Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):каким именно ?
Тем, которым хекс был создан.
Сообщение Jack_A »
Если это АВР, то загружаешь в Студию с любым номером -- и вот те ассемблерный код. Правда, код будет трудночитаемый, бо символьных имён переменных, меток нема, откуда им взяться, они пропали в недрах компилятора.
Но часто этот метод бывает результативным. Один раз я по глупости убил рабочую версию исходника, оставалась только устаревшая и работающий кекс. Сравнивая ассемблерную выдачу хекса и старый исходник, постепнено допиливал его до полного совпадения. Пару вечеров -- и реабилитирован.
Сообщение coredumped »
Один из самых лучших дизассемблеров - IDA. Умеет множество процессоров, среди которых и AVR.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение FreshMan »
есть ли МК у которых периферия не привязанна к конкретным ножкам ?
Tell Me The Truth
Так, чтоб ваще не привязанных, наверное нет. Есть очень гибкие, например Cypress PSoC.
Сообщение КРАМ »
FreshMan писал(а):есть ли МК у которых периферия не привязанна к конкретным ножкам ?
dsPIC33/PIC24
Ремаппируются все цифровые интерфейсы, кроме I2C. И только на ноги порта В. Впрочем, это большинство ног.
Все это возможно для корпусов с числом выводов до 44 включительно.
СиЛабовские. Там можно "двигать" ноги:
Сообщение BorisSPB »
Картинка красивая, только как например у C8051F340 настроить TX1 и RX1 на ноги кроме P0.0 и P0.1?
Сообщение vitalik_1984 »
Такое дело :считал я из продажного устройства Мк с программой. AtMega 8 .Лок биты прочитались как чистые - то есть не заблокированы.
Только вот есть сомнение что прошивка правильно считалась так как в ответ пришли команды
0000        NOP                      No operation
+00000001:   0101        MOVW      R0,R2          Copy register pair
+00000002:   0202        MULS      R16,R18        Multiply signed
+00000003:   0303        MULSU     R16,R19        Multiply signed with unsigned
+00000004:   0404        CPC       R0,R4          Compare with carry
+00000005:   0505        CPC       R16,R5         Compare with carry
+00000006:   0606        CPC       R0,R22         Compare with carry
+00000007:   0707
все байты последовательно увеличиваются на один.
Похоже есть все таки какая то блокировка. И самое интересное я перепрошил этот мк не посмотрев что считалось. похоже нужно писать новую прошивку :facepalm:
Так то сама прога не должна быть слишком сложной как мне кажется.
Так вот вопрос есть ли надежда, что прога еще жива? ведь блокировка стоит вроде как.
Сообщение pyzhman »
А может это просто данные? Верификацию после считывания надо полагать не делали? В любом случае убедиться в идентичности можно проверкой устройства на ходу.
Docendo discimus
Сообщение Engineer_Keen »
vitalik_1984 писал(а):все байты последовательно увеличиваются на один.
Если прямо все от 0-го до последнего, то однозначно блокировка, такой код не имеет смысла. Может программатор фьюзы в инверсном состоянии отображает? Можно проверить считав RSTDISBL или CKSEL-ы...
Короче программа утеряна. Тест работы показал,что полная белиберда внутри Мк.
Да ладно прибор все равно не работал.
А программатор у меня нормальный и отображение самое правильное. Студия+дракон. Фьюзы так прямо и записаны :нет блокировки.
Сообщение oleg63m »
так если прибор не работал, может у него уже давно прошива слетела7
Я его полностью поддерживаю.
Так вот и нужно было разобраться аппаратная это неисправность либо Мк.Больше похоже было, что сам Мк неисправен. То есть сигнал на включение приходит, а включается через раз. как космос прикажет. Составлю схему напишу программу и там видно будет. Только с моим экспериментом все затянется. надо было лучше в новый Мк залить эту прогу.Ладно всем спасибо за ответы.
Если что в тему по программированию этого Мк позову. :)))
Сообщение pyzhman »
Король умер. Да здравствует король! :))
Docendo discimus
Сообщение Евгений33 »
Добрый день уважаемые! Собственно говоря интересует вопрос по нагрузочной способности USART. Есть 162mega у которой имеются 2 USARTа, один использую на вход, а другой на выход, причем выход параллелится на три драйвера интерфейса (RS-485, RS-422, RS-232). Может ли один USART обслуживать три драйвера одновременно ?
Сообщение pyzhman »
Читаем даташит:
DC Current per I/O Pin ........... 40.0 mA
Отсюда и пляшем.
Docendo discimus
Сообщение Kavka »
Евгений33 писал(а):выход параллелится на три драйвера интерфейса (RS-485, RS-422, RS-232). Может ли один USART обслуживать три драйвера одновременно ?
Если вопрос был о разводке на плате "веером" с одного выхода на три входа микросхем преобразователей интерфейсов, то потянет. Только меры против "звона" не забудьте меры принять.
Сообщение КРАМ »
Kavka писал(а):Только меры против "звона" не забудьте меры принять.
:shock:
В пределах этого "вейера"?
Какая же скорость предполагается у сего УАРТа?
:facepalm:
если я пишу на Си для AVR и в своей проге тело некой ф-ции написал на асме, то могу ли я быть уверенным что компилятор не будет оптимизировать данную ф-цию вообще ?
Tell Me The Truth
