Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Uklunok »
Догадался по плюсу кондера Са))
Сообщение Gudd-Head »
Uklunok писал(а):Догадался по плюсу кондера Са))
А по тому, что конденсатор постоянный ток не проводит, нельзя было догадаться? :wink:
Сообщение Uklunok »
Gudd-Head писал(а): А по тому, что конденсатор постоянный ток не проводит, нельзя было догадаться? :wink:
Ну просто не держал в голове назначение этих конденсаторов :)
Сообщение Uklunok »
А если 6 выводов VBAT, это нужно перед каждым делать такую развязку из конденсаторов. Или сделать одну общую?
Сообщение pyzhman »
Одна на всех. И это не развязка, а фильтр по питанию.
Docendo discimus
Сообщение vitalik_1984 »
Uklunok писал(а):А если 6 выводов VBAT, это нужно перед каждым делать такую развязку из конденсаторов. Или сделать одну общую?
Вот так нужно: стараться выводы питания делать как можно короче и до конденсаторов тоже.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Uklunok »
А что за конденсаторы C2 и С3, и номиналы тогда??
Uklunok писал(а):А что за конденсаторы C2 и С3, и номиналы тогда??
На вашей же первой картинке номиналы есть.
Сообщение Uklunok »
Дак там же для Ca и Cb ...
Сообщение pyzhman »
С2= С3= Сb
Docendo discimus
Сообщение pavlo! »
всем доброго дня! подскажите, в чем отличие LM3914 от LM3915?
pavlo! писал(а):всем доброго дня! подскажите, в чем отличие LM3914 от LM3915?
В первых предложениях даташита всё написано, а на первых же картинках всё показано :)
Сообщение pavlo! »
у меня с английским проблема :(
Сообщение pyzhman »
Главное, чтобы голова была на месте. Словарь в руки и вперед. (Можно воспользоваться эл. переводчиком, но результат отвратительный.)
Docendo discimus
Сообщение Enman »
pavlo! 3914 - линейный индикатор напряжения, а 3915 - логарифмический....а что такое логарифм - сам с трудом вспоминаю.... :) ...поэтому не спрашивай...)))
Сообщение pyzhman »
Во прогрузил человека, теперь еще больше вопросов.
Docendo discimus
Кто-нибудь пробовал использовать вместо одного инвертора два комплиментарных полевых транзистора? А то в корпусах микросхем их обычно дофига, мне столько не надо. Да и места жалко.
Смущают сквозные токи... но их можно ограничить парой резисторов: воткнуть (от плюса к минусу) "+" — MOSFET-P — резистор — (между ними будет выход) — резистор — MOSFET-N — "-", затворы полевиков соединить и подавать на них лог. сигнал.
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):Кто-нибудь пробовал использовать вместо одного инвертора два комплиментарных полевых транзистора?
Приветствую, пушистый..
Использовал как-то для раскачки полевика IRF7309 - нормально работало..
Если нужен просто один логический элемент, например инвертор, то выпускаются в корпусе SOT23 - SN74LVC1G04 http://www.chip-nn.ru/doc/all/3241/3241.zip
МитяРа писал(а):Использовал как-то для раскачки полевика IRF7309 - нормально работало..
Приветствую, МитяРа. Какое напряжение раскачивали полевики? Просто у меня всего 5 В, и я боюсь что при 2,5 В на входе по 2,5 В будет приложено к затвор-истоку обоих полевиков, и они прилично откроются.
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):Какое напряжение раскачивали полевики?
12 вольт..
А откуда у тя появится на входе пол-питания?
P.S. те драйвер на полевик надо или инвертор в цифровую схему?
