Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Сообщение serg00700 »
D3(красный) - индикатор процесса зарядки у меня не горит. Ой. Стыдно мне. Перепутал местами светодиод. Теперь горит.
Я ток сейчас выставил 0,72А. Последний раз ставил АКБ с напряжением 12,4в. До этого просто по методике восстановления АКБ разряжал лампочкой 20W оставив на 30 мин. При включении амперметр показывает 0,72А и плавно снижается до 0,5А за 10-20 секунд., а бывает сразу уже показывает ток 0,5А. Видимо АКБ уже заряжен частично поэтому так? Уж очень хорошая, простая, недорогая зарядка с индикацией. Поставил АКБ с напряжением 0в ток заряда стал 0,93А.
Зачем тогда люди делают супер пупер умные ЗУ если эта сама снижает ток при окончании заряда?
Установив ток 0,7А и при плавном снижении тока как в этой зарядке разряженный до нормы АКБ 12в ,7А зарядится за 12 часов с помощью этой зарядки?
Сообщение MAVr 34 »
Много моментов и сразу все не рассказать.... У каждого производителя есть свои рекомендации по эксплуатации его продукции. Существует множество способов(методов) зарядки АКБ, при этом сказать что они правильные или неправильные будет некорректно. У каждого способа(метода) есть свои плюсы и минусы и все они имеют право на использование (жизнь). У каждого из них есть свои последователи или приверженцы, которые доказывают действенность именно этого способа.....
И так далее... можно долго продолжать. Но есть и общие принципы зарядки для тех или иных типов АКБ.
Для вашего типа АКБ напряжение разряда = 10В, ну 9В. При таком напряжении её нужно ставить на зарядку. При более глубокой разрядке АКБ может отправиться в утиль. И чем глубже и чаще вы будете её таким образом разряжать, тем быстрее ей придет "пушистый пипец". Я бы не ориентировался на время и лампочку, а смотрел на напряжение. Хотя методика восстановления это другое дело.
Сообщение inon2012 »
Здравствует. Собрал зарядку на l200c как в статье. Вроде все работает но смущают два момента.
1. Быстрое снижение тока с 1ампера за секунды падает до 0.5а
2. Нет реакции на подключение резисторов r3-r6 ток ведет себя одинаково как в первом пункте.
Аккумулятор новый 12 в 10а/ч
Сообщение MAVr 34 »
Возможно что ваш АКБ заряжен, поэтому и не берёт заряд или он бракован. Проверить максимальный выдаваемый ток зарядным устройством можно при помощи достаточно мощного переменного(желательно проволочного) резистора. Если собрано без ошибок и микросхема в порядке, все работает на ура. Впринципе, ток по мере заряда должен падать, но, ваша правда не за несколько секунд.
Сообщение givi9988 »
пожалуйста подскажите какой из резисторов надо соединить? pochemu ани так нарисованы?
(30.47 КБ) 940 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Какой из резисторов нужно соединить, зависит от того, какой ток вам нужно получить при зарядке АКБ. А нарисованы они так, потому, что в этой части схемы используется галетный переключатель. Один из резисторов постоянно подключен для того, что бы при переключении не было разрыва цепи. Соответственно, если вам не нужна регулировка тока, а требуется выставить определенную величину, тогда нужно вычислить сопротивление нужного резистора и установить его вместо того что вы обвели линией, между выводами 5 и 2.
большое спасибо
inon2012 писал(а):Здравствует. Собрал зарядку на l200c как в статье. Вроде все работает но смущают два момента.
новый АКБ уже заряжен и у него напряжение 13В.
Новый АКБ уже заряжен и у него напряжение 13В.
Оказалось на оборот. Аккумулятор хоть и не старый но не берёт заряд. Дело было в нем, а схема работает отлично. :))
А написали что новый аккумулятор. Разрядите его до 10,5 в, а потом на зарядку поставьте. Увидите ток заряда. Хотя снижение за 1 секунду что-то очень быстро.
XVA
Сообщение XVA »
Ребята, при достижении порога напряжения 14,2В зарядный ток не уменшается,а остается начальным 0,125А. Акумулятор 12В 1,3А. Вчем может быть трабл?
Сообщение MAVr 34 »
А при постановке АКБ на зарядку у нее какое напряжение? Должно быть не менее 9В. А вы выставили зарядный ток = 0,125А? Так? И через какое время у вас напряжение достигает 14,2В? Скорее всего проблемма в АКБ.
XVA
Сообщение XVA »
АКБ новый разряжал два раза до 11В ставил на зарядку в течении 3-4 часов напряжение поднималось до 14,2В (установленный порог) ток 0,125А (фиксирован,установленный) не понижается.
Сообщение MAVr 34 »
АКБ можно, да и нужно разряжать до 10В, ну максимум до 9В. Схема зарядного устройства ограничивает максимальный ток заряда, который вы ей выставили. Т.е. она не дас больше этого значения, а вот по мере заряда, ток будет и должен падать вплоть до нулевого значения, а это будет зависить от самого АКБ. Далее, схема кроме ограничения тока стабилизирует выходное напряжение на том уровне который вы ей также задали подстроечным резистором. При постановке на зарядку напряжение на выходе устройства будет меньше чем вы выставили резистором и должно быть меньше, а вот по мере заряда, оно будет повышаться и дойдя до выставленного значения схема начинает его стабилизировать или ограничивать на этом уровне. Если этот момент не контроливать, то АКБ будет плохо.
Посему могу заключить что вы просто не даете ей нормально зарядиться. 4-х часов мало для зарядки, тем более тем током который вы ей задаете. Если АКБ зарядился то напряжение должно быть на уровне 14,2В, а ток упасть примерно до уровня 15-30мА. Это при установленном АКБ на зарядном устройстве. Время заряда порядка 10-12 часов. Но не более 20ч. затем нужно снять с зарядки. И еще, мне не попадались АКБ у которых в циклическом использовании напряжение было 14,2В, обычно 14,4-14,5В. Поэтому советую выставить такое, но если на корпусе АКБ написано 14,2В, тогда все нормально.
Так сколько вы его держите по времени на зарядке?
XVA
Сообщение XVA »
Спасибо Вам за полный, доходчивый и спокойный ответ!!!Да 4 часа на зарядке это очень мало, подержу я его часа 15 с контролем тока и напряжения.О результатах отпишусь!
Сообщение MAVr 34 »
Только разрядите АКБ до 10В и потом ставте на зарядку.
XVA
Сообщение XVA »
Разрядка до 10В обязательное условие? Обладают гелиевые АКБ памятью?Заранее спасибо!
Сообщение MAVr 34 »
Это... скорее из опыта эксплуатации и не только моего. Эффекта памяти у них как такового нет.
XVA
Сообщение XVA »
Разрядил до 10В и поставил на заряку!
XVA
Сообщение XVA »
Спасибо огромное автору сего чудесного девайса и MAVr 34, который мне помог дельными подсказками.Устройство работает отлично, была проблема выдержке АКБ по времени на зарядке.
