Фотоархив ваших устройств!
Надо ещё в часах будильник сделать, а в качестве мелодии что-нибудь потяжелее.
До будильника после отпуска доберёмся, а про музыку по тяжелее, предлагаете оставить мелодию дёргания за одну струну?
Можно сразу прямоугольник 50 Гц в динамик.
Ну да, придётся точно подгонять частоту.
Супер!asvhmao писал(а):Все кто увидел этих музыкантов, спрашивают будут ли они дрыгать руками и ногами
и это всё они под эту свою песню https://youtu.be/QbY8fLq-gWs?t=53s
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Ага, мне про лягушек как раз старшее поколение и рассказывали, когда они увидели этих музыкантов
Всё, подарил вчера эти часики Алексеевичу, ему они тоже понравились
Начитавшись всяких статей в инете о ламповом звуке, решил сам послушать что зто такое.
Результат настолько понравился что дело дошло до оформления усилителя в корпус.
- (234.79 КБ) 507 скачиваний
Предлагаю сверху накрыть всё это прозрачным прямоугольным колпаком, как продолжение основанию. Будет выглядеть законченно и по заводскому.
...а если лампы убрать внутрь (обеспечив охлаждение) - будет смотреться ещё аккуратнее.
А так - естественно хвала!
Кожухи надо делать из толстого листа. Каркас из уголка и все на супер клей. Ни каких изгибов. Тогда более менее нормально смотреться будет. А красиво согнуть никогда в домашних условиях не получиться.
Да ладн?
пару уголков и кусок швелера не проблема, или уголки и тиски, даж из толстой фанеры и мебельных петель сойдёт на несколько гибов...
Типа, самодельный ручной листогиб своими руками
держи несколько картинок
http://runawaybrainz.blogspot.ru/2011/11/diy-how-to-bend-aluminium-easy-way-with.html«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Psychotherapeutics,
Большое Человеческое Спасибо, за фотографию листогиба из деревянных деталей.
Я подозревал что так можно сделать. Не было уверенности, что в средней части крыла, прогиба не будет, при формовке. Похоже не будет. Есть опалубочная фанера 18мм. Предположу, что, для гибки оцинкованного железа итп. её прочности хватит.
Тот корпус усилителя, с подрезками по линии сгиба, на деревянном листогибе согнут или это не связанные фотографии. Чем делались прорезы по линии сгиба? ИМХО ножовкой по металлу, ровную глубину, по всей длине не получить. Остаётся процарапывать или фрезеровать. А как было на самом деле?
Заранее благодарю за подробности по теме.
С уважением, ВикторС.
Ммм... когда при мне гнули, сказали что "на коленке" оптимальнее всего царапать.
Тонкий люминий будет фалдить. А толстый будет проблемотично гнуть. Каждый сам решает как ему мучиться
А там ссылка же над первой картинкой, где более подробно и остальные фото... повторю - http://runawaybrainz.blogspot.ru/2011/1 ... -with.htmlВикторС писал(а):Тот корпус усилителя, с подрезками по линии сгиба, на деревянном листогибе согнут или это не связанные фотографии. Чем делались прорезы по линии сгиба? ИМХО ножовкой по металлу, ровную глубину, по всей длине не получить. Остаётся процарапывать или фрезеровать. А как было на самом деле?
Циркуляркой прорезается, только глубину реза выставить. Можно бытовым фрезером и т.п.
вот некоторые, сюда брошу
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Гну алюмишку путем пройдясь полотном по металлу и гнется на ура и все чики чики.
Что такое шаговое напряжение?
