Пора к доктору?
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601098#p4601098"]схема вычисления квадратного корня и я так понял, что 2 схемы друг за другом дают 1\4[/uquote]
А как быть, с тем, что корень квадратный из единицы равен единице? :)))
Сообщение kalobyte »
и что такого? подаеш на вход единицу - получаеш единицу :dont_know:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601269#p4601269"]вот вот, бабье уже не стесняется, что все это может кто-то посторонний слышать
а алени наивные, думают, что их жены нитакие :)))[/uquote]
Самый песец могут рассказать ночные таксисты, которые невольно слушают разговоры пассажиров, занятых этим самым, пока их благоверные ждут дома.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601649#p4601649"]и что такого? подаеш на вход единицу - получаеш единицу :dont_know:[/uquote] А как же тогда твоё: "две схемы к ряду, извлекающие квадратный корень, всё подряд делят на 4"?
Единица, делённая на 4, это 1/4=0,25?
Порнодокс у тебя получается.
потому что я нихера не понимаю, что имел в виду автор блок схемы
если ты понял, то пиши ответ, что за схема такая
Добавлено after 37 minutes 39 seconds:
хм, я сейчас еще раз попробовал в гугле более правильный запрос вбить и таки да, есть схема
точнее блок схема, как при помощи оу извлекать корень
https://electronics.stackexchange.com/q ... -a-voltage
как раз там схема с транзисторами
самое смешное, что если искать на русском, то нихера нет :)))
только эта сцыла https://gyrator.ru/arifmeticheskie-oper ... gnala-mult
так там предлогается какая--то мелкасхема конкретная
Вне общего контекста, это хрень, а не схема. :sleep:
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Есть детектор среднеквадратичный, а ты тут корень квадратный из хрена выпиливаешь.
это блок схема популярной микросхемы для стрелочных индикаторов
старая, но проверенная типа 157да1, только круче
какой контекст ты хочеш?
первый блок это точный выпрямитель, с ним я еще в прошлом году разобрался
3й блок тоже понятен
второй непонятен
потихоньку разобрался, нашел, как выглядит блок схемы математических функций или операторов в виде схем на оу, в том числе возведение в степерь или иззвлечение корня
вот я тебе и дал сцылы со схемами, там правда на английском, но я надеюсь ты его знаеш
в школе и быдловузах его же учат
я вот немецкий в школе учил :roll:
правда это ничего не дало, кпд был 3.5%
думаю с английским у тебя так же :)))
поэтому ты нихера там и не понял или даже не пытался понять
вот тут смотри https://eng.libretexts.org/Bookshelves/ ... Amplifiers
тут тоже на английском, но более понятно
Хрена ли понимать? Второй - это логарифмирующий компрессор сигнала, необходимый, потому что стрелочный индикатор не работает во всём диапазоне сигнала: стрелка будет или на нуле, при малом сигнале, или станет зашкаливать при сигнале, больше максимального для данной измерительной головки.
Именно поэтому и градуируют шкалы в логарифмическом масштабе.
я это и без тебя понял давно
меня интересует методика вычисления нужных значений резисторов, чтобы при определенных напряжениях (заранее псчитаных для конкретных значений в дб относительно 0дб при 775мв) стрелка точно попадала в эти отметки
и при этом шкала была бы нарисована так же автоматически в проге, когда кликаеш там в меню для логарифмических шкал
либо это нихера не считается так в принципе и надо сначала на линейной шкале отметить риски и проставить нужные числа в дб при подаче нужных напряжений, которые я посчитал заранее и привел в таблице в той теме про мой индикатор
если это так, то нахер все эти схемы, если простой оу и 3.5 диода делают тоже самое
Так определись, какой диапазон сигнала тебе нужно измерять. От нуля до края Вселенной? Так не бывает, стрелочный прибор не потянет.
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601854#p4601854"]либо это нихера не считается так в принципе и надо сначала на линейной шкале отметить риски и проставить нужные числа в дб при подаче нужных напряжений, которые я посчитал заранее и привел в таблице в той теме про мой индикатор[/uquote]
Дааа... Это канешна эпичный перфоманс...
Я так думаю. что можно даже в книгу рекордов Гинесса подать заявку.
