Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение fenix72x »
Попробуй в жидком стекле или в силикатном клее проявить.
Сообщение tantrum »
Да я кажется понял уже в чем дело. Когда я начал приклеивать фоторезист на мокрую, то я стал слабее прикатывать его пальцами. Наверное из-за этого и адгезия плохая к меди, зато хорошая к пленке. Жидкого стекла не имею, а в перспективе хочу попробовать проявить в силикате натрия. Отзывы неплохие.
Сообщение vlad465 »
tantrum писал(а):Жидкого стекла не имею, а в перспективе хочу попробовать проявить в силикате натрия.
Это одно и то же. :)
Сообщение gfgeuf »
Да жидкое стекло и силикатный клей это один пень - одно вещество
Натриевое жидкое стекло - это водный раствор силиката натрия. Химическая формула представляет собой сумму двух оксидов: Na2O+SiO2.
Жидкое стекло является связующим веществом и широко используется в качестве универсального клея для соединения стекла, бумаги, металла и дерева. Именно на его основе изготавливается канцелярский силикатный клей.
источник
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение vlad465 »
Формулировка чуть не правильная, но сути принципиально не меняет.
Натриевое или калиевое жидкое стекло - это силикат натрия или калия.
Канцелярский клей - это часто разбавленный силикат натрия или калия (мне кажется что натрия), плюс к этому там могут быть какие-то добавки.
Сообщение tantrum »
:facepalm: Бывает
Сообщение vitos »
tantrum, если вы замачиваете (я полностью в воде делал) то после надо хорошенько высушить ,по крайней мере я ПВ-ВЩ высушивал почти сутки (на ночь) и прозрачная пленка практически сама отходила ,
Сообщение tantrum »
vitos
Я полотенцем вытер плату и дальше его прижимаю.
Все. Проблема с отдираем фоторезиста решена. Я делал как на видео: http://www.youtube.com/watch?v=v5TP_DO781w. Только фоторезист наносил на мокрую поверхность. Приклеялся хорошо, пленка отошла тоже замечательно. Но появилась новая проблема (точнее она была и раньше): когда проявляю, то как вижу медь, процесс прекращаю. Однако, когда ложу травить, то оно видно, что незасвеченые участки все же защищены слоем фоторезиста (Он очень тоненький). Вот травлю уже полчаса и никак оно не вытравится. А в кальцинированной соде боюсь долго держать, чтобы дорожки не растворились. Может не стоит бояться и дольше держать?
Последний раз редактировалось tantrum Ср июн 26, 2013 11:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Стоит держать подольше. Попробуй в жидком стекле. Я купил литр за 80 рублей на стройрынке, щас как раз плату делаю.
Сообщение tantrum »
fenix72x
Напишите потом, есть ли превосходство жидкого стекла над содой. Тогда и я куплю.
Оно не такое сильное средство. Проще проявлять. Скину как закончу фото платы. Только это будет только вечером так как делаю с маской.
Плата будет в пятницу ибо, как только что выяснилось, закончился фоторезист.
Сообщение tantrum »
Хорошо. 8)
Сообщение tantrum »
Вот что получилось: Изображение. Не идеально, но лучшее за последнее время. Всеравно не весь фоторезист смылся в соде, зато некоторые дорожки немного отошли от текстолита, пришлось применять маркер. В хлорном железе тоже не рискнул передержать, оно беспощадно к таким тонким дорожкам. На маленькой плате 1 и 3 выводы замыкает дорожка толщиной 0,3мм.
Сообщение Ruzik »
Я клею ламинатором.
На мокрую..
На сухую..
Сообщение tantrum »
Меня устраивает нанесение на мокрую поверхность текстолита. Ни одного пузырька! И быстро. Хотя, конечно, против ламинатора не попрешь :)
Сообщение Ruzik »
tantrum
У меня раньше не было ламинатора, накатывал также вручную, долго, но получалось.
По своему опыту скажу, да, с ламинатором результат лучше намного.
Сообщение tantrum »
Ruzik
Ну у меня технология уже почти отшлифована, фоторезист наносится очень хорошо. Осталась одна проблема: не могу весь лишний фоторезист смыть....
Сообщение Ruzik »
tantrum
А время засветки какое?
Сообщение Techno-holst »
я свечу 40 секунд с расстояния 20см. стеклом не прижимаю. наливаю немножко воды на плату, прикладываю шаблон и пластиковой картой разгоняю воду. пленка прилипает так что сразу не оторвешь.
Сообщение ramon13 »
Резист сам может не сойти в калц соде, кисточкой его нужно дочищать до меди. А засвеченным участкам в соде ничего не будет, они боятся едкой сщелечи.
