Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diesel170 »
По-моему, проще сделать так: закрыть отверстие для вала какой-нибудь пробкой, в центре которой закреплена нитка и подвесить на этой нитке.
Болт с гайками для балансировки удобнее. Его надо закрепить по оси платы с краю, головкой вовнутрь. На свободный конец навернуть гайку и, перемещая её по болту взад-вперёд, отбалансировать.
Типа такого:
takedown1
Сообщение takedown1 »
diesel170, да этот способ мне известен.
Думаю, это самый удобный. Менее геморройный и более быстрый наверное не придумать. :)
Сообщение Рязанцев Владислав »
Заинтригую народ пиздатой красочкой :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Psychotherapeutics »
Шот эта "красочка" по фото шибко грунтовочку типа железный сурик напоминает :)
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Эта красочка- отличнейший ударостойкий полимер, который запекается в печке при 210 градусах и кроме прочего приобретает фактуру и золотистый отлив.
takedown1
Золотистый таки отлив... это зер гут! А в чём прикол? А мона её использовать для покраски корпусов всяко-разно девайсов? А где она продаётся?
Продается в китае, большими такими коробками. Наносится электростатическим распылителем. Запекается в печке с плавным разогревом до 210 градусов и активной циркуляцией воздуха.
takedown1
О, найн! Это не для нас... :facepalm:
Слышал есть небольшие еще советские распылители, печку тоже небольшую сделать можно. Та, которой пользуемся 4 метра высотой, длина 4, ширина 2. Но такую дуру лишний раз гонять тоже не хочется, маленькую печь на ТЭНах когда-то начали собирать, но так и стоит голый каркас.
Сообщение mastercom »
Рязанцев Владислав писал(а):Эта красочка- отличнейший ударостойкий полимер, который запекается в печке при 210 градусах...
Знакомая краска... работал в красильном цеху на заводе. Столько деталюх перекрасил на конвейере (работали по двое - один с одной стороны красит деталь, а второй с другой). Кстати пистолет-распылитель был таким:
А сама установка что то навроде этой... только стационарного исполнения:
Краска гадость ещё та... даже с респиратором умудрялась пролезать в дыхательные пути.
По поводу покраски - самое главное деталь хорошо обезжирить.... с высоким не переборщить что-бы дуги не было (иначе краска плохо ложится... особенно во внутренних углах)... да и подачу порошка/воздуха тоже правильно отрегулировать. В общем свои заморочки, хотя ничего особо сложного.
С уважением, Дмитрий.
Вот результат запекания. Студенты практиканты в кадре в подарок :))
Сообщение Neko72 »
Порошковая краска? У нас на предприятии такое использовали. Для домашних условий сия технологие врядли пригодна. Слишком затратно и геморно.
#Мирный атом народу!
#Ядерный реактор своими руками
Шутка :)))
Собираю экструдер для формирования из гранулированного АБС пластика проволоки для принтера.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Нихрена себе фотография.. Даже в экран не влезла. :))) А это что, теперь можно будет пихать туда всякий пластик, она его плавит и делает проволоку?
Станислав
Пластик АБС или PLA. Нужно еще винт выточить, сопло, привод и бункер установить.
Полезное дело. Вторичное сырье можно перерабатывать. :) :beer:
Станислав
Рязанцев Владислав писал(а): Нужно еще винт выточить, сопло, привод и бункер установить.
Счастливчик, есть доступ к станкам... Да ещё если делают за "самую твёрдую валюту"... :beer:
А по какому принципу она работает? Как-то на магнетрон похоже.. :)))
Станислав
Посередине медная трубка, на нее надеты фрезерованные пластины из алюминия, в которые так-же как и трубка вставлены 14 керамических нагревателя.
В трубке будет шнек как в мясорубке, с бункера засыпается гранулированный пластик, шнек толкает его по трубке, где он плавится и выходит через сопло.
Моделька допечатывается
