Все про USBAsp
Сообщение radteh »
не первый раз уже сталкиваюсь с тем что китайские программаторы имеют проблемы. Есть возможность обновить прошивку? Питание на целевой контроллер идёт от программатора? Сколько вольт?
Сообщение divisоr »
radteh, да, микроконтроллер запитываю от программатора, питание 5 Вольт.
Сообщение radteh »
Сверь схему программатора с оригинальной и попробуй обновить прошивку.
Сообщение divisоr »
radteh, прошивать боюсь - кто знает, может программатор и работает, а после, перестанет точно. Хочу еще один программатор найти, если получится запрограммировать новым значит буду тогда уже перепрошивать, если нет - возможно микроконтроллеры не рабочие, или заблокированные на прошивку.
Спасибо за помощь :)
P. S. Может кто подскажет, где можно точно рабочий USBasp найти. Собрать самому не получается - нужно прошивать микроконтроллер, а LPT нет :(
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Жаль, что с «допером» под W7-64 только с отключением контроля подписей получается (неудобство). А так можно было бы USBasp перешить и использовать как STK500. Так что наиболее очевидный вариант – самостоятельная сборка канонического варианта USBasp или покупка на Ибее уже собранного.
Сообщение radteh »
divisоr может есть железный COM-порт? Можно собрать программатор Громова.
Сообщение divisоr »
radteh, нет. Читал, что можно переходник для USB поставить, но там тоже пишут, что не у всех получается. Сейчас хочу еще один USBasp проверить, может повезет...
Не через USB. Нужно нормальный адаптер брать, хоть к десктопу, хоть к ноуту (правда, не все ноуты такую возможность обеспечивают и не все адаптеры W7 и старше поддерживают).
Сообщение radteh »
Есть переходники USB-rs232 которые позволяют дёргать выводами напрямую, как раз как нужно программатору, но найти их нереально. Может по дешёвке материнку с портами найти древнюю или искать друзей с такими компами.
Сообщение ankrish »
Приветствую !
Обновил системку первый раз за 3 года, естессно, пришлось переустанавливать половину программ...
До переустановки шил USBasp (хотя на самом деле USBisp перешитым под asp, но не суть) черех казаму и eXtreme Burner AVR, всё было отлично !
Но, теперь, установив заново эти проги, установив дрова, появились траблы... Пытаюсь читать рабочую мегу 8, зашитую ранее, а она не читается... Ну, точнее, как, программатор виден, сигнатура читается, а вот флеш никак не читается, пробовал разными прогами, не помогла, единственное, что еепромка читается в казаме, частота считывания 500 Гц... В чём может быть проблема, есть какие-нибудь мысли ?
P.S. система Windows 7
{АРХИТЕКТОР}
В принципе, можно было бы по оригинальной схеме USBasp развести и заказать на «колхоз» заводские печатки под «трухольные» (выводные) компоненты (чтобы любой желающий мог без проблем собрать).
Например:
В качестве «корпуса» – прозрачная термоусадка.
Соответственно, стоимость печатки = стоимость изготовления + стоимость пересылки. Какие мнения по этому вопросу?
ps. Да, по цене такой самодельный (самосборный) вариант программатора получится не за $2 (как китайский), но зато не будет никаких неожиданностей.
Сообщение ankrish »
Господа, решил проблему с чтением очень просто, ееprom, видимо из-за своей медленности читалась на 500 Гц, а вот flash только на высокой скорости читался
(34.92 КБ) 570 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение divisоr »
Проблема у меня была в программаторе, так как на другом USBasp микроконтроллер успешно определился...
Сообщение Cheal »
Здравствуйте.
Сделал, не работает - сделано по схеме оригинала .
Перепробывал все советы.
Заработало, когда поставил диоды в цепь питания.
На форуме кто-то писал об этом.
С тремя не видит. С двумя работает. С одним работает.
Без диодов - неизвестное устройство.
Попробывал атмегу_8 и атмегу_328 - видит, читает, пишет и даже работает (относится к атмеге_8).
Может кому поможет моя писанина.
Пока экспериментировал поставил драйвер с сайта:
http://www.protostack.com/accessories/u ... programmer
Успехов в хобби !!!
Сообщение KyPA »
Доброго времени суток. Работал у меня один USBasp 2.0 от китайских товарищей, и после сегодняшней прошивки неуказанного мк перестал определяться, т.е. стал определяется как неизвестное устройство. Пробовал ставить драйвера, не ставятся. Перезагрузка тоже не помогает. Включаю, индикаторы светятся как раньше. В чем может быть проблема?
Сообщение radteh »
Попробуй питание программатору не напрямую, а через один или два диодика подать.
Сообщение KyPA »
Чудо не случилось. Подключал к другой машине под xp zver без драйверов, то же самое. Я не помню когда драйвера ставил, спрошу. Он должен без драйверов определяться?
Сообщение Cat in »
Всем мяу купил я один USBasp 2.0.
Установил дрова система и AVRDUDE_PROG его видят.
Захотел прошить ATMEGA 328p, а так как версия AVRDUDE_PROG 1.0 ессно чипа там такого нет.
Ладно скачал я AVRDUDE_PROG 3.3 все чип есть в списке, показал ему файлы жму программирование.
А прога ругается
Спойлерavrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
обновите прошивку программатора...
В общем пошел искать AVRDUDE_PROG 2.0 версию, на сайте облом нету там ее...
Помогите добавить ATMEGA 8a, 88a,128a,328, 328p в AVRDUDE_PROG 1.0 или AVRDUDE_PROG 2.0 поделитесь может с ней будет работать...
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение COKPOWEHEU »
Там же написано: "проверьте все соединения и попробуйте снова". Точно все выводы от разъема прозваниваются на соответствующие ноги контроллера? Питание и тактирование есть?
Если чего-то не хватает в оболочке - используйте avrdude без нее, неужели консоль так пугает?
Сообщение radteh »
KyPA Если твой программатор определяется как неизвестное устройство, то значит компьютер увидел резистор на USB, но не работает процессор в программаторе. Пробовал питание на программаторе снижать? Хотя я не удивлюсь если слетела прошивка или здох кристалл.
Вернуться в «AVR»
