Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3568995#p3568995"]И все-же какая прошивка последняя DS3231 последняя.[/uquote]
В предыдущем посте уважаемого alcxa внизу есть строчка - Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах. Там есть все.
В июльском ПО тоже есть прострелы на минимальной яркости...
Какой алгоритм настройки температуры на радио датчиках?
Часто радио датчик просто отваливается,то появляется.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
[uquote="_AG_",url="/forum/viewtopic.php?p=3569646#p3569646"]В июльском ПО тоже есть прострелы на минимальной яркости...[/uquote]Я ж писал, что из-за локальных датчиков, особенно из-за DHT
[uquote="_AG_",url="/forum/viewtopic.php?p=3569646#p3569646"]Какой алгоритм настройки температуры на радио датчиках?[/uquote]алгоритм одинаков для локальных или радио датчиков, и там вроде ничего сложного = нужно выбрать нужен ли вывод, с точкой или без, а также текст для местонахождения
[uquote="_AG_",url="/forum/viewtopic.php?p=3569646#p3569646"]Часто радио датчик просто отваливается,то появляется.[/uquote]у меня начинает отваливаться только когда аккумулятор полностью разряжается на радиодатчике, т.е. когда напряжение близко к запрограммированному в BODLEVEL
Ищите причину в плохом питании или в радиоканале (плохие модули, антенна и помехи)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Wladimir_TS
- Друг Кота
39/100 - темнота/свет В темноте прыгает 39-45 предположу что именно наводка от сканирования индикатора.
- alcxa
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3569744#p3569744"]39/100 - темнота/свет[/uquote]Должно работать (при условии прописывания этих значений в часах), только будет не так плавно.
Если увеличите показания на свету (убрать резистор 1МОм, поставить другой фоторезистор) будет лучше (плавнее).
Темновой порог составляет: для ОК = 0 (для совместимости автоопределения фоторезистора (в некоторых первых прошивках есть, т.е.: нет фоторезистора = 0, если больше то фоторезистор присутствует) должно быть минимум равен 1 = ставим резистор на 1 МОм), а для ОА около 50 (для меньшего значения нужно менять аппаратно подключение)
Для нормальной регулировки нужно чтобы часы знали какому значению соответствует темнота и какому яркий свет, т.е. нужно прописать в еепром эти значения (нажать нижнюю кнопку для запоминания соответственно для темноты и света)
Wladimir_TS
- Друг Кота
Как-то не очень понятно. Вопросы :
Какую прошивку именно шить надо для ОА ?
Как правильно настраивать пороги ? Тоже интуитивно непонятно ?
Резистор 1 МОм - ставить/не ставить (сейчас стоит).
- alcxa
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3570328#p3570328"]Какую прошивку именно шить надо для ОА ?[/uquote]Прошивка с автоопределением типа матриц: при подаче питания тип матриц определяется по резистору на порту кнопок. Качаем тута
По поводу прошивки от uk8amk - я не знаю как в ней происходит регулировка по фоторезистору
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3570328#p3570328"]Как правильно настраивать пороги ? Тоже интуитивно непонятно ?[/uquote]В часах всего две кнопки, верхняя перебирает значения, а нижняя меняет, зайдите в параметр теста для темноты (через несколько секунд, если не нажимать кнопку будет подсказка бег строкой), для темноты стрелка вниз, для света стрелка вверх
Для режима темноты устанавливаем освещенность эквивалентная ночной (можно просто прикрыть фоторезистор черным предметом) и жмем нижнюю кнопку = должно запомнится и яркость должна изменится
Для света аналогично, чем то осветить и нажать нижнюю кнопку, часы при данной освещенности будут выдавать макс яркость, Если не нужна макс яркость, то оставляем дефолтовое (не нажимаем нижнюю кнопку) или освещаем более ярким источником света и прописываем кнопкой в часах
Этот алгоритм появился в прошивках где-то в 2015 году и не менялся
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3570328#p3570328"]Резистор 1 МОм - ставить/не ставить (сейчас стоит).[/uquote]Уберите и посмотрите значения на свету каким станет, должно увеличиться, чем больше диапазон - тем больше ступеней регулировки будет от темноты до света = т.е. более плавнее регулировка
Добавлено after 21 minute 41 second:
Мне не начем проверить = точнее нету ОА
По памяти я года два назад тестил, переключал весь порт А на ввод во время опроса фоторезистора, лучше стало только на одном из двух и наверное на 16 меге почемуто
отказался от переключения всего порта = не помню из-за чего уже, но можно попробовать
Вот прошейте два варианта и отпишитесь какие показания закрытом и макс освещенности для каждого
m32_std_norm.hex = норм прошивка
m32_std_no_ini.hex = убрана одна строчка, возможно она поднимает нижний порог, но возможно верх понизится
- Theodoro
- Грызет канифоль
При отсутствии лазерной резки с помощью натабуреточных технологий, непечатных выражений и наличии неограниченного свободного времени в виду пенсионного возраста срукожопил разборный корпус для настенного варианта по образу и подобию представленных здесь.