Как вообще этот клоун что либо делает в ИТ? :facepalm: Есть уверенность, что тупо ищет готовые решения в интернете. Ну или пользуется уже найденными ранее.
ты тему смотрел вообще?
я уже все посчитал
Сообщение КРАМ »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4601858#p4601858"]Так определись, какой диапазон сигнала тебе нужно измерять. От нуля до края Вселенной? Так не бывает, стрелочный прибор не потянет.[/uquote]
Для него децибелы - это попугаи. Он их физического смысла не понимает. От слова совсем.
Прикол в том, что он чисто логарифмическую шкалу (линейную в логарифмическом масштабе) даже не рассматривает.
Все его градуированные головки - это обычные линейные головки на которые нанесли шкалу логарифмов - естественно нелинейную. Ну или слегка компрессованную, но в логарифмах тоже нелинейную.
Если бы он не страдал хуйней, а послушал о чем ему говорят специалисты, то давно бы забросил свои упражнения с логарифматорами... :tea: :)))
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601861#p4601861"]ты тему смотрел вообще?
я уже все посчитал[/uquote]
Ты херню посчитал. Это я тебе как радиоинженер-разработчик с 43 летним стажем говорю.
Твою задачу решить - два пальца обоссать.
Только нужно уметь СЛУШАТЬ ДРУГИХ, а не только себя. Себя в данном случае вообще не надо слушать. Ибо там ничего не лежало.
Сообщение R-Catherine »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601269#p4601269"]а алени наивные, думают,[/uquote]
СпойлерМы вам честно сказать хотим:
На девчонок мы больше не глядим.
Они всю жизнь нам разбивают сердца,
От них мучения нам без конца.
Сколько можно им песни петь,
Сколько можно капризы их терпеть,
Быть под наркозом их пленительных глаз
И слышать каждый раз отказ, опять отказ?
А как без них прожить,
А ну, скажи, скажи?
Без них-то мы куда?
Да просто никуда.
Недаром все века
Их носят на руках,
И нам опять придется руки подставлять.
Мы вам честно сказать должны:
Больше жизни девчонки нам нужны.
Ну кто нам скажет, что приходит весна?
Ну кто покоя нас лишит? -
Она. Кто разбудит в душе любовь?
Кто заставит в мечту поверить вновь?
Кто поцелует нас хотя бы иногда?
Кто с нами жизнь разделит раз и навсегда?
А ну, скажи, скажи?
Без них-то мы куда?
Да просто никуда.
Недаром все века
Их носят на руках,
И мы опять готовы руки подставлять.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601215#p4601215"]не тебя встретят, а твою зарплату :)))[/uquote]
Моя зарплата у меня на счету) Её никто не "встречает". И не спрашивает.
Так что свои фантазии рассказывай трансвеституту)
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4601266#p4601266"][uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601215#p4601215"]не тебя встретят, а твою зарплату :)))[/uquote]
И зададут обязательно вопрос: "А почему так мало? У тебя кто то есть?"(С) Факты[/uquote]
За четверть века ни разу не задавали ни одного из этих вопросов... Это всё что надо знать о познаниях в области семейной жизни трансвестита)
Даже когда был период и мы жили на зарплату жены некоторое время - и то не задавали...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4601266#p4601266"]И зададут обязательно вопрос: "А почему так мало? У тебя кто то есть?"(С) Факты.[/uquote]
Потому что 30к в месяц - не добытчик
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4602657#p4602657"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4601266#p4601266"]И зададут обязательно вопрос: "А почему так мало? У тебя кто то есть?"(С) Факты.[/uquote]
Потому что 30к в месяц - не добытчик[/uquote]
А тут вопрос простой - сама замуж вышла, никто не заставлял))
И у нас это.. Равноправие! Во! :)
Они выходят замуж, ибо других почти нет. А потом надеются. Или исправляют. Ха!
Я бы не смогла жить на такие деньги. Даже просто не думала бы о таком.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4602662#p4602662"]Они выходят замуж, ибо других почти нет. А потом надеются. Или исправляют. Ха!
Я бы не смогла жить на такие деньги. Даже просто не думала бы о таком.[/uquote]
Ну если бы не было других денег - то смогла бы))
Добавлено after 46 seconds:
В жизни вообще разные ситуации бывают... Не зарекайся, как говорится...
Жизнь и существование - разные состояния
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
