Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение dzrkot »
Gudd-Head писал(а):
dzrkot писал(а):Всётаки я очень надеялся что мне на простом примитивном языке это подскажут, и в голове вся картина соберётся воедио.
Вектор прерываний — это адреса ячеек памяти программ, которые загружаются в счётчик команд при возникновении прерывания.
Другими словами, МК начинает выполнять команды, расположенные по соотв. адресу прерывания.
Т.е. если у вас будет прерывание DMA, то будет выполняться команда по адресу 0FFE4h.
Обычно вектор прерываний содержит команды безусловного перехода на области памяти, где непосредственно находятся процедуры обработки прерываний.
спасибо)
тогда дальше, вот по этому адресу 0FFE4h , у меня что находится, просто грубо говоря пустая ограниченная область памяти, в которую я уже пишу код, и грубо говоря оперирую именно ей. А если мне надо скажем по прерыванию что-то посчитать для main, то мне придётся обращаться к локальным переменным в main через указатели(или ссылки в С++), ну т.е. это по сути будет (с точки зрения написания кода) просто функция, которая ничего не возвращает и не имеет аргументов?
Сообщение dzrkot »
ibiza11 писал(а):что такое прерывание в общих чертах Вы, полагаю уже знаете.
Я могу чуть подробнее рассказать:
В контроллере есть таблица векторов, в которой находятся команды перехода на обработчики прерываний.
Обработчик прерывания - обычная функция, выполняемая в прерывании.
Контроллер в обычном режиме двигает указатель по программной памяти и последовательно считывает и выполняет команды, одна за другой. В момент возникновения какого-либо события (например переполнения счетчика таймера) устанавливается аппаратный флаг. В случае если разрешены глобальные прерывания и разрешено прерывание от возникшего события, указателю программной памяти аппаратно присваивается значение из области таблицы векторов прерываний. Какое именно значение зависит от возникшего события. По соответствующему адресу должен стоять вектор, который направляет указатель на обработчик прерывания.... надеюсь понятно))))
PS пока строчил, тут уже все объяснили)
спасибо, не всё, вы как раз таки ответили на то, что я ещё спросил) хотя про указатели итп было бы интересно понять..)
Сообщение vitalik_1984 »
т.е. TIMER0_A0_VECTOR - это и есть то, что должно быть в процедуре обработки этого вектора т.е. в Си это будет иметь вид:
В общем и целом правильно.В каждом компиляторе свой синтаксис ообработки прерываний.
И самое важное, не разрешайте прерываний, которые не описаны соответствующей конструкцией. Иначе случится неописанная ситуация в виде регулярного ресета.
Сообщение dzrkot »
ну таки кстати у меня не компилируется это
__interrupt void TIMER1_A0_VECTOR(void)
, а если поменять TIMER1_A0_VECTOR на любую тарабарщину, то всё ок, т.е. что-то я не так делаю....нашёл пример с #pragma vector= ...о там для AVR ... бду дальше разгадыватьвсё это))
Сообщение dzrkot »
вообщем-то нашёл такой пример
//директиве #pragma vector= нужно указать номер вектора
// прерывания, список векторов задан в файле iotiny45.h
#pragma vector=PCINT0_vect
//имя PCINT0_routine взято произвольно
__interrupt void PCINT0_routine(void)
   __no_operation();
непонятно как в данном случае работает #pragma vector= и почему имя PCINT0_routine взято произвольно...
Но по сути моя конструкция должна выглядеть примерно так:
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER_A0(void)                                                 // прерывание по флагу TA0CCR0 CCIFG0
Так смотрите внимательнее
Там же написано, что нужно делать #pragma vector=Вектор
Эта директива компилятора она указывает, что следующая процедура является обработкой прерывания по данному вектору.
Любое произвольное название и будет названием этой процедуры.
А если не писать #pragma vector= то нужно пользоваться стандартными функциями
Что это за вектор такой?
TIMER1_A0_VECTOR
В студии есть TIMER1_COMPA_vect может все таки пересмотрите еще раз что там описано в вашем заголовочнике?
И вообще си чувствительно к регистру.
