Мелкие вопросы по УНЧ.
Схема из старого источника и по всем вроде бы прикидам ошибки быть не может.
Питание схемы примерно 5-7 вольт наверное.
Сигнал с генератора звука усиляется вот таким составным транзистором. (качества тут не надо, поэтому просто чтобы крякало, гудело и грубо работало на звук,.) Но большой силы тут не надо. Он вообще правильно подключен, этот каскад? R4 выполняет тут общую и хитрую роль?:-)
Если да, то подскажите примерные номиналы резисторов и двух последних транзисторов. КТ815 и подобные? Или тех-же кт315 хватит?
Знаю, что есть транзисторы в одном корпусе которых есть эта пара (Дарлингтона?)и они наверняка есть у меня в выпае.
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 10, 2021 11:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Второй конец трансформатора надо подключить на питание.Martel- писал(а):ошибки быть не может.
Вместо VT3, VT4 можно поставить один составной транзистор - КТ829.
Не знаю, для чего вообще диод, и его полярность не верная, а ограничивающий резистор R5 тоже не обязателен, но это зависит ещё от напряжения питания и параметров трансформатора.
УЖАС ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ!!! И этот ужас еще и с ашипками!
Martel- Где ты такое находишь? Эту схему нарисовал какой то наркоман в 70х.
Я честно не специально!!kentgaryk писал(а):Martel- Где ты такое находишь?
Я взял её из опубликованного патента!!kentgaryk писал(а):Эту схему нарисовал какой то наркоман в 70х.
Хотя лично мне это понять сложно. Не понимаю.
Но верю, что изначально всё было правильно.
Возможно для корректировки фронта (формы, тембра) сигнала генератора.FAKIR писал(а):Не знаю, для чего вообще диод, и его полярность не верная,
Это не трансформатор. Это типа динамика, звуковой излучатель.FAKIR писал(а):но это зависит ещё от напряжения питания и параметров трансформатора.
Одна обмотка и справа там обозначен типа мембрана с маленьким рупором.
kentgaryk , Вы законно спрашиваете где?!
Вчера например в старом журнале РАДИО я увидел кажется нелепицу, но могу и ошибаться.
Вот, благоволите:
Что такое основание транзистора я не знаю.
И где в схеме транзистор обозначенный ТР, тоже.
Если тебе нужны не шашечки, а ехать, то нужна не "такая" схема. Нужно взять подходящей мощности ТДА, которых наделано чуть больше чем дохера и подключать к ней свой излучатель, дергатель или что там у тебя должно быть.Martel- писал(а):Мне нужна именно такая, но правильная схема.
Но если тебе надо сделать как все чОткие пацаны делают то схема будет примерно такой.
Сначала определись что тебе надо и задача сразу упростится!
Вопросы задавайте автору...)))))Martel- писал(а):Вчера в старом журнале РАДИО
Эта схема вообще из 60х. Аффтар видимо хотел создать какой то генератор с возможностями хуятора!
Транзистор в руках не держал ибо были они в новинку тогда, но слышал про них что то типа - "это как ламповый триод, тока маленький и накала не требует."
Судя по годам аффтар давно отбыл на Валгаллу и там рисует свои схемы. Так что останется она древним артефактом!
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4013164#p4013164"]...Вчера например в старом журнале РАДИО я увидел кажется нелепицу, но могу и ошибаться.
Вот, благоволите:
И где в схеме транзистор обозначенный ТР, тоже.[/uquote]"Основание" нам более привычно называть базой, транзистор имеется в виду первый...
Вот, благоволите:
Видимо простейший УНЧ абсолютно без требования к АЧХ. Лишь бы узнаваемую тональность обеспечивал.kentgaryk писал(а):Сначала определись что тебе надо и задача сразу упростится!
Как вариант, не наркоман, а неадекватный изобретатель, который выпендрился, что его вариант лучше и достоин патента. И он написал этот патент. Но видимо он так и остался написанным, но не принятым.kentgaryk писал(а):Эту схему нарисовал какой то наркоман в 70х.
Ладно, парни, я думал мой вопрос простенький (и я намеренно не обозначил специфику устройства, чтобы не увязать в косвенном) и на пару строк комментов
А раз так, то ладно, проехали.
Пожалуй да, какую нибюудь ТДАшку. Или хрен с ней, ЛМ386
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4013185#p4013185"]Про "основание" то понятно! Ты расскажи как схема работала и чё делала!?
[/uquote]
На схеме - блокинг-генератор, хотя и с непривычной обвязкой... Скорее всего, это была "электронная сирена"...
Чтоб мне так жить!
Блокинг то я углядел, хоть и с ашипками схема, а вот сирена то будет плохо сиренить если электролит параллельно динамику. Поэтому я реши, что к блокингу хуятор приделали!
Мурзилка всегда отличалась "оригинальными" схемами, просто другого источника схем не было.
...Кстати, про примечание под картинкой: там не резистора не хватает, а точку на схеме пропустили - ну явно же просится соединение базы с точкой соединения R2 и R3!
Это и будет, как мне кажется, обратная связь, формирующая изменения частоты блокинг-генератора...
Да, я про эту ашипку и написал, иначе там база в воздухе висит по постоянке. Но думаю что схему никто, никогда не собирал и сиренить она не будет!
Иногда, когда мозги вымучены не привычной умственной работой, хочется какого-то тупого занятия, для переключения внимания. Биллиарда у меня нет, теплого моря тоже, остается что нибудь типа отгадывания кроссворда, или кино. Но кино я уже пересмотрел))
И решил просто тупо отремонтировать старый радиоприемник, который уже не ловит ничего.
Но на шкале волн там и Лондон, и Варшава, и Рига
Хочется просто покопошиться руками, а думать лень!!
Подскажите, если в этом усилке греетcя R30, то тупо заменить ГТ403, 404? Или могут быть варианты? КТ315-361 вряд ли там могут сгореть?
Включаю в схему крону, в динамике шумок похожий на рабочий фон, но это обманное впечатление, УНЧ не робит. И потом запашок идёт, от греющегося резистора R30 , которое 15 Ом.
(дописываю) пока отбой. Сначала я там поковыряюсь, потом если сам не справлюсь.
Потому что я сейчас меняю все элеткролиты УНЧ и потом буду проверять потщательнее.
Последний раз редактировалось Martel- Пн апр 12, 2021 13:05:06, всего редактировалось 2 раза.
