Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение kkol »
Спасибо smacorp,
Я делаю платы нечасто, раз в месяц наверное для хобби... но люблю надежность.
Как врменный вариант пока остановлюсь на V-slot.
Остается вариант с рельсовой кареткой, но там тоже шарики гоняющие по желобкам на рельсе.
Должно быть шумно, это ладно, но как с надежностью?
Сообщение smacorp »
kkol, если найдёте настоящие закалённые рельсу и каретку, а не сыромятную подделку/аналог, то надёжность будет минимум на порядок выше, чем с профилем. Но страшно даже подумать сколько сейчас может стоить настоящий, например, Hiwin.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Seriyvolk »
smacorp писал(а):страшно даже подумать сколько сейчас может стоить настоящий, например, Hiwin.
Китайская рельса живёт у меня уже минимум 5 лет. Даже намёка на люфты нет. Понимаю, что выиграл в лотерею, но при такой разнице в цене ориги хивин и китая почему бы не поиграть. :)
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4542876#p4542876"]Как врменный вариант пока остановлюсь на V-slot.[/uquote]
Сделай один раз и нормально - на рельсе. Даже самой хреновой рельсы тебе хватит на дольше, чем любого V-слота. По деньгам там разница минимальная.
Сообщение kkol »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4542889#p4542889"]Сделай один раз и нормально - на рельсе. Даже самой хреновой рельсы тебе хватит на дольше, чем любого V-слота. По деньгам там разница минимальная.[/uquote]
Согласен, наверное так и следует сделать. Правда я уже комплект для V-slot заказал.... :shock: поторопился маненько...
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4542911#p4542911"]Правда я уже комплект для V-slot заказал.... :shock: поторопился маненько...[/uquote]
Слот на стол пусти, всяко лучше будет втулок скольжения.
Сообщение Lecter2017 »
У меня тоже рельса с Китая, рельсе самой ничего не делается, а шарики в каретке один раз заменил за 3,5 года, был очень маленький люфт
SDimok, нашёл в твоей проге багулечку, которая попила мне немножко крови)) В общем, есть проблема с совмещением слоёв.
Если сначала загрузить реперный слой, а потом наверх накатить слой с медью, то с правой стороны этот слой меди обрезается примерно на 0.2-0.3 мм. Если привязываться к нижнему левому реперу, то с совмещением проблем нет. А вот если к правому - идёт сдвиг на указанную выше величину.
Сдвиг происходит и если загрузить нижний слой меди, а потом его отзеркалить. Если после отзеркаливания снять галочку со слоя и поставить обратно, слой встаёт на место, т.е. прицеливание по НЛ реперу даст нормальный результат.
Репер до отзеркаливания:
И после:
(7.13 КБ) 1830 скачиваний
(4.3 КБ) 1825 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Тоже попробовал. Справа репер вообще куда то съезжает при отзеркаливании.
В 74 нормально все, а в остальных 80, 81, 84 наблюдается такое.
Сообщение SDimok »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4543718#p4543718"]SDimok, нашёл в твоей проге багулечку[/uquote]
Дай герберы свои
Держи.
Project Outputs for Control_board.rar
(26.35 КБ) 117 скачиваний
Сообщение AntonHT »
Всем Доброго времени суток. Решил поделиться рендером своего станочка, который в процессе постройки.
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение kkol »
Коллеги, неожиданно встертился с проблемой натяжного ролика для ремня GT2 6мм.
Взял ролик с диаметром вала 3мм на 16 зубов.
Наверное надо было брать 5 или 6мм.
У моего слишком узкая обойма подшипника, примерно 0.5мм и никак не могу добиться плавного вращения.
Нужны калиброванные узкие шайбы для проставки, а их нигде не найти.
У кого есть опыт с креплением мелких подшипников? Подскажете?
kkol, не совсем понятно в чем проблема. Ролик лучше брать беззубый. А натяг можно сделать так (фото)
(142.48 КБ) 349 скачиваний
(115.56 КБ) 287 скачиваний
Сообщение kkol »
Спасибо Lecter2017.
Проблема не в самом узле, а в том что, обойма подшипника узкая и применить обычные шайбы как проставки не получается.
Необходимо обеспечить небольшой зазор между боковинами ролика и вилкой натяжителя.
Я пытался сделать проставки из стальной трубки, с одной стороны под конус, но при установке происходит перекос и ролик движется с заеданием.
Могу предположить что подшипники в ролике бракованные.... но без установки он же вращается свободно...
Прилагаю рисунок, может быть так понятнее в чем проблема.
Проблемное место указано стрелкой.
(92.49 КБ) 231 скачивание
kkol, то что показано на моих фото прекрасно работает безо всяких шайб. Подбирается вал под отверстие ролика, у меня 3 мм отверстие, идеально подошло сверло, отпилил хвостовик, входит внатяг, и ставится в вилку. Ролик никуда не денется, стоит прямо. Зазор любой, зависит от ширины вилки
Сообщение kkol »
Еще раз спасибо.
То есть боковое смещение ролика ничем не ограничивается?
Можете сделать фотку со стороны ролика? Буду очень благодарен.
Иначе я застрял на такой хрени.... механика станка готова, а топчусь на такой мелочи.... :shock:
kkol, ничем. Ролик довольно плотно сидит на валу. Сам вал также плотно сидит в вилке. На фото вроде все видно
Сообщение AntonHT »
у меня такой узел натяжения ремня, удобно и компактно
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4548046#p4548046"]kkol, ничем. Ролик довольно плотно сидит на валу. Сам вал также плотно сидит в вилке. На фото вроде все видно[/uquote]
если заклинят подшипники ролика, добольно быстро сточится пластик, у меня так случилось в редукторе вездехода)))))), потом все переделал.
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение kkol »
[uquote="AntonHT",url="/forum/viewtopic.php?p=4548096#p4548096"]у меня такой узел натяжения ремня, удобно и компактно[/uquote]
Спасибо, но вопрос то о ролике. как у вас ролик установлен???
Натяжитель может быть любым.
Сообщение AntonHT »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4548098#p4548098"][uquote="AntonHT",url="/forum/viewtopic.php?p=4548096#p4548096"]у меня такой узел натяжения ремня, удобно и компактно[/uquote]
Натяжитель может быть любым.[/uquote]
Как то так, избыточно конечно, но смысла не было стачивать эту заготовку)))
(169.57 КБ) 198 скачиваний
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
