Поиск аналогов
Сообщение Света »
Есть, конечно, например, в ТТЛ сериях микросхем ЛА2 - 8-ми входовый элемент И-НЕ. Например, К555ЛА2.
Также есть и аналоги из серий 54, 74 под индексом 30
Также много и 4-х входовых элементов, как ТТЛ, так и КМОП серий. Например, К561ЛА8 (аналог CD4012).
Сообщение Волосатый »
Да, спасибо, HC30 это то что надо :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение alex17 »
Можно ли заменить транзистор c маркеровкой L6 и J6 sot23 из этого списка во вложении?
аа.txt
(17.61 КБ) 940 скачиваний
Сообщение gregor »
По моим данным J6 - это варистор ZC835, из вашего списка ничем не заменить.
L6 - это может быть диод BAR17, или транзистор MMBC1623L6 - можно заменить на 2N3904(smd), или транзистор BSS69R - 2N3906 из вашего списка (просмотрел только первые строки списка). Если корпуса устроят.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение alex17 »
А как узнать это спаренный диод или транзистор?
Сообщение gregor »
Если это касается BAR17, то это одиночный диод. А вообще, можно попробовать прозвонить тестером: у транзистора сопротивление база-колектор немного меньше, чем база-эмитер, у спаренных диодов по идее должно быть одинаково. Или собрать какой-нибудь простенький генератор - с транзистором работать будет, с диодом нет.
Сообщение VLAD1996B »
Чем заменит оптрон 4n26 в это схеме http://www.hwp.ru/Handmade/Indicator.cpuhdd/index.html
Оптрончик от ибп сойдет?
Сообщение gregor »
Пойдет любой транзисторный оптрон
Сообщение Wiew »
ищу чем заменить КТ203Б, желательно в смд исполнении, важно с обратным напряжением эмиттер-база не менее 10в.
Сообщение nik-as »
Wiew писал(а):ищу чем заменить КТ203Б, желательно в смд исполнении, важно с обратным напряжением эмиттер-база не менее 10в.
А как на счёт того чтобы самому покопаться в справочнике.
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaj ... nents.html
Сообщение Wiew »
да лежит у меня в тумбочке похожая книженка, да вот параметры в них сильно урезаны :(
Сообщение segness »
Всем Привет!!! Помогите найти датащит от такого транзистора IRF4BC30UD, IRG4BC30UD... и желательно их аналоги пожалуйста! Заранее Благодарен. Сам искал никак не нашел(((
Сообщение nik-as »
Wiew писал(а):да лежит у меня в тумбочке похожая книженка, да вот параметры в них сильно урезаны :(
Для начала подбираешь по урезанным, за уточнениями СЮДА
segness писал(а):Всем Привет!!! Помогите найти датащит от такого транзистора IRF4BC30UD, IRG4BC30UD..
Ни чего не попутал? IRFxxxx это вообще то полевики а твой IGBT.
Может IRG4BC30UD? http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Se ... IRG4BC30UD
Сообщение segness »
Да да именно так, я перепутал. Большое Спасибо
Сообщение sanek91 »
Здравствуйте :))
Пришёл я опять на форум за помощью вашей :)
проблемка в общем такова: мне нужно заменить в схемке 2SC3309 транзистор на любой другой похожий на напряжение не менее 400в, с усилением не менее 100. помогите пожалуйста в поисках, перерыл кучу даташитов, и не нашёл подходящего, возможно не на то обращаю внимание!
заранее спасибо !
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
VT1
Сообщение VT1 »
Я так понял начали с этого и ничего подходящего не нашли?
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 7a84dcbfb6
Аналог -2SC2333,2SC2534,2SC2738
Сообщение sanek91 »
Спасибо !!! :shock: быстро вы :))
Сообщение Олександр »
подскажите аналог транзистора кт829 :dont_know:
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение MAVr 34 »
TIP 122, 2N6045. КТ8116А (аналог КТ829) в корпусе для SMD монтажа DPAK. Собственно здесь можно посмотреть http://trzrus.narod.ru/rec/recall.htm?6../trzhplf.htm Самостоятельно подобрать аналог в принципе не сложно.
2N6045 -самый предпочтительный вариант, чуть хуже TIP 122.
Сообщение ПетроУД2 »
Добрый день всем.Возник вопрос с наличием транзистора КП501А,для схемы металоискателя на К561ЛА7.Интересует чем можна заменить?В наличии есть КП303,КП103.Схема будет чуть позже.
Вернуться в «Практика»
