Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение 1dimon1 »
Подойдет. Но учтите, что большие платы будут гальванизироваться меньшей плотностью тока (увеличит время гальваники).
Если есть режим стабилизации тока - вообще прекрасно.
Сообщение greatkaa »
1dimon1 писал(а):Подойдет. Но учтите, что большие платы будут гальванизироваться меньшей плотностью тока (увеличит время гальваники).
Да, у него можно стабилизировать как по току так и по напряжению
Сообщение smacorp »
greatkaa писал(а):в качестве источника пойдет обычный лабораторный источник питания 0...30В и 0...5А?
Да, если у него ток стабилизирован, а размер плат не будет превышать - с учётом двух сторон - около 110х115 мм.
1dimon1 писал(а):учтите, что большие платы будут гальванизироваться меньшей плотностью тока (увеличит время гальваники)
На мой взгляд, несколько вредный ответ - легко сделать вывод, что можно гальванизировать плату сколь угодно большого размера, будет лишь дольше процесс идти. Вы не уточнили, что при слишком малой плотности тока (обычно меньше 2А*ч) блеск правильно работать не будет, поэтому нужно сразу правильно научиться считать требуемую плотность тока для требуемой платы.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение 1dimon1 »
Вопрос стоял о возможности, а не о качестве. потом блески разные бывают, и до квадратного дециметра платы, при таком токе работать будет в номинальных режимах.
Сообщение smacorp »
В продолжение темы - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2303048
Шоттки на 40А приехали, попробовал выжать эти самые 40А - выдаёт, но экстрим, конечно - провода сечением 5 мм. как огонь, текстолит в одном месте под фольгой обуглился, и под занавес перегрелся и тихо сдох один из MJE13009 - откуда-то пошёл свист и медленно начал снижаться ток. Пока я размышлял выходной дроссель ли это в насыщении свисит, или что ещё, MJE13009 перегрелся (радиатор слабоват оказался, даже вентилятор не помог). А свистел силовой трансформатор - MJE13009, помирая, менял параметры, отсюда свист и медленное падение силы тока.
В общем, если кой-чего переделать, 40А это реально.
Сообщение Seriyvolk »
Ну ты и краш-тестер. :)) MJE13009 небось на номаконе стояли? Выкидывай эту гадость, если идёт гонка за током, и ставь на тонкую слюду с пастой. Аналогично и остальные силовые элементы. :wink:
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):MJE13009 небось на номаконе стояли
Ага, на нём. Насчёт слюды мысль хорошая, уже нашёл на eBay. :beer:
Сообщение Ruzik »
А если без слюды на отдельных радиаторах?
Ещё лучше. Но не всякий коструктив позволит просто взять и распилить радиатор.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):на отдельных радиаторах?
Такой вариант тоже рассматриваю. Останавливают пока 2 момента:
- корпус в конечном итоге получится существенно больше, чем хотелось бы. Я уже запланировал 2 вентиля 80 мм. использовать, а тут ещё радиаторы немаленькие. И я же ж обязательно перестрахуюсь и возьму больший размер, нежели необходимо. :facepalm:
- и хоть сильно я не думал, но ещё не представляю как нужные радиаторы выбрать - непонятно напряжение на нагрузке, так как испытания через КЗ. В холостом режиме и при максимально выкрученном резисторе на выходе около 11.7V, но ведь при реальной гальванике явно будет по-другому. Получается, что остаётся только практический подход - взять большой кусок текстолита и замерять уже в ванне.
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Насчёт слюды мысль хорошая, уже нашёл на eBay. :beer:
А еще лучше на керамику.
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):лучше на керамику
Що ж ви робите?! Я не можу купити весь eBay! :)))
Сообщение mr_kot »
У керамики теплопроводность намного выше, чем у слюды. А вообще, действительно, лучше каждому транзистору по персональному радиатору. И транзисторы выбирать в корпусах ТО-247. Конечно, если блок использовать в экстремальных режимах.
Сообщение Ruzik »
Такой пойдет? http://www.ebay.com/itm/2-NPN-2SC3997-C ... 5415da345c Вроде цена за 2 штуки.
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... sc3997.pdf
Или вообще 5 штук за даром.. http://www.ebay.com/itm/5PCS-Transistor ... 3a77de1290 :))
Кстати у этого продавца polida2008, я покупал атмеги8, работают. На счет транзисторов, не знаю, дешево как то на фоне других продавцов. :dont_know:
Сообщение mr_kot »
По поводу polida2008 у меня есть свое мнение, и больше я у него не покупаю ничего.
По поводу транзисторов - в этой схеме напряжение К-Э транзисторов достаточно 400 В, так что за высоковольтными гоняться и переплачивать за них нет смысла. А вот ток: чем больше - тем лучше.
Ну, и не надо забывать, что у трансформатора тоже возможности не безграничны.
smacorp писал(а):И я же ж обязательно перестрахуюсь и возьму больший размер, нежели необходимо.
Это не совсем плохая привычка, скорее наоборот. :)
mr_kot писал(а):А еще лучше на керамику.
Оксид бериллия сейчас достать почти нереально. Оксид алюминия в принципе неплох, но с тоненькой слюдой будут результаты не намного хуже. А зачем платить больше, если не видно разницы? :))
Ну и документик на почитать. :))
Тест подложек.rar
(21.56 КБ) 212 скачиваний
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Такой пойдет?
Ты кому про транзисторы? :) Если мне, то я вроде про проблемы с выбором транзисторов не писал - их выбор огромен. А у polida2008 я тоже покупал и тоже, кстати, ATmega8. :)
Ruzik писал(а):дешево как то на фоне других продавцов
Есть мнение, что когда цена такая низкая, это просто ворованный товар. "Несуны" они ведь не только в СССР были, есть и будут. :) Конечно, я не имею ввиду товар, который может быть фальсифицирован - типа корпуса электролита на 10000uF, а внутри электролит на 1000uF.
Беспокоиться же о благонадёжности продавца в случае с eBay обычно не нужно, покупаешь, что приглянулось, и всё. В случае проблем, защита еBay работает чётко (у меня есть некий опыт - за 2 года несколько сотен покупок оттуда, 31 диспут, все решены в мою пользу) - главное, предъявлять претензии действительно в случае проблем, а не в случае, когда "вдруг захотелось сэкономить". Только, если что, время, конечно, теряется, это да.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Я бы не стал ограничиваться размером корпуса БП компьютера. Раз такой ток, то может развести плату под другой корпус, побольше?
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):smacorp
Тогда и транзисторы можно использовать в корпусе ТО-3. Это вообще бомба :))
Да и трансформатор сделать помощнее. Тогда в паузах между гальваникой можно использовать его как сварку :)))
PS
И насчет электролитов сетевого выпрямителя - надо выбирать примерно 1 мкФ на 1 Вт выходной мощности. Учитывая, что они включены последовательно, емкость каждого должна быть в два раза больше.
Последний раз редактировалось mr_kot Сб мар 28, 2015 11:16:19, всего редактировалось 1 раз.
В комповый БП и не такое влазит. :)))
