AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение aurifer »
oleg110592 писал(а): Вручную установить драйвер пробовали, как тут: http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... ic&t=82994
Спасибо. Установил WinDriver по инструкции. Только по указанному пути его у меня нет, взял по этому пути: C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel USB\usb64
Это ведь тоже самое?
Теперь клон определяется CVAVR и Atmel studio 6.0. :)) Правда появилась классическая проблема :) -не программирует чипы(пробовал мега8, тини 13). Подсоединил вроде правильно по печатке grott: Если смотреть со стороны микры сверху вниз(разъём справа) 1-mosi, 3-rst, 4-sck, 5-miso;и нижний ряд 1-vcc, 4,5-gnd. Частоту пробовал разную. Прошивка последняя от grott. Мультиметром смотрел сигналы на пинах, вроде правильно дёргают(с учётом отсутствия осциллографа). Резисторы на выходах 330 оМ.
Будем разбираться.
Сообщение oleg110592 »
Ну уже легче, теперь правильно соединить...
Сообщение aurifer »
Честно говоря, я в замешательстве. С подсоединением программатора никогда проблем не возникало. Разъем проверил.
Кто собирал по печатке grott, я правильно написал выше распиновку?
Похоже на стандарт Атмел: Изображение
а на программируемой микросхеме все правильно - ничего не мешает?
Сообщение aurifer »
oleg110592 писал(а):а на программируемой микросхеме все правильно - ничего не мешает?
На макетке безпаечной стоят. Только микра и всё.
какая? У некоторых 2 питания и более, не залочена ли (может кварц нужен или внешний генератор). В начале я бывало мисо и моси путал.
Сообщение aurifer »
Да нет простая. Типа такой http://www.dessy.ru/catalog-pdc349901.html Кроме микры и проводов к ней, ничего нет.
МК новые, другим прогером читаются/шьются без проблем.
Прошивку может родную попробовать.
Сообщение aurifer »
Не понял, какую родную?!
Сообщение aurifer »
Печатка grott. Его прошивка последняя, как раз на последней lufa 130303. Вряд ли я лучше скомпилирую, я пока учусь.
Тогда надо смотреть ошибки в монтаже. Хорошо бы анализатором глянуть. Может в личку автору?
Сообщение aurifer »
oleg110592 писал(а):Тогда надо смотреть ошибки в монтаже.
Короче, перепаял я полностью всю схему на новой плате с новыми деталями. И прогер таки запустился! Номиналы все те же самые, кроме конденсаторов на кварце: в первом варианте 15 пф, во втором 22 пф. Печатная плата,прошивка и схема та же самая :dont_know: .
Но работает на половину:
ATmeg8 + CVAVR: фьюзы читает, сигнатуру читает, а флеш ни записать, ни прочитать не может.
ATmega8+Studio 6.0: Всё шьёт и читает, но очень медленно(клон stk500 в разы быстрее).
ATtiny13 вообще ничем не читается/не шьётся(клоном STK500 без проблем).
Во всех случаях частоту пробовал от минимальной до максимальной.
Сообщение Dotoro22 »
Для желающих попробовать последнюю Atmel Studio 6.1
качаем свежую LUFA исходники и правим файл
\LUFA-120219\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.h
ищем строку
#define FIRMWARE_VERSION_MINOR 0x11
и правим ее на 0x16
вот и все) далее в командной строке make all (WinAVR нужен для компиляции, вводить из каталога \LUFA-120219\Projects\AVRISP-MKII\ )
и там же появиться hex, c LEDами мучайтесь сами)
Сообщение aurifer »
Так и не могу победить свой клон. :cry: При прошивке мега8(прошиваю в CVAVR.) вылезает ошибка: "error programming flash, verification failed". Если отключить проверку, то просто "error programming flash". Кто знает что это за ошибка, и с чем может быть связана?
Почему фьюзы и сигнатуру читает, а записать и прочитать ничего не может? Подскажите в чём различие этих процессов, в какую сторону копать?
Все дорожки прозвонил, перепроверил, запаяно практически идеально.
Шлейф к микроконтроллеру не длинный? У меня вместо 330 Ом стоят 220 Ом, длина шлейфа 14 см.
Сообщение deltov »
А попробуйте перевести его в режим 3,3 вольта. Возможно случится чудо. :))
Сообщение aurifer »
deltov писал(а):А попробуйте перевести его в режим 3,3 вольта. Возможно случится чудо. :))
На моей плате от grott нет переключателя питания.Хотя что-то в этом есть, подумаю...
По поводу шлейфа,относительно длинный-30 сантиметров. Хотел попробовать меньше, но пока не мог сделать шлейф нужного размера, а огород не хотелось городить. Как раз завтра скорее всего сделаю нормальный шлейф.
По поводу резисторов. В плате стоят 0603, такого размера у меня больше нет никаких. 0805 боюсь не влезут.
Завтра сначала шлейф попробую, потом чего-нибудь с резисторами буду думать. Если временно без резисторов поставлю ничего страшного? Буду шить чистые мк без какой-либо обвязки.
Сообщение NickNI »
Собрал себе программатор :) Автора разводки узнаете легко по предыдущим постам. Работает :)
Прошивка под эту плату с корректировкой версии на последнюю (1.16), стартовой частоты - 1 мГц, и портов светодиодов:
AVRISP-MKII-130303.zip
(9.66 КБ) 830 скачиваний
(58.13 КБ) 6549 скачиваний
(49.73 КБ) 6086 скачиваний
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение aurifer »
В общем, под CVAVR не хочет нормально работать: фьюзы и сигнатуру нормально читает, а записать ничего не может. Пробовал шунтировать все выходные резисторы, запитывать целевой мк от 3,3 вольт, и всё одновременно. Проводки длинной 5 см.
В студии 6.0 работает нормально, правда разницы в скорости по сравнению с stk500 я не заметил...
Вот так.
Даже не знаю что и придумать ещё можно.
И ещё вопросик. Насколько в схеме кварц работает стабильно? Просто дотронулся щупом до XTAL1 и мк типа перезагрузился и перестал видеться, пока не вынул из USB. И так каждый раз, если дотронуться. Может у меня проблема в конденсаторах или разводка/печатка даёт дополнительную ёмкость, что отражается на стабильности? Конденсаторы какой ёмкости лучше всего ставить сюда? Я так понимаю, что меньшая ёмкость будет предпочтительнее?
И напоследок, почему если соединить корпус кварца с землёй, схема перестаёт работать нормально? Или так делают только с часовыми кварцами?
Вернуться в «AVR»
