Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Не могу найти даташит на этот транзистор. Вышел из строя дефибриллятор шиллер.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение valik1979 »
Даже у производителя нет вроде http://ixys.com/PartSearchResults.aspx? ... hSubmit=Go
зато на ALIEXPRESS вроде есть в продаже
Сообщение reviver »
valik1979 писал(а):зато на ALIEXPRESS вроде есть в продаже
Видел там вчера, Б/У, 5шт. 2000р. Ребята, продажи не нужно, это я и сам найду. В аппарате оных 10 шт.
Даташит бы, да подобрать аналог.....
Сообщение kaetzchen »
Фальшивка :roll: какая-то, ни разу не видел у иксисов такой галимой маркировки
Сообщение reviver »
Могу с уверенностью сказать, что фальшивкой он никак не может быть. Да и аппарат фирменный.
Сообщение ursus »
уважаемый ublhjnt
а максимальный ток через контакты тоже карандашем и тестером посоветуете проверять?
вопрос был задан-помогите опознать (и параметры узнать) а не какими приспособлениями
можно было тогда указать собрать схему и провести эксперименты подключая различную назрузку пока контакты не сплавятся
и сам вижу что реле и что на 5в
и контакты вызвонить догадался сам уже давно
ursus писал(а):уважаемый ublhjnt
Ну, тестер и карандаш - это как раз, чтобы вызвонить контакты.. А вот на счёт параметров- если не находится "родное" описание- то тогда только по аналогии- находите похожие реле и смотрите на что они способны..
На сколько я увидел из описания подобных - если реле на замыкание- то 1 ампер 100 вольт, если на переключение- то 0,5 ампер "замыкание/размыкание", 0,2 ампера- "переключение"
Не думаю, что у АНАЛОГИЧНОГО реле другого производителя будут сильно отличающиеся параметры..
Сообщение ublhjnt »
Уже ответили.
А догадаться посмотреть, хотя бы, советские реле с герконами?
РС, РЭС 44, РЭС 55...
Смотри параметры по условиям режима работы.
Всегда рекомендую читать литературу
(лучше на бумажном носителе).
Сообщение Vasilii »
АлександрЛ писал(а):На сколько я увидел из описания подобных - если реле на замыкание- то 1 ампер 100 вольт
Почему-то думаю что этот 1 Ампер- китайский. Для долговременной работы я-бы не стал нагружать эти контакты током более 100 мА.
Не мешайте мешать!
Сообщение totenkopf1984 »
Здравствуйте! Ищу информацию на этого зверя, тырнет, кроме инфы о содержании драгметеллов и способах их извлечения из этой микры, ни чего не показывает. Стояли в часах на ГРИ в производственном цехе.
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Jeka_M »
totenkopf1984 писал(а):Здравствуйте! Ищу информацию на этого зверя, тырнет, кроме инфы о содержании драгметеллов и способах их извлечения из этой микры, ни чего не показывает.
http://radiowiki.ru/index.php?title=Фай ... u&page=284
http://radiowiki.ru/index.php?title=Фай ... u&page=285
Сообщение DJ_club »
всем приуэт.
помогите установить тип конденсаторов, и годятся ли они для применения в ВЧ цепях.
номер 1 Изображение
номер2 Изображение
номер 3 Изображение
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение SG90S »
Помогите найти датащит на этот индикатор.
Сообщение reviver »
SG90S писал(а):Помогите найти датащит на этот индикатор.
Знакомая "чтучка", когда-то мы на них АОНы собирали. Вам нужно документацию на ELLIS посмотреть. Вот что то вроде этой схемы.
(68.28 КБ) 268 скачиваний
Последний раз редактировалось reviver Вс апр 05, 2015 19:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
SG90S, этот индикатор имеет фамилию АЛС318.
SG90S писал(а): датащит на этот индикатор.
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4498
Сообщение diesel170 »
DJ_club писал(а):всем приуэт.
Это всё керамические конденсаторы, они вроде и предназначены для ВЧ.
Номер 1 похож на К10-17б, либо его импортный аналог.
Номер 2 и номер 3 - тип КЛС.
Сообщение Пан Алексей »
Помогите опознать микросхему. Это плата с ноутбучного БП, модель HQ-AD90MU LCD. Хотя он вроде универсальный, кнопкой переключаются выходные напряжения, есть вход от автоприкуривателя. Сзади стоит память 24C02. Может быть это какой-то микроконтроллер?
Последний раз редактировалось aen Пн апр 06, 2015 00:49:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Stupid »
28 ног очень похоже на микроконтроллер , но без маркировки трудно узнать , кварц на какую частоту? и к каким ногам подключен?
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Вернуться в «Практика»
