Опознание радиоэлементов
Сообщение Sounds »
Всем привет! Друзья, подскажите что это за лампочка располагается на плате которая изображена на фотографии?
СПС!
Сообщение diesel170 »
Похоже, самая обычная неонка. Что за прибор? Это многое прояснит. Например, в импульсных маячках такая используется в схеме релаксатора.
Сообщение Sounds »
Это реле уровня воды, стоит между трансформатором(220-24) и диодным мостом. Есть ощущение что она просто ограничивает ток.
СПС!
Сообщение Gudd-Head »
Если стоит последовательно, тогда наверняка чтобы ограничить (бросок при включении) ток.
Сообщение ublhjnt »
А может и разрядник?
От грозы.
В роли варистора, что ли? Хрен знает.
Сообщение korob »
:facepalm: Неонка в качестве защиты? От чего? С вероятностью 95,5% устройство фазозависимо, и неонка служит индикатором правильного/неправильного подключения к сети.
Ну так на то он и форум — одна голова хорошо, а 3 — смешнее :)))
Сообщение AL.EX »
ublhjnt писал(а):
Для чего так сделали?
От безграмотности.
От знаний. :tea:
Вам граждане неведом звэрь под названием СТАБИСТОР ? :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение Bear2011 »
Таки да :)) Стабилитрон с очень низким напряжением стабилизации (точнее диод с нормированным падением напряжения) Однажды столкнулся с этим зверем. Вроде обычный диод Д220 но с буковкой С Д220С это стабистор
Sounds писал(а):Есть ощущение что она просто ограничивает ток
Gudd-Head писал(а):Если стоит последовательно, тогда наверняка чтобы ограничить (бросок при включении) ток.
Как неонка может ограничить ток? Тогда уж скорее, ограничитель напряжения. Как она включена по отношению к другим деталям?
Может это просто индикатор включения? В корпусе нет окошка над ней?
Сообщение Sounds »
Вот так по схеме включено
Я ее выпаял и надписей на ней не нашел(((
Как определить какие у нее параметры?
СПС!
З.Ы. Сори за ошибку в написание...(
Сообщение korob »
Sounds писал(а):Вот так по схеме включено
:shock:
На вторичке 24в. и релюхи от этих 24в. запитываются?
"Не верю"©
Уверены что правильно срисовали? Прям интересно стало... :roll:
Скорее всего срисовано неправильно.
Иначе какой смысл подавать питание на реле через неонку? На ум приходит только защита от отгорания нуля. Типа при попадании 380 на вторичке будет 40В (58В в амплитуде), неонка загорится и реле сработает. :dont_know:
Sounds писал(а):Как определить какие у нее параметры?
Её параметры - напряжение зажигания, напряжение горения и рабочий ток. Чтобы их определить, надо подключить неонку к выпрямителю со сглаживающим конденсатором через резистор 50-100 кОм. Плавно повышая напряжение на входе выпрямителя ЛАТРом, следить за неонкой. Когда она загорится, замерить напряжение на выходе выпрямителя - это будет напряжение зажигания. Потом замерить напряжение на горящей неонке - это напряжение горения. Рабочий ток у неё вряд-ли больше 0,5 мА.
Сообщение korob »
diesel170 писал(а):Иначе какой смысл подавать питание на реле через неонку?
Именно... Никакого. Ток ничтожный, напряжение пробоя от 70в. (хотя включена в цепь с мах. напряжением по амплитуде не более 40в.). Явно ошибка, так как схема бессмысленна.
Сообщение ublhjnt »
Тогда встречный вопрос.
Что он там делает?
Его назначение?
Может, это не неонка, а лампочка накаливания маленькая? :roll:
Сообщение ublhjnt »
Как экстрасэнсы гадаем.
Пусть включит, замеряет напряжение до и после и на этом элементе.
Все станет ясно.
Не факт что в таком аппарате, где реле на выходе, такая хренотень
Сообщение Андрей Бедов »
Да что спорить? Не может никогда неонка стоять в двадцатичетырёхвольтовой цепи последовательно! :shock:
У неонок напряжение зажигания 80 Вольт (чуть менее, чем всегда)...
Сообщение ublhjnt »
Кто решил что это неонка?
Вернуться в «Практика»
