы пока всё. Можете забирать-заливать в МК. Надеюсь больше багов не вылезет. :wink:
Файл временно убран "до выяснения", из-за странного поведения прошивки у других форумчан.
Внутри прошивки под варианты:
    обычный 1 датчик
    инверсный 1 датчик
    инверсный с зеркалкой по горизонтали 1 датчик
    обычный 2 датчика
    инверсный 2 датчика
Вроде бы на других не собирали :dont_know:
PS: Дозик отработал на одной зарядке уже 115 суток, всё ещё не сел, тест продолжается :)))
Последний раз редактировалось MadOrc Пт янв 03, 2014 21:04:08, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня с этой прошивкой время от времени начал ругаться что нет импульсов от датчика! Может чего в сервис меню надо подправить?
Особенно после выхода из сна.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Хмм. Странно, у мну всё идеально.
Подкрутить под свой транс можно базу импульсов накачки(дефолт 21) - пачка отдающаяся раз в секунду, если напряжение было недостаточным.
У вас гантель 406/8?
PS Еще можно множитель имп. накачки поднять (дефолт 3) - число, на которое умножается число импульсов, полученных в текущую секунду, и именно столько накачивается, при условии недостаточности питания опять же.
Проконтролировать чего творим можно там же "Датчик<400v 1м" - это количество зарегистрированных "недостач за минуту", должно быть 0-4 при фоне не более 20 мкр/ч.
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):У вас гантель 406/8?
Все как описано в статье, плюс внесенные изменения на страницах форума по количеству витков.
Значение "Датчик<400v 1м" у меня кажет по нулям!
MadOrc
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а):Значение "Датчик<400v 1м" у меня кажет по нулям!
При наличии импульсов с датчика? Если их не будет, ему и считать-то нечего - недостаток такого принципа ОС. :(
Завтра еще 2 экземпляра прошью - гляну - отпишусь, может такое же, как у вас вылезет. На них другие трансы, не как в статье, но предыдущая прошивка успешно подстраивалась.
Поднятие числа импульсов, я так понял ничего не дало?
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):Поднятие числа импульсов, я так понял ничего не дало?
Число импульсов поднял до 25, вроде пока фон кажет нормально. Посмотрю что дальше будет.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Тут основная фишка была в том, что в предыдущих прошивках независимо от состояния "достаточности" напряжения, после каждого импульса датчика на накачку футболилась пачка импульсов, чтобы скомпенсировать расход заряда в умножителе, очень мало, при "недостатке" значительно больше. И в какой-то недобрый момент оно попадало в относительно стабильное состояние когда эти импульсы не только не нужны, а еще и вызывают стабильный само-пробой датчика на уровне питания ~500 Вольт. Как раз та "радиация" на ровном месте.
Теперь этого вообще нет. Что-либо в принципе качаем только если "мало", но видимо нужно еще уточнить параметры. :tea:
Радиофил-затейник.
geniv82
Сообщение geniv82 »
SergeyK писал(а):У меня с этой прошивкой начал ругаться что нет импульсов от датчика!
У меня тоже. Плюс время за 6 часов отстало на 3 минуты. Импульсы тоже поднял до 25. Посмотрим что дальше будет.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Поспешил с выводами, опять выскочила ошибка об отсутствии импульсов :shock: Что дальше увеличивать количество импульсов?
Я еще и множитель поднял до 4......
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Печально.
Тогда извиняйте, и потерпите чуть-чуть. Буду завтра на остальных тестить, их под рукой нет, а этот экземпляр стабильно работает. Файл прошивки пока убрал из темы.
Кстати время проверил, у меня секунда в секунду.
Можно конечно и до 45 задрать... а толку-то.. такого просто не должно быть, тут видимо что-то другое в моей железке по которой отлаживал.
Радиофил-затейник.