Жду радиомодуль и недостающую комплектуху для ПДУ.
Прошивка от Alcxa. Есть чесоточный зуд исправить строчную букву "ф" в слове "фЕВРАЛЯ" на прописную.
И не плохо бы иметь возможность коррекции показаний датчиков DS18B20, но исходники для надругательства к сожалению не предоставляются.
- alcxa
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3571899#p3571899"]И не плохо бы иметь возможность коррекции показаний датчиков DS18B20[/uquote]Нужно вытащить DS18B20 из корпуса и скорее всего коррекция будет не нужна
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3570349#p3570349"]Вот прошейте два варианта и отпишитесь какие показания закрытом и макс освещенности для каждого
m32_std_no_ini.hex = убрана одна строчка, возможно она поднимает нижний порог, но возможно верх понизится[/uquote]
Спасибо - буду пробовать
А что там в EEPROM пишется - я EEPROM ни разу не прошивал - думал в процессе настройки все прописывается.
- alcxa
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3572456#p3572456"]А что там в EEPROM пишется - я EEPROM ни разу не прошивал - думал в процессе настройки все прописывается.[/uquote]Настройки все хранятся, для 16меги не инициализируются, для 32меги только важные для нормальной работы (шрифт и скорость) = остальное по желанию можно изменить.
Кстати, поэтому и не работает фоторезистор, т.к. значения освещенности для минимума и максимума равны
- Theodoro
- Грызет канифоль
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3572330#p3572330"]Нужно вытащить DS18B20 из корпуса и скорее всего коррекция будет не нужна[/uquote]
Датчик внутри временно, пока нет радиомодуля. Но дело в том, что в предыдущих часах датчик из этой же партии вынесен за пределы корпуса, и всё равно потребовалась корректировка на -0.8*С (прошивка от uk8amk). Год назад делал метеостанцию на Ардуинке с датчиком внутри корпуса - корректировка не потребовалась. Оба раза проверял лабораторным "ртутником". Видимо, "не все китайские йогурты одинаково полезны".
И ещё странный баг: иногда после перезапуска часов отключается длинная строка, хотя в настройках она включена.
Последний раз редактировалось Theodoro Пн фев 18, 2019 10:02:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3572540#p3572540"]Год назад делал метеостанцию на Ардуинке с датчиком внутри корпуса - корректировка не потребовалась..[/uquote]
Ардуинка, в отличие от светодиодных матриц, не нагревается.
Попробовал обе прошивки. Плата О.А. TD62783
m32_std_norm.hex диапазон в темноте - на свету 75-226
m32_std_no_ini.hex диапазон 137-231
Прошивка m32_std_norm.hex отлично регулирует яркость.
В меню бегущей строки появились новые пункты.
- Theodoro
- Грызет канифоль
Возможно ли в последней прошивке от uk8amk одновременное использование звукового и радио модулей?
Вызывает подозрение эта часть кода:
#define SOUND_MODULE // разрешить звуковой модуль на шине 1Wire(параллельно термометру)
//#define USE_RADIO_SENSOR // использовать радиодатчик вместо 1wire термометра
- alcxa
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3574044#p3574044"]Возможно ли в последней прошивке от uk8amk одновременное использование звукового и радио модулей?
Вызывает подозрение эта часть кода:[/uquote]Можно (но не совсем просто), я кому-то переписывал, нужно включить радиодатчик и убрать отключение в исходниках шины 1wire, а также переназначить ее на другой порт
- atmicandr
- Друг Кота
Мужики, вопрос такой: структура меню такая как по ссылке: http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... mega16.htm Но есть вопрос по разделу "НАСТРОЙКА". После пункта о включении/выключении звукового сигнала есть пункт, который отображает 68 15 и их можно менять. После 68 15 есть подпункт регулировки яркости от 0 до 9, но изменение яркости на дисплей при отображении не влияет.
1. что такое 68 15?
2. почему яркость не фиксируется?
3. чему равняется одно значение при установке сигнала будильника. Например 10, это сколько секунд?
1. что такое 68 15?
- alcxa
[uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3574410#p3574410"]1. что такое 68 15?[/uquote]Это часы включения и отключения пониженной яркости (т.е. от 0 до 23)
Лучше прошейте последнюю прошивку
- atmicandr
- Друг Кота
Урряяя! Яркость работает... Мне нравятся эти часы! поставил на 20:06, яркость свалилась в положение 1, теперь буду ждать утра, чтоб всё вернулось обратно
Теперь остаётся открытым только вопрос по протяжённости сигнала будильника
alcxa Прошивка с автоопределением типа матриц: при подаче питания тип матриц определяется по резистору на порту кнопок : если ОА то R18 идёт на минус Так? Матрицы нарисованы синим цветом: Вопрос расположение выводов не меняется при установки матриц с ОА
