FM STEREO тюнер с цифровым управлением
ala-a-din
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение ala-a-din »
Прицепил заместь авто тюнера обычный на СХА1538 который у меня года 3 работал верой и правдой, в динамике только шипения и ни одна станция не настраивается, что может быть?
ЛМка дохлая?
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
ala-a-din писал(а):Прицепил заместь авто тюнера обычный на СХА1538 который у меня года 3 работал верой и правдой, в динамике только шипения и ни одна станция не настраивается, что может быть?
ЛМка дохлая?
Посмотрите меняется ли при настройке напряжение на варикапах.
Если меняется то посмотрите в каких пределах.
Попробуйте подцепить переменный резюк и настроиться на станцию.
Прикиньте при каком напряжении произошла настройка.
Возможен вариант что Ваши варикапы при напряжении какое подается с
синтезатора не перекрывают диапазон.
ala-a-din
Я тут покурил форум и кажись нашел причину, конденсатор 0.1мкФ который идет после 6.8кОм по линии VT лишний. Завтра попробую его выпаять и проверить что из этого получиться.
Еще меня интересует такой вопрос что изменяется на линиях VT и FM OSC когда я настраиваю станцию?
ala-a-din
Ну что же все заработало, поменял ЛМку, убрал 2 кондера и вуаля. Спасибо авторам проекта ОГРОМНОЕ.
Но все же есть пару вопросов - бузер он вообще какие-то признаки жизни подает, светики павер тож не горит, рц-5 пока не стоит но думаю он тоже не горит.
Еще когда все включаю вместе, жк моргает пока не отключить +9в и потом подключить.
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
А в природе вообще существует печатная плата под 7001_7313 и тюнер Сони? Сколько печатных плат скачал - не нашел. Может есть у кого?
И еще не нашел печатной платы процессорного модуля в ДИП по новой схеме (с кнопкой SELECT). Везде только с таймером. Ткните пожалуйста носом.
ala-a-din
Процессорного модуля точно в ДИПе нету.
Вы можете взять ПП СОНИ + 7001 и ТЕА (заместь нее поставьте свою 7313) но и то вам же нужна и прошивка будет под такой вариант.
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Говоря о плате процессорного блока в ДИП я имел ввиду Мегу в ДИП корпусе и по новой схеме.
ala-a-din
Тогда в статье скачайте архив с печатками, там и так этот модуль с ДИП микрами и енопка СЕТ присутствует, вкладка - FM-SHEF-MK
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Кнопка SET дублирует аналогичную в валкодере. А в новой (последней) схеме есть еще кнопка SELECT для выбора входа 7313. В статье (как и в остальных архивах с авторскими платами) есть только печатка процессорного модуля варианта с таймером. Там, как писал автор, кнопки подключены к другим портам. И управления входами 7313 нет.
А как происходит регистрация на сайте http://avr-project.ru? кнопки соответствующей нет. Может быть отключена?
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
У кого есть работающий приемник посмотрите пожалуйста есть ли в меню пункт "SET INPUT (выбор входа для звука)"
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Уважаемые друзья !
Вы мне простите(или припомните :))) ) моё исключительно личное мнение.
ЛМка дохлая?
Это лишь два примера,когда человек не разобравшись в вопросе досконально, пишет на форум ерунду :))) Если здесь возникает затык,куда дальше то? :))) Пишите страждушие и обиженные-постараюсь скопипастить с книжки Семёнова пару глав :)))
kolshik
Сообщение kolshik »
не пинайте сильно, скажите синтезатор частот в верхней настройки гетеродина или в нижней?
qazaq
Сообщение qazaq »
Разобрался, работает. Спасибо.
ala-a-din
ala-a-din писал(а):Есть пару вопросов - бузер он вообще какие-то признаки жизни подает, светики павер не горит, рц-5 тоже не горит.
Видимо мало мощный :(
Кто какой использует источник питания для питания платы процессора с ЖК и платы приемника с синтезатором и аудипроцом.
sabb
Сообщение sabb »
миль на 200 источника за глаза, для питания всего кроме УНЧ
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
ala-a-din
Сколько должен потреблять сам тюнер, а то у меня на 400мА (помоему) импульсный БП?
sabb
Сообщение sabb »
думаю не больше 100 миль. Попробуйте тюнер отдельно запитать
ala-a-din
sabb писал(а):думаю не больше 100 миль. Попробуйте тюнер отдельно запитать
Попробую, еще я находил в инете как подключают тюнеры такие так там питание идет на прямую без диода.
sabb
Сообщение sabb »
диод не столь важен. Выясните что у Вас за тюнер может он от 5В питается поэтому и ток такой
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
тюнер от СОНИ например по 8В потребляет 100-130мА от 5В копейки
встречались мне пару тройка экземпляров которые хоть и работали и все ловили потребляли 300-400мА
микра на тюнере грелась как собака, но еще раз говорю что они работали
в топку такие тюнеры с таким потреблением, хоть и работает но это не нормально