Сообщение dzrkot »
vitalik_1984 писал(а):Так смотрите внимательнее
TIMER1_A0_VECTOR
В студии? Я использую IAR for MSP430
там в хедере...
#include "msp430f5435A"
#define TIMER0_A0_VECTOR    (54 * 2u) /* 0xFFEC Timer0_A5 CC0 */
вот прямо оттуда её копирую
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Необходимо преобразование на verilog'е
Как я понимаю есть 2 пути - описание математикой и подключением примитива 74185?
Короче говоря - проект на CPLD. Есть поле из 8-ми двоично-десятичных счётчиков и 8-ми регистров с выводом на 7-сегментный дешифратор. Имеет ли смысл переводить систему на двоичные счётчики, или преобразование Bin2BCD сожрет больше памяти чем при использовании двоично-деесятичной системы?
Сообщение Kavka »
Если я правильно уловил вашу мысль, то вам необходимо считать и выводить 8 десятичных цифр. Если да, то bin2bcd на 8 разрядов потребует существенно больший объём по ресурсам ПЛИС нежели 8 двоично-десятичных счётчиков - надо будет в цикле делить на 10 с вычитанием... Это IMHO.
Chettuser
Значит я в правильном направлении думаю )
Сообщение dzrkot »
в datasheet в таблице регистра отвечающего за состояние портов, настроенных на выход, не указано значение default т.е. после reseta и т.п. ...т.е. их надо все обязательно инициализировать ручками? А что будет если их не инициализировать, они будут в случайном состоянии?
И ещё вопрос, входы, которые висят в воздухе - написано, что лучше их инициализировть как выходы, и программно сажать на землю/питание через подтягивающий резистор, но не сказано что из этого лучше...вообще я подумал что мб есть какое-то правило хорошего тона там или как-то принято это...?Ну т.е. что-то конкретное считается лучшим или принято из этого.
Сообщение BCluster »
dzrkot писал(а):в datasheet в таблице регистра отвечающего за состояние портов, настроенных на выход, не указано значение default т.е. после reseta и т.п. ...
Не вижу проблемы ) Если ножки не используются - можно с ними ничего не делать, ибо совершенно все равно что там будет, особенно если они настроены на выход. В случае если они используются, в любом случае их надо инициализировать.
Сообщение dzrkot »
Ну первое - думал мало ли...правила хорошего тона там..))
Со вторым то понятное дело))
Mem
Сообщение Mem »
oleg63m писал(а):
Mem писал(а):Спасибо за информацию, проверю.
все верно, подключаемся к компьютеру, запускаем TCOM и активировав TXD измеряем цепи, с ним связанные (1, 2, 3 ХР3)
если все соответствует уровням...
При перемычке 1-2:
1. 5В
2. 0В
3. 4.82В
При перемычке 2-3:
1. 0В
2. 0В
3. 4.82В
Транзистор цел :))) , выпаял разгромив его. Резисторы целы, получается транзистор не открывается. Найду замену снова замерю.
Mem
Сообщение Mem »
Поставил BC556, теперь на 2 ноге 4.82В Изображение
Сообщение oleg63m »
я уже и забыл, когда это говорил. :)))
ну всеравно, если получилось-поздравляю :beer: :beer: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Mem
Сообщение Mem »
За большой радостью следует разочарование :( Та же ошибка (-24), надо провода укоротить и пайку качественную сделать :solder: , а то тяп-ляп и готово :)
Надеюсь заработает.
З.Ы. писали 24 июня, а проверить только сейчас захотелось :))
Сообщение oleg63m »
я смотрю на схему и думаю, может вам программатор громова попробовать? схема почти такая же, а деталей меньше.
и вроде работет на более современных компах
http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
на понипрога все больше нареканий посл время
Mem
Сообщение Mem »
Где-то я видел такой немаленький программатор, туда и громов и другие вошли. Работал от COM и USB, сейчас не вспомню. Правда мне все чаще мысли приходят что лучше купить программатор, только дорогие.
Сообщение oleg63m »
если мысль купить прошивает, посмотри на алибабе или на ебее
