Простые часы на светодиодных матрицах.
Theodoro
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Theodoro »
Подскажите, плиз, где в исходнике прошивки uk8amk (MAR2016) с помощью CodeVisionAVR изменить текст "ДАВЛЕНИЕ:ХХХММ" на другой . Например "Р=ХХХ ММ РТ.СТ." ?
С праздниками и событиями всё очевидно - правлю файл config.h
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3549380#p3549380"]Подскажите, где в исходнике прошивки uk8amk (MAR2016) с помощью CodeVisionAVR изменить текст "ДАВЛЕНИЕ:ХХХММ" на другой .[/uquote]Смотрите файл "string_local.h" - в нем есть строчка:
#define PRESSURE_STR    "ДАВЛЕНИЕ:"
дальше думаю рассказывать не нужно
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Theodoro
alcxa, спасибо.
А "ММ" исправить здесь? main.c
1199 i += copymem_load_fstr( PRESSURE_STR, &scr_str_buf );
1200 i += scr_val2str( bmp085_pressure, 0, &scr_str_buf );
1201 i += copymem_load_fstr( "ММ", &scr_str_buf );
alcxa
Сообщение alcxa »
Да
Theodoro
Подойдёт ли для голосового модуля такой МК? Смущает питание 5В в описании и то, что он не хочет прошиваться USBasp на 3.3В, только от 5В.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-IC-ATMEGA ... 0005.m1851
По даташиту вроде должна работать при 2.7-5.5В.
Theodoro
Подключил голосовой модуль. Работает.
1. Пробовал пару громкоговорителей от планшетов - звук отстойный, 0,1ГД-6 получше, но все равно тихо даже на максимальной громкости.
2. Не пойму, как его настраивать. Где выбор вариантов ежечасного сигнала? Мелодия будильника и ежечасный сигнал идут одновременно с модуля и основной платы.
3. Температуру округляет в меньшую сторону.
Theodoro
Похоже выбор ежечасного сигнала "ку-ку" или "ку-ку +время" правкой исходника.
Отключение бипера на плате часов при использовании голосового модуля только аппаратно.
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Доброго времени суток уважаемые коты.
Отличный проект, собрал уже трое данных часиков в стандартном варианте (без дополнительных модулей)
Все отлично, только напрягает БИБИП будильника, хотелось бы слушать хотя бы какую не какую, но мелодию.
А тут рылся по старым файлам и наткнулся на файлик с таблицами мелодий, вот только я не программист и как их всунуть в исходник задача не моего уровня к сожалению.
Может найдутся интузиасты, кто сможет это реализовать. Чтобы после выбора времени срабатывания будильника можно было выбрать одну из установленных мелодий не меняя схему.
Думаю, что все кто собирал первоначальные варианты часиков (и я в том числе) будем очень благодарны.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
И еще один вопросик.
Поделитесь ссылкой на прошивку IR из вот этой схемы.
И как ее правильно настроить, в смысле обучить пульт?
Заранее спасибо :)
MatrixClock_sch.pdf
(447.05 КБ) 292 скачивания
Math_Tab.asm
Файл с таблицами мелодий
(19.19 КБ) 247 скачиваний
Math_Tab.asm
(19.19 КБ) 266 скачиваний
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Maxoch",url="/forum/viewtopic.php?p=3553640#p3553640"]Все отлично, только напрягает БИБИП будильника, хотелось бы слушать хотя бы какую не какую, но мелодию.[/uquote]Есть прошивка от uk8amk в которой есть мелодии, а также поддержка звукового модуля (звуки на SD-карте)
[uquote="Maxoch",url="/forum/viewtopic.php?p=3553640#p3553640"]Поделитесь ссылкой на прошивку IR из вот этой схемы.[/uquote]ищем тут
bazilik29
Сообщение bazilik29 »
Переделал схему часов под корпус DIP. Все осталось на своих местах и размеры платы также не изменились, за исключением самой Атмеги. После прошивки ATmega32A DIP столкнулся с тем , что отсутствует пункт меню, чтобы поменять интервал времени показа бегущей строки и также отсутствует пункт меню настройка ночной-дневной режим, фоторезистор установлен, но в "автомате" не работает. Индикатор светится на полную яркость. Кто-нить сталкивался с этим?
alcxa
Сообщение alcxa »
Уточните какую прошивку залили.
Прошейте лучше последнюю версию.
bazilik29
109
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
А какая на сегодняшний день последняя версия?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3553913#p3553913"]А какая на сегодняшний день последняя версия?[/uquote]Для схемы с часовым кварцем март 2016
bazilik29
alcxa, большое спасибо, за полезный совет! Перезалил свежую прошивку от янв2016. Просто супер, настроил-все работает как надо. Датчик давления пока не использовал, это оставлю на потом. Часы реально крутые!
Maxoch
Сообщение Maxoch »
alcxa, большое спасибо, все нашел, и даже больше))) теперь появилось желание пставить еще и датчик влажности dth1. Посмотрел файлы, там есть прошивка под него, но схемы как его подключать не нашел, может еще не нее тыкните пальцем :roll:
И будет ли она работать в моем варианте с кварцем и ионистром, схема во вложении
MatrixClock_sch.pdf
alcxa
Сообщение alcxa »
Должно работать..
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Еще раз большое спасибо, апгрейд прошел успешно :))
Осталось впаять датчик влажности (схему нашел в описании) собрать ИК-управление и совсем будет огонь
Первые часы собрал году в 13, с тех пор много улучшений...отличный проэкт...автору и всем кто принимал участие в улучшении огромный респект :music:
bazilik29
Обратил внимание, что в прошивке январь 2016 год в бегущей строке название месяца выводится не полностью, вместо полного январь, выводится янв. Что можно сделать, что посоветуете?
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Как правильно подключить датчик DHT-11?
san-san
Сообщение san-san »
Здравствуйте. Почему-то не могу найти инфу как обучить приёмник дистанционного управления на тиньке 13. Подскажите пожалуйсто.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3558740#p3558740"]Почему-то не могу найти инфу как обучить приёмник дистанционного управления на тиньке 13. Подскажите пожалуйсто.[/uquote]В этой теме точно несколько было разных прошивок.. У каждой прошивки по своему реализовано
кратко тут смотрим - прошивка там же
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3558707#p3558707"]Обратил внимание, что в прошивке январь 2016 год в бегущей строке название месяца выводится не полностью, вместо полного январь, выводится янв. Что можно сделать, что посоветуете?
Как правильно подключить датчик DHT-11?[/uquote]Прошейте последнюю версию (март 2016).
в pdf-файле описано как и куда подключать DHT11
