Мелкие вопросы по теории
rmmp
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение rmmp »
просто КОТ писал(а): Но температура плавления повысилась. Вся фишка именно в составе припоя и всё.
Этот припой также легко идёт кольцевыми трещинами с отваливанием пайки от платы или детали.
Следовательно увеличилось работы в разы для ремонтников разного вида техники,так как этот припой используется всюду.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
FreshMan писал(а):значит паяльником для безсвинцовой пайки можно с легкостью паять ПОС-61 :))
Ну в общем да. Только уменьшить температуру жала - зачем зазря детали перегревать? Они же все сейчас регулируемые, паяльники, ну или регулятор собрать.
Если написано, что паяльник для безсвинцовой пайки, то это может значить, что он очень стабильно держит температуру жала (с помощью термодатчика). Т.к. там очень узкий диапазон между требуемой температурой пайки и перегревом деталей/платы.
Ян.
Сообщение Ян. »
Нашёл более простую схему разрядника на пальчиковой батарейке. Это зажигалка Rowenta 1960 года выпуска. Заправлялась газом и требовала батарейку 1.5В для искры. Определите пожалуйста составляющие электросхемы данной зажигалки. Если каких то не видно, просьба высказать предположение руководствуясь опытом.
(92.49 КБ) 236 скачиваний
FreshMan
Сообщение FreshMan »
у меня были случаи когда я запаивал резисторы 25ваттным паяльником, но они держались не прочно и при шатании просто отваливались, тогда я списывал это на то что припой попался некачественный............, выходит что это был безсвинцовый припой и я его не прогревал что ли......??? :dont_know: хотя расплавлялся он у меня в виде капли :)
Tell Me The Truth
rustot
Сообщение rustot »
FreshMan писал(а):выходит что это был безсвинцовый припой и я его не прогревал что ли......?
вряд ли вы могли между делом попаять таким припоем, не заметив :) типовой нерегулируемый паяльник его по-моему вообще не плавит. а регулируемый приходится так насиловать перегревом, что не заметить этого невозможно.
MrNoob89
Сообщение MrNoob89 »
Посоветуйте маленький нпн транзистор с ОЭ, ток нужен 50мА всего.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
MrNoob89 писал(а):транзистор с ОЭ
Это как? :shock:
MrNoob89
Вобщем ток коллектора нужен 50мА, не берите в голову :))
Света
Сообщение Света »
MrNoob89 писал(а):Посоветуйте маленький нпн транзистор с ОЭ...
Жалко, что этот вопрос Вы не задали в Мяяяу, вот поиздевались бы... :))
Gudd-Head
MrNoob89 писал(а):Вобщем ток коллектора нужен 50мА, не берите в голову :))
Выбирайте: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=357
После регистрации доступен параметрический поиск. Сразу можно и корпус, и ценник прикинуть :)
MrNoob89
Света писал(а):Жалко, что этот вопрос Вы не задали в Мяяяу, вот поиздевались бы... :))
ну над новичками обычно и прикалываются, что уж тут поделаешь :lol:
MrNoob89
А если у меня на базу идет 8мА а на коллекторе нужен 50мА, то h21 минимум 40 выбирать?
Gudd-Head
MrNoob89 писал(а):А если у меня на базу идет 8мА а на коллекторе нужен 50мА, то h21 минимум 40 выбирать?
Как вы получили цифру "40"?
MrNoob89
я просто из списка посмотрел с того сайта, что вы дали, там идет 160, 80, 40 и т.д.(минимальные)
Gudd-Head
Ннну и... почему именно 40? Я вижу и 15, и 20...
Алёша.
Сообщение Алёша. »
MrNoob89 писал(а):Посоветуйте маленький нпн транзистор с ОЭ, ток нужен 50мА всего.
Выложите схему где стоит этот транзистор.
Иначе получается разговор ни о чем.
MrNoob89
Gudd-Head писал(а):Ннну и... почему именно 40? Я вижу и 15, и 20...
Ну да, вижу)Если эти значения минимум, значит можно взять 15?
Gudd-Head
MrNoob89 писал(а):Ну да, вижу)Если эти значения минимум, значит можно взять 15?
Конечно :) При таком раскладе и 10 хватит, а на сайте в каталоге вообще vj;yj не трогать этот столбец, т.к. подойдёт любой.
Совет: упорядочьте по цене, и выбирайте самый дешёвый подходящий :))
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Gudd-Head писал(а):выбирайте самый дешёвый подходящий :))
Но без схемы мы не знаем при каких условиях там ток 50 ма протекает.
Может у него стоит транзистор в активном режиме при питании 200 вольт.
Тогда у него на коллекторе несколько ватт будет рассеиваться. :)
Просил же выше схему выложить где стоит этот транзистор.
MrNoob89
Логично.) Вот схема.
Вобщем на выходе фототранзистора ток 8мА, напряжение 0.5В - недостаточно для светодиода. Поставил транзистор, чтобы пустить ток 50мА на собственно диод. На транзистор пойдет напряжение 5В. Вот из этих параметров нужно выбрать транзистор. Не знаю, понятно объяснил? :facepalm:
(32.16 КБ) 330 скачиваний
Вернуться в «Теория»
