Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение diman_d »
Зачем дублировать вопросы? В обе темы отвечать?
За дубли получают по шапке
Как измерял?
Сообщение 220V »
За дубль извиняюсь, очень хочу за сегодня запустить. Измерял тестером, осциллограф сломался( по входу(то есть на базе первого транзистора 15,2 вольт) делаю все для 8ом, те питание 27 вольт
Сообщение diman_d »
220V писал(а):на выходе не выставляется ноль
Откуда там ноль при однополярном питании? Там нужно выставить ровно половину напряжения питания между плюсом выходного конденсатора и общим (минусом).
Сообщение 220V »
Оговорился :oops: у двуполярных ноль выставляется, здесь половина. Тем не менее напряжение почти не меняется и ощущение что играет он пока какой то из конденсаторов заряжается, потом прекращает :oops:
буду сегодня ошибки искать
Сообщение 220V »
Всё равно ничего найти не могу... Может покаскадно ошибку искать?(т.е. убрать выходные транзисторы) Или ОС не позволит?В майкрокапе я это схему проверил, различия велики :facepalm:
Никогда себя таким фломастером не чувствовал :facepalm:
А почему бы не померить режимы остальных транзисторов? Думать будет легче... Например, если при 15 вольтах на базе первого транзистора на эмиттере будет больше 20 - он явно неисправен... :dont_know:
Сообщение 220V »
поменяю еще раз... но и bc560 и кт501 были абсолютно новыми
Так где результаты измерений? Метод научного тыка мало подходит для настройки нового устройства, ещё для ремонта - куда ни шло... :dont_know: :)))
Сообщение 220V »
Время позднее, повторить все точно не смоту, возможно завтра. Суть заключается в том, что напрямение на средней точке зависло на 24-25 вольт и резистором почти не меняется (меняется примерно в этих пределах). На базе первого транзистора 15-18 вольт(регулируется резистором). Майкрокап говорит о 11.9 вольт. Ну а поскольку на выходе 24-25 вольт(средняя точка выходных транзисторов) на эмиттере около 20 вольт, вместо 12, на коллекторе 8 вместо 1,7. Ошибок вроде бы нет, ну не могу я их увидеть.
Сомое забавное что усилитель играет, но очень тихо, потом заряжается какой -то конденсатор и он замолкает :oops:
Нужно мерять режимы ВСЕХ транзисторов! Они же связаны по постоянному току...
Сообщение 220V »
Вот:)
(107.17 КБ) 779 скачиваний
Сообщение 220V »
кажется я нашел ошибку http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1602.html не перемутаны ли тут база и эмиттер?
Всем спасибо, усилитель заработал, то, что не перепроверил информацию - мой косяк :(
Сообщение diman_d »
И как звук? Ток покоя какой выставил?
Сообщение 220V »
Сделать нужно второй канал. Странно, но он особо не нагревается :dont_know:
поднял ток, нагрев пошел :)))
Последний раз редактировалось 220V Пт ноя 02, 2012 14:41:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ололошка »
As писал(а):ололошка как к конструированию усилителя соотносится цена на транзисторы
Тут назревают 2 вопроса: нужен ли мне усилитель или n@#y. он мне не нужен), но в целом я со всем согласен(
Сообщение diman_d »
Я же писал, для 8 ом - 1 ампер. Для 2 ом - 2 ампера.
При меньших токах качество хуже.
Сообщение 220V »
Прям вот для 2 ом :)))
P.S. начал греться кт602 :)))
Для КТ602 тоже можно использовать радиатор, так, например, сделано в моём древнем осциллографе...
Сообщение diman_d »
220V писал(а):Прям вот для 2 ом :)))
для 4 ом, конечно же.
Так и не ответил, какой ток покоя выставил?
Сообщение 220V »
