Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Energizer-A »
страница номер 9 освещает вопрос..
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=2952484#p2952484"]да, на ассемблере.
да, исходник не дам.
и вообще моё мнение об ардуино - не просто барахло, а совершенно бесполезная вещь...[/uquote]
сомнительно,что что нибудь поменялось в отношении ТС к ардуине..
ps понятно что залить в нану просто скомпиленый бинарь как 2 пальца об асфальт..но нужно компелить под чип и кварц из исходника..
остается уповать :music:
tar
Сообщение tar »
Единственное что не хватает как по мне этому проекту - нормальная двусторонняя печатка что бы можно было заказать ее у китайцев и что бы по красоте.
Проект и так в плане железа не сложный, какой смысл переводить его на что то другое? При условии что реально из той же наны можно сделать программатор для прошивки 8ой меги.
[AMS]
Сообщение Starichok51 »
зачем тебе двухсторонняя печатка?
у меня совершенно свободно и просторно ВСЁ помещается с одной стороны.
или китайцы отказываются одностороннюю делать?
tar
Сообщение tar »
Я за мимимизацию электроники. Что бы компактная была но в меру безопасная. На одном слое сложно что то подобное сделать к сожалению. Хотя бы 2 слоя.
Нынче хочется уже брать что то такое но с регулировкой тока
Есть конечно вещи которые не скоро станут меньше, но вот блоки питания минимизировать в принципе вполне реально.
[AMS]
у меня в архиве есть моя плата. и по ней хорошо видно, что ничего сложного в одном слое нет.
до каких размеров ты это хочешь минимизировать, чтобы потребовалось 2 слоя?
Сообщение pcb432 »
Что бы компактная была.... Хотя бы 2 слоя
А смысл ужимать до микро, нано :) , если габариты определяются не платой управления,
а платой блока питания и габаритами дисплея.
Да и манипуляции с блоком питания проводить удобнее когда он не елозит по столу :)
tar
Сообщение tar »
pcb432 писал(а):А смысл ужимать до микро, нано , если габариты определяются не платой управления,
Суть в том что если где то убавить, можно будет где то прибавить.
[AMS]
случайно наткнулся по контекстной рекламе .. и чтотаржу.. китайца не стоит на месте..
https://ru.aliexpress.com/item/32835881 ... ead965b31d
и ценнег в 12Крублей как за местный стоковый веселит безмерно..
внутри смотрится прям как козырное для китайца https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... er-supply/
кстати там же есть интересная идея с внешней программой которая может задавать пошаговый профиль
- не сильно умный (по времени) но сама плюшка очень даже интересная ;-)
Сообщение jonpim »
Прога управления
по USB шнурку .
DPX6005S
ребятки, а на хуя это было нужно совать в мою тему?
есть же "мелкие вопросы...", там бы и делились своими находками.
Сообщение jonpim »
Упс , я думал эта тема зайца с барабаном :))
Сноси нахрен рас лишнее ...
Твоя тема не для ленивых котиков :facepalm:
Сообщение btExtractor »
Добавил в свою программу графики (кнопка "Осциллограф") - возможность визуально наблюдать изменение основных параметров блока питания: напряжение, сила тока, их задания, температуры.
Бинарники: https://yadi.sk/d/eos-IlDSsOBU-A
Исходники: https://yadi.sk/d/15MVNgPuUIrUfg
Сообщение shiliaev »
уделите.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
добавил новый проект, архив LBP2_92.zip.
- сделал на основе старого проекта версии 2.9.
- расширен функционал до последней версии 4.1, за исключением автоматической коррекции заданий напряжения и тока.
- отказался от "разгонной" системы изменения чисел и сделал поразрядную установку числа.
уже были высказаны пожелания модифицировать старую версию, где бы был расширен функционал до последней версии 4.1.
Сообщение belaks2010 »
установил LBP2_92.В описании сказано,что при изменении номера уставки или величины параметра начнет мигать число,но этого не происходит и менять приходиться вслепую,что крайне неудобно.Пока вернулся обратно на версию 2.9
у меня мигает номер уставки. в описании же видно, что номер закрашен миганием.
а как у тебя с новой прошивкой с величинами параметров? мигают разряды или нет?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
а ты точно сделал короткое нажатие кнопки, чтобы начало мигать?
делаю короткое нажатие кнопки,номер уставки закрашивается и не мигает.аналогично и с величинами параметров.
закрашивается, и закрашивание не исчезает?
а если еще раз коротко нажать, убирается закрашивание?
рассказывай подробно, что из тебя приходится тянуть по крохам...
да,именно так все и происходит.еще заметил что секундомер за час работы отстал примерно на 30 секунд
так там же внутренний генератор на 1 МГц. но на моих МК такого большого расхождения по времени никогда не было.
я фотографировать измучился, чтобы попасть на полностью закрашенную цифру, по несколько раз подряд попадал на незакрашенную. а у тебя не мигает...
у меня же старая плата не сохранилась. чтобы сделать эту новую версию, пришлось делать заново плату и переделать еще один АТХ БП под свою схему.
не знаю, как тебе помочь, у меня работает прекрасно.
