Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Digiw3000 »
Gnat, Щас попробую
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
Поставил 1.4мом. Напряжение 22.5в (нарастать стало быстрее) при подключенном усилителе без всякой подачи на него сигнала(до дросселя 28вольт). Когда усилитель отключаю, после дросселя 31.4вольта.
Сообщение Gnat »
Не отключаю - подключаю,а измерять надо Сток-Исток каково напряжение при подключенном УНЧ. От этого зависит нагрев полевика. Падение на полевике достаточно что б превышало напряжение пульсаций в 3-5 раз. У тебя 0,2-0,5 вольт пульсации на экране ослика,значит 2-3 вольта достаточно падение на полевике.
Паяю уже 60лет.
Gnat, Здравствуйте. Измерил сток-исток, показало 5.6 вольт.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3991168#p3991168"]Всем привет. Сегодня носил усилитель на работу, запитывал от 3х 7амперных аккумуляторов включённых последовательно.[/uquote]
Ага, я тоже такой херней страдал, когда опыта мало было. Лепил стабилизаторы чтобы усь не гудел :facepalm: А оказалось просто руки из жопы были и я земляных петель наделал.
Сообщение kentgaryk »
Там скорее всего дело не в земляных петлях. Там схема дурацкая, выходные транзисторы включены усилителями напряжения и усиливают пульсации питания попадающие на затворы.
Сообщение Gnat »
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3991466#p3991466"]Gnat, Здравствуйте. Измерил сток-исток, показало 5.6 вольт.[/uquote]
Дальше ждём результатов. Или каждый раз писать уменьшай ещё номинал резистора подающий смещение на затвор полевика, меньше будет греться он.
Паяю уже 60лет.
Изменение резистора там вряд ли поможет - у исправного полевого транзистора через затвор ток не течёт... Тут для снижения падения напряжения нужно применять транзистор с меньшим пороговым напряжением...
Изменение сопротивления резистора ничего не дало, только быстрее нарастает напряжение. Заменил полевик на IRL540N, напряжение увеличилось. Напряжение сток-исток стало 2.5 вольта. Вышло как сказал As.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3991529#p3991529"]Там скорее всего дело не в земляных петлях. Там схема дурацкая, выходные транзисторы включены усилителями напряжения и усиливают пульсации питания попадающие на затворы.[/uquote]
Угу - отлистал, почитал, нет ООС, печаль.
Ярослав555, С электронным дросселем нормально заработала.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что будет если резистор r-24 отпадет
(205.76 КБ) 251 скачивание
Последний раз редактировалось vovw Вс мар 14, 2021 23:57:52, всего редактировалось 1 раз.
Знать судьба у него такая. Сегодня при пизде при сабле, а завтра взял и .......отпал. :cry:
Сообщение Ayeglor »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=1121951#p1121951"]
95Виталь писал(а):как померить напряжение
Напряжение измеряется НАПРЯЖЁМЕТРОМ.
Это, конечно, шутка.
Для измерения на выходе - http://oldoctober.com/ru/tesr_power/?cp=all .Таким же образом можно измерить на входе.
Постоянное напряжение измеряется мультиметром. В усилителях с однополярным питанием, на выходе должно быть половина питания. При двухполярном питании, на выходе должен быть ноль.[/uquote]
А почему ноль?
Ayeglor писал(а): А почему ноль?
На самом деле не совсем ноль, допускается до 100мВ, но не более :))
Видимо надо что то почитать про операционные усилители и мощные УНЧ в частности.
...Вы ещё школьный курс физики и математики повторить посоветуйте... :)))
(как там, у классика: "Не знаешь Закон Ома - СИДИ ДОМА!!!" :) )
Ну, а как иначе объяснить почему у полумостового усилителя с двухполярным питанием на выходе постоянка равна 0 ? :dont_know:
Сообщение Martel- »
Не вопрос , а просто увидел забавную регулировку громкости в УНЧ :-)
Забавней не бывает! :facepalm: :))
Сообщение sergeisams »
Martel- писал(а): регулировку громкости в УНЧ
Это не регулировка громкости, в прямом смысле.
Сия схема, похоже, применяется в озвучивании каких-либо игрушек или т.п, поэтому применён именно подстроечный резистор, которым устанавливается определённый уровень громкости сигнала и в дальнейшем не предусмотрена его регулировка.
Как-то так ...
Сообщение Martel- »
sergeisams писал(а): применён именно подстроечный резистор,
Да, заменив некорректно употребленное мною слово "регулировка" на "подстройка" всё становится на свои места.
Но и такой подстройки я тоже ни разу доселе не видел.
И вообще, раньше использовал дополнительные резисторы для того, чтобы ограничить громкость. Но не догадался, что можно и подстроечник использовать и уже точно выбрать себе максимум громкости.
Сейчас мне надо запомнить этот вариант.
Спасибо! :-)
