Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FreshMan »
вот сдесь http://www.protostack.com/blog/2011/02/ ... atmega168/ есть такой пример
uint16_t ReadADC(uint8_t __channel)
   ADMUX = (ADMUX & 0xf0) | __channel; // Channel selection
   ADCSRA |= _BV(ADSC);                // Start conversion
   while(!bit_is_set(ADCSRA,ADIF));    // Loop until conversion is complete
   ADCSRA |= _BV(ADIF);                // Clear ADIF by writing a 1 (this sets the value to 0)
   return(ADC);
в цикле while(!bit_is_set(ADCSRA,ADIF)); мы коротаем время пока не будут завершены преобразования, а потом сбрасываем флаг(сами).
не проще ли было бы сделать чтобы сдесь он сбрасывался аппаратно ?
Tell Me The Truth
Сообщение Engineer_Keen »
FreshMan писал(а):не проще ли было бы сделать чтобы сдесь он сбрасывался аппаратно ?
Зависит от конкретной программы, где-то удобно через прерывания, где-то тупым ожиданием флага готовности.
а почему чтобы сбросить ADIF то надо записать 1 ?
ведь 0 буыло бы логичней ........., из каких соображений так сделано ?
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Смотреть на микросхему 561ТМ2. Чем там сброс происходит?
Docendo discimus
по поводу 561ТМ2 там все понятно....., подаешь на вход R сигнал логической 1 и вуаля.......
а тут мы имеем дело с ячейкой памяти....., то извините, немног другое :))
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
FreshMan писал(а):ведь 0 буыло бы логичней
Согласен. Это равносильно тому, что фраза "сбросить бит" означала бы записать в бит единичку. Не логично однако ....
Сообщение vitalik_1984 »
У меня у одного дежавю???
Кто то уже спрашивал похожее :)))
Сообщение Аlex »
vitalik_1984, хорошая у Вас память :)) По крайней мере лучше чем у FreshMan :)))
в тот момент я так и не услышал внятно-понятного ответа......, прозвучали слова касающиеся вокруг да около и так "взагалi" :))
вот по этому пробел и остался :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Если не понятно что и как работает, то воспринимаем это как аксиому. Как библию. Как судьбу в виде даташита. :)) Ну а если не нравится, то делаем свое. :))
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Если не понятно что и как работает
то надо искать источник где это понятно обясняется и излагается
всему есть логическое обьяснение :))
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):всему есть логическое обьяснение :))
Это логическое объяснение может крыться глубоко в схемотехнике контроллера, например если выход этого регистра, отвечающий за флаг статуса идет через логическое "ИЛИ" (со схемой дающей "1" при переходе на адрес вектора прерывания АЦП) на сброс триггера. При этом установка "1" в триггере происходит при окончании преобразования, а его выход это как раз тот самый бит флага но уже только для чтения (и для работы подсистемы прерывания). Т.е. этот бит не просто один физический бит памяти, которым можно манипулировать как вздумается, а более сложное устройство со своей хитрой схемой управления...
Сложный какой-то пример получился :facepalm:
Ищите молча, потом нам расскажете :))
Вообще почему Atmel сделал в управляющем регистре портом 0 это вход 1 это выход, в отличие от микрочип, где 1 это вход, а 0 это выход?
Таких загадок можно много найти, а ответ будет один- аппаратные особенности каждого Мк.
Я как то так же пытался объяснить, но не вышло. Не знает человек что такое схемотехника. Да и плохо объясняю
Вообще ответ могут дать инженеры Atmel, может им стоит написать, вместо этого форума? :wink:
Сообщение pyzhman »
Мол какого хэ, пацаны? :))
Docendo discimus
я тут читал что Cortex M3 имеет разделенную шину данных и управления и общую память для програм и ОЗУ
а у AVR шина данных и управления тоже разделены ?
Tell Me The Truth
Сообщение ibiza11 »
вот так и хочется написать "нах.я тебе все это?"
вы знаете зачем эти шины нужны? а они вообще есть в AVR?
Ставим плюсы: )
ibiza11, если не можешь ничего сказать по теме то лучше промолчи.
а зачем мен все это ты узнаешь когда подростешь....., может быть :))
Tell Me The Truth
Сообщение ibiza11 »
а по-моему вы задаете вопросы только для того чтобы их задать.
посмотрите в даташит на любой AVR и сразу станет ясно разделенные шины управления и данных или нет. Зачем этот вопрос? или по вашему на форуме должны повторять все те моменты архитектуры, которые описаны явно в даташите?
Да даже картинки полистайте в даташите!
Да даже в интернете посмотрите на русском языке, если на английском непонятно!
и еще "подростешь" пишется через "а" в корне, так что расти тут вам, а не мне. и не тычьте мне, неуважаемый, не с мальчиком общаетесь.
Ставим плюсы: )
FreshMan писал(а):а у AVR шина данных и управления тоже разделены ?
На первых страницах даташита на любую AVRку есть структурная схема, только там шины не подписаны...
Хочешь подробнее, могу только посоветовать поставить квартус, зарегаться на opencores и скачать там ядро avr. Скомпилировать и посмотреть на уровне RTL (т.е. на уровне отдельных регистров), вот только там хрен чего разберешь :))) :facepalm:
ibiza11 писал(а):а по-моему вы задаете вопросы только для того чтобы их задать.
это только по твоему
ibiza11 писал(а):и еще "подростешь" пишется через "а" в корне, так что расти тут вам, а не мне.
давай тогда поговорим на украинском и посмотрим кому еще придется расти :wink:
ibiza11 писал(а):и не тычьте мне, неуважаемый,
ты тогда тоже подбирай слова и фильтруй звуки........., уважаемый :wink:
Engineer_Keen писал(а):На первых страницах даташита на любую AVRку есть структурная схема, только там шины не подписаны...
я в курсе....., скажите об этом ibiza11 , он по ходу ни сном ни духом..... :))
Tell Me The Truth
