А какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Заддось их, в ответку. :)
Семь бед, один Reset.
nds
Сообщение nds »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3268648#p3268648"]Заддось их, в ответку. :)[/uquote]
сами вымрут
с таким отношением к пользователям
то ли дело на нормальных сайтах
(106.51 КБ) 694 скачивания
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AL.EX »
Эт да.
Когда культурно, можно даже по рекламкам покликать.
А если к примеру сразу начинают со всплывающих, да и ещё если без возможности закрытия обычными средствами,...
Ухожу сразу,... и без размышлений.
Сообщение Андрей Бедов »
В интернетах везде пишут, что двухканальный режим работы ОЗУ даёт прирост максимум в 30%, и то при работе в специфичных программах обработки графики, или при использовании оптимизированных архиваторов. Да, ещё в играх немного сглаживается разница между "нижним" и "верхним" FPS при разных настройках.
На деле, при обычном повседневном использовании, реальный прирост составляет 5-7% (синтетически заточенные тесты - не в счёт).
Отсюда вопрос, что лучше с точки зрения практичности: 1 Гб в двухканальном, или 1,5 Гб в одноканальном? В игры наигрался, гигабайты не архивирую.
Также ещё спрошу: верно ли, что для работы чипсета синхронный режим работы FSB/RAM 1:1 - лучше, чем асинхронный 5:4? Пишут, что в синхронном контроллер памяти работает быстрее, поскольку не нужно внедрять промежуточные "холостые" циклы для ожидания памяти.
Сообщение Slabovik »
Из-за мощного кэширования не так актуальна непосредственная скорость памяти. А вот увеличение её количества напрямую уменьшает обращения к диску, что благоприятно сказывается на производительности.
В принципе, ты сам бы мог вставить сначала одно, потом другое, и оценить, что лучше.
Сообщение AL.EX »
Больший объём, всегда будет более предпочтительней.
Но если охота узнать именно разницу в этом деле - проще взять и самому протестировать.
Например RightMark Memory Analyzer имеет на борту окромя всего прочего, тест средней и пиковой пропускной способности ОЗУ и латентности задержек.
На второй вопрос => да, так и есть.
Сообщение Martel- »
VirtualDub 1.10.4 rus . На всякий случай спрошу. Может кто-то сталкивался.
Когда у меня был ХР мой Виртуал Лаб работал нормально. Почти все форматы принимал без изощрений с моей стороны (но разные кодеки я ставил не глядя на него)
Теперь у меня вин7- 64 и самый вроде последний и популярный (версия) вирт даб, но он почти ничего не видит!!
Но формат видео, то аудио не нравится.
Смотрел видео, как исправить - пробовал - не помогает. Советуют поставить кодеки, ставил и опять мимо!!
С какого боку подступиться к этому нынешнему VirtualDub 1.10.4 rus ?
Помогите советом, пожалуйста.
На днях заскринил , например, вот такой вариант:
nds
Сообщение nds »
проблема в том что vfw устарел и был по большей частью замещен directx-ом
поэтому найти подходящие кодеки сейчас проблема
пора подыскивать новый редактор
2B OR NOT 2B = FF
Martel-, можно попробовать установить K-Lite Mega Codec Pack - скачать версию 13.80 от 31 января 2018 года
После начала установки выбрать режим установки "Lots of stuff" (всё полностью). В этом режиме также ставятся кодеки для энкодирования, в том числе и VfW:
These codec packs are compatible with Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 and 10.
The pack include 32-bit and 64-bit codecs, so they work great on both x86 and x64 variants of Windows.
ACM and VFW codecs
This type of codec is used fo video encoding and editing. They are not needed for playback.
And some other optional extras:
ffdshow audio/video processor
This is not something that regular users need.
ffdshow audio/video decoder
An alternative choice for LAV Audio/Video decoder. We highly recommend to use the (default) LAV decoders, as those give the best performance, quality, stability and compatibility. The alternative decoders do NOT allow you to play more files!
AC3Filter
An alternative choice for LAV Audio decoder.
Haali Media Splitter
An alternative choice for LAV Splitter.
Haali Matroska Muxer
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):можно попробовать установить K-Lite Mega Codec Pack
Вот этот пакет на моем старом компе точно стоял (версия та, что на тот момент была доступна).
(далее говорю как дилетант)
А вот скажите, (я всегда боялся того, что чем больше кодеков в компе, тем больше опасность, что они могут конфликтовать меж собой и тормозить комп), этот кодек не внесёт что-то загромождающее комп?
Не внесёт (кроме занятия места после распаковки в пределах сотни Мб).
Каждый тип кодека регистрируется в системе, а программы уже выбирают сами тот, который им нужен.
Если при установке K-Lite заметит конфликт регистрации кодеков, то он предложит исправить его.
Скачай по ссылке, которую я там дал выше, установи, и попробуй также запустить VirtualDub в режиме совместимости с Windows XP SP3, и с правами Администратора, отметив соответствующие галки на вкладке "Совместимость" свойств программы.
На моём опыте, VirtualDub работал без "косяков" только на XP.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Не внесёт
Спасибо, попробую.
А как это:
Андрей Бедов писал(а):попробуй также запустить VirtualDub в режиме совместимости с Windows XP SP3
Андрей Бедов писал(а):На моём опыте, VirtualDub работал без "косяков" только на XP.
А теперь чем можно заменить? Думаю таких программ огромное количество и надо как-то выбрать.
nds писал(а):пора подыскивать новый редактор
Посоветуйте какой нибудь подобный, несложный, а ?
Вообще, у меня ещё есть рабочий ВЕГАС ПРО 13. И мне он нравится, но там фиг знает, как без перекодировки (прямопотоковые сохранения) делать сохранение. Без пережима вроде никак. А иногда надо просто подрезать видеофайл.
Мне надо только две операции.
Укоротить, вырезать и уменьшить в размере.
Martel- писал(а):А как это:
Я написал как:
Андрей Бедов писал(а):...отметив соответствующие галки на вкладке "Совместимость" свойств программы.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):.отметив соответствующие галки на вкладке "Совместимость" свойств программы.
Странно, я её вроде всю прошарил, а таких опций не помню.
Значит мало шарил.
Спасибо :) . Вечером попробую. А счас на работу.
Нужно зайти в папку с программой, щёлкнуть правой кнопкой мыши на файле VirtualDub.exe, и в появившемся контекстном меню нажать "Свойства". В открывшемся окне свойств будет вкладка "Совместимость".
Или установи TeamView, напиши мне в личку предложенный ID и пароль для подключения к твоему Рабочему столу, я сам всё тебе сделаю за пару минут.
В том числе и установлю K-Lite, как надо.
Сообщение AL.EX »
Проще открыть свойства ярлыка на рабочем столе и отметить совместимость там.
ПОСТАВТЕ ПРЕМЬЕР С ПЛАГИНАМИ НО ОН ОТ АДОП НО УН КА И ФОТОЖОПА СУПЕРТЯЖЕЛОВЕС...не для ноутов легких...
Сообщение AL.EX »
Адоб громоздок и многое через жопу делано. :facepalm:
Полагаю, чтобы резать видео без перекодирования, установка Adobe Premier или After Effects будет несколько неоправданна.
Это забивание гвоздей микроскопом.
Существует множество миниатюрных видеоредакторов для простых задач. Martel-, Google поможет.
Сообщение Albert_V »
Только, не ставьте sony vegas.
Эта зараза, при рендеринге, может артефакты выдать (несмотря на то, что в превью будет нормальная картинка).
Вернуться в «Умные мысли»
