МЯЯЯУ!
Сообщение astrahard »
удалил.
Последний раз редактировалось astrahard Вт дек 17, 2019 21:33:00, всего редактировалось 1 раз.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3757753#p3757753"]просто надо узнать как то,вот эта богодельня реальна https://svetidom.ru или разводка какая нибудь[/uquote]
Смотрите реквизиты продавца:
Контакты
ИП Ховратович Андрей Станиславович
ОГРНИП 318502700074642
ИНН 230411394589
Москва, Симферопольский бул., 11
р/с 40802810140000062216
Сбербанк России ОАО г.Москва
БИК 044525225
тел. 8-926-062-61-33
email.: 2215987@mail.ru
Потом просто в поиск забиваете ОГРН (ОГРНИП) и/или ИНН-
Реквизиты
ИНН 230411394589
Вид предпринимательства Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации 26 сентября 2018 г.
Регистратор Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области
Дата постановки на учёт 26 сентября 2018 г.
Наименование налогового органа ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Сведения Росстата
ОКПО 0136873464
ОКАТО 46409000000
ОКТМО 46709000001
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер 060007031060
Дата регистрации 27 сентября 2018 г.
Наименование территориального органа Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ №26 Домодедовский район Московской области
Сведения МСП
Дата включения 10 октября 2018 г.
Категория субъекта Микропредприятие
Что мне из этих сведений "не очень понравилось" (хотя это не критично, и вполне возможно)-
ИНН из Краснодарского края, (23 регион) регистрация- Московская область, адрес - Москва.. :dont_know:
По этому адресу в Москве торговый центр расположен..
Сообщение Upgrader »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3757799#p3757799"]Херня этот наложенный платёж.[/uquote]Да, смысла никакого - лишние переплаты, ведь почта дерет не малый процент. Лучше вскрывать под видеозапись и катить бочку на продваца если что не так.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3757753#p3757753"]шото муть какая то похоже,толком не понятно... просто надо узнать как то,вот эта богодельня реальна https://svetidom.ru или разводка какая нибудь[/uquote]Вот отзывы
https://market.yandex.ru/shop--svetidom ... 39/reviews
Там гадости написаны, но это мелочи.
Магазин существует давно, и если бы это был лохотрон все давно бы знали. Нынче лохотроны долго не живут и их обсирают сразу же. Так что вряд-ли стоит боятся. А вот качество обслуживания и прочее - тут могут быть большие подводные камни.
Сообщение Муркиз »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3756879#p3756879"]Никто случайно в access и vba + sql не шарит?
Делаю такой запрос с копированием данных из одной таблицы в другую плюс добавляется еще одно новое поле как результат изменения даты. Все работает.
DoCmd.RunSQL "SELECT Таблица.Дата, Таблица.ФИО, Таблица.Интервал, DateAdd('YYYY',Таблица.Интервал,Дата) AS Дата_Новая INTO НоваяТаблица FROM Таблица WHERE (((Таблица.Цвет)='белый'));"
Но нужна еще сортировка чтобы автоматом выставлялась. Как раз по новому полю "Дата_Новая" , которое добавилось автоматически.
Добавляю в конец сортировку ORDER BY:
DoCmd.RunSQL "SELECT Таблица.Дата, Таблица.ФИО, Таблица.Интервал, DateAdd('YYYY',Таблица.Интервал,Дата) AS Дата_Новая INTO НоваяТаблица FROM Таблица WHERE (((Таблица.Цвет)='белый')) ORDER BY Дата_Новая;"
нифига не работает, типа синтаксис не тот или поля не видит, в общем нифига. В чем ошибка?
Пробовал Дата_Новая, и НоваяТаблица.Дата_Новая, и в кавычках, и без, и в скобках... нифига не сортирует. :dont_know:[/uquote]
Таблицу новую состряпал, а серверу ее на сохранение почему не отдал ?
И откуда тогда будет ответ на данные новых полей ?
Либо делай виртуальную локальную базу и направляй запросы к ней.
Особенно если к оригинальной базе у тебя прав не хватает для модификации ее структуры.
И метод сортировки какой стоит? Если по индексу, то его тоже построить надо.
Муркиз писал(а):Таблицу новую состряпал, а серверу ее на сохранение почему не отдал ?
:dont_know: Это таблицы в Access файле. Локальном. Одном. Никаких серверов.
Я написал, что у меня все работает, кроме сортировки.
Изначально то-же самое делал в access-запросе на выборку без создания новой таблицы, т.е. оно выводилось тупо сразу на экран в виде виртуальной таблицы. Но пришлось от этого отказаться ввиду того что там получалось еще больше ограничений по обработке данных.
Муркиз писал(а):Если по индексу, то его тоже построить надо.
Индекса нет.
nds
Сообщение nds »
Синтаксис не тот, впрочем правильный сейчас не подскажу лет 10 не имел дел с акцессом
Если не забуду днём гляну как правильно
Дата новая отсутствует в таблице из которой вы делаете выборку
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Ну так save as сделай после заполнения таблицы и работай с новой базой.
С синтаксисом вообще жуть. Заключается она в том что одинаковый sql запрос в коде VBA и в запросе - должны писаться по разному в плане синтаксиса. Путает жутко.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3757949#p3757949"]Дата новая отсутствует в таблице из которой вы делаете выборку[/uquote]Потому что она высчитывается исходя из двух других данных: DateAdd('YYYY',Таблица.Интервал,Дата)
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3758069#p3758069"]Ну так save as сделай после заполнения таблицы и работай с новой базой.[/uquote]Не понял при чем новая база, если у меня не работает сортировка? :shock:
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3758082#p3758082"]Потому что она высчитывается исходя из двух других данных: DateAdd('YYYY',Таблица.Интервал,Дата)[/uquote]
нельзя сортировать по тому чего нет на момент сортировки
замените поле на выражение должно заработать
ну или делайте промежуточную(временную) таблицу и работайте в два запроса
зы зачем у вас куча бессмысленных скобочек в where ?
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3758090#p3758090"]нельзя сортировать по тому чего нет на момент сортировки[/uquote]Понятно. В общем пока решил тем что таблица создается временная, из нее потом уже берутся данные и сортируются.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3758090#p3758090"]зы зачем у вас куча бессмысленных скобочек в where ?[/uquote]Эм... фиг знает. Остались от прошлых экспериментов. :)))
Сообщение oleg63m »
Экскременты от экспериментов :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ручнойтигр »
на днях тут был мой вопрос по поводу "мутности" интеренет магазина- конторка оказалась вполне себе хорошей,вчера оформил заказ,сегодня позвонил их сотрудник,честно предупредил о некоторых нюансах касающихся моего заказа,сделал и прислал на почту 7 детальных фоток непосредственно того товара который будет отправлен,предупредил что с тк у их магазина договоренность что товар полностью можно вскрыть и осмотреть ДО оплаты и если вдруг они начнут возражать,мол,позвоните нам и мы сами решим с ними,оплатите только когда убедитесь в целостности :)) осталось только сходить на пункт выдачи
Сообщение Maykill »
кстати об магазинах
прочитал тут, что они ПОКУПАЮТ отзывы о себе....чтото про 20-50 рэ за положительный :))
Сообщение ypppu »
Некоторые по 300 р кладут на телефон. И отзыв проверяют.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3758996#p3758996"]кстати об магазинах
прочитал тут, что они ПОКУПАЮТ отзывы о себе....чтото про 20-50 рэ за положительный :))[/uquote]Мало прочитать. Ну попробуй, напиши в яндекс отзывах. Только если сразу забанят - я тут ни при чем :))) :idea:
Сейчас в том же яндексе очень жесткий контроль и если есть публичные задания - они все мониторятся, а пользователь написавший отзыв успешно отправляется в вечный баню.
Не раз было такое что даже мои личные отзывы отклонялись по причине возможной проплаченности. Нужно было доказывать что я купил товар, а не балабол.
Раньше много проплаченных было. А сейчас с этим вполне успешно борются, да и всегда найдутся среди них честные. Если кто-то кого-то кинул - такой отзыв мимо кассы не пройдет. 8)
Как правильно. Хвост - паяльником? Или паяльник - хвостом?!
Паяльником под хвост. Остальное сам расскажет.
Неее... так нельзя.
Сообщение oleg63m »
хвост трубом
А не пойти ли мне назавтра в "Пятёрочку"? Поругаться.
Купил сёня бутылку коньяку "Старейшина" на Новый год, дёрнуло меня попробовать... на вкус - моющее средство для посуды.
