Барботаж с легкостью решает эту проблему.vlad465 писал(а):заметны тянучки у отверстий.
Металлизация отверстий в домашних условиях
У меня ни барботаж, ни очень интенсивное перемешивание электролита, ни качание полностью эту проблему не решило.
Тянучки в зависимости от направления потока электролита шли в различные стороны, становились малозаметными, но полностью не исчезали.
Даже если тянучки "не тянулись"
, заметно у самого отверстия небольшое уменьшение? толщины меди.
У меня такая же фигня, небольшое обнижение, причем неправильной формы присутствует всегда. Как бы едва заметная раковинка.Даже если тянучки "не тянулись" , заметно у самого отверстия небольшое уменьшение? толщины меди.
У меня ещё ток небольшой, может поэтому. Успевает перемешиваться.vlad465 писал(а):У меня
Небольшой - это какой?
Я пробовал от 2 до 5 а/дм, различий не заметил.
vlad465
Отверстия чем активировали?
Это палладий.
С гипофосфитом много мусора, пока не удалось избавиться.
А если хорошо промывать - то отверстия вроде и чистые, но много брака.
- (181.95 КБ) 1759 скачиваний
А где его можно взять этот палладий, в ювелирке? Или может где то еще валяется?Это палладий
Вы где взяли?
Сам палладий вообще то в ювелирке.
Мне готового растворчика отлили, наслаждаюсь.
vlad465
Понятно, но свой запас наверно тоже нужен или того что отлили на всю жизнь хватит
На ближайшее время хватит, а потом нужно будет делать.
А может и с гипофосфитом удасться получить нормальный результат.
Недостаточно засвеченный фоторезист, как по мне.sa-ta писал(а):в смысле ?evsi писал(а):Больше похоже на проблемы с техпроцессом.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
по теме - отмою фоторезист - покажу голые отверстия.evsi писал(а):Недостаточно засвеченный фоторезист, как по мне.
сделал по этому поводу эксперимент - тестовую платку засветил номинально (как то подобрал экспериментально 140сек с засветкой ледами), двойной и тройной выдержкой.
на взгляд, без проявки разницы между двойной и тройной нет вообще. номинальная и двойная слегка отличается тоном (оттенком).фотки разницу вообще не передают.
к своему удивлению обнаружил, что леды достаточно мощные - однокомпонентная маска уже высыхает за 2х140сек.
под ледами имею ввиду это http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1251666 и таймер для них http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p1314951
p.s. to evsi а как вы платку для маски готовите? у меня на отдельностоящих островках маска на меди отслаивается. я тру ластиком, промываю спиртом, сушу и наношу..
вот на последней http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=9802#9802 там два места где 2х2 пятаки, слезла..правда я спиртом этиловым излишек снимал..
Не понял, что значит тройная засветка. По поводу двойной: у меня вторая экспозиция примерно раз в 30 больше первой. После второй экспозиции фоторезист темно-синий.sa-ta писал(а):по теме - отмою фоторезист - покажу голые отверстия.evsi писал(а):Недостаточно засвеченный фоторезист, как по мне.
Время экспозиции маски сильно зависит от а) толщины слоя, б) мощности. Но насчет того, что она успевает достаточно затвердеть за такое время я сомневаюсь. У меня время экспозиции фотека составляет 23сек, при этом маска "пропекается" за 8мин 30 сек. Добавление еще 30сек приводит к проблемам с отмывкой площадок, то есть это оптимальная выдержка для моей лампы и моих фотошаблонов. С учетом того, что время экспозиции для фотека у вас 140сек, время экспозиции маски должно быть в районе 40-50мин, иначе будут наблюдаться проблемы с адгезией типа той, что ниже.к своему удивлению обнаружил, что леды достаточно мощные - однокомпонентная маска уже высыхает за 2х140сек.
Дело не в подготовке. Слезла она там, где не "пропеклась" за время экспозиции. Маска (кстати, как и фоторезист) полимеризуется послойно, от наружного слоя до поверхности платы. Если она до конца не "пропекается", то ближние к плате слои остаются (полу) жидкими и отваливаются от платы при промывке (или туда попадает состав, которым делается отмывка, что, вобщем-то дает такой же эффект только чуть позже). Как не сложно догадаться, подготовка поверхности платы тут никакой роли не играет, поскольку жидкая маска держаться не будет как плату не готовь. На "пропекание" влияет толщина слоя и время экспозиции. Поскольку идеально равномерно выдержать толщину слоя практически не реально, то для получения стабильного результата нужно подобрать максимально возможную выдержку, при которой не возникает проблем с отмывкой площадок.p.s. to evsi а как вы платку для маски готовите? у меня на отдельностоящих островках маска на меди отслаивается. я тру ластиком, промываю спиртом, сушу и наношу..
Последний раз редактировалось evsi Вт июл 10, 2012 08:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Пока я так подготавливал, маска тоже отслаивалась. Нужно промывать каким-нибудь порошком для чистки до прилипания воды. Я пользуюсь Пемолюксом.sa-ta писал(а):я тру ластиком, промываю спиртом
Ещё сталкивался с
Отсюда - http://www.tech-e.ru/2005_6_41.phpНедостаточная предварительная сушка, то есть наличие в покрытии остатков растворителя, который препятствует УФ-полимеризации при экспонировании, может привести к следующим дефектам:
плохое разрешение (подмывание края маски при проявлении), посветление маски в результате абсорбции влаги;
Местное отслаивание более характерно для недостаточно экспозиции.tvmaster1975 писал(а):Пока я так подготавливал, маска тоже отслаивалась. Нужно промывать каким-нибудь порошком для чистки до прилипания воды. Я пользуюсь Пемолюксом.sa-ta писал(а):я тру ластиком, промываю спиртом
Да, качественная сушка - обязательное условие. А с учетом гидрофобности однокомпонентной маски оно приобретает особое значение.Ещё сталкивался сОтсюда - http://www.tech-e.ru/2005_6_41.phpНедостаточная предварительная сушка, то есть наличие в покрытии остатков растворителя, который препятствует УФ-полимеризации при экспонировании, может привести к следующим дефектам:
Замечательный аппарат! Алюминиевую будку не открываете ? а если открываете ?
да, только весят они далеко не четверть грамма
mial Вопрос по засветке фоторезиста,при засветке УФ диодами (кстати сколько милликанделл у каждого из ваших диодов ?) насколько соответствует результат с фотошаблоном ? макросъёмкой не проверяли ? (я к тому, что промежутки между дорожками шире или уже чем у фотошаблона ? или соответствуют ему ?)
Последний раз редактировалось psychos Вт июл 10, 2012 10:15:23, всего редактировалось 1 раз.
А разве однокомпонентную маску нужно сушить? Там же вроде как, раскатал под пленкой, про экспонировал, проявил, задубил ультрафиолетом, пользуешься.evsi писал(а):Да, качественная сушка - обязательное условие. А с учетом гидрофобности однокомпонентной маски оно приобретает особое значение.
Диоды самые обычные, сколько чего уже не скажу, не помню. Да и марки нет, а то что пишут китайцы...psychos писал(а):mial Вопрос по засветке фоторезиста,при засветке УФ диодами (кстати сколько милликанделл у каждого из ваших диодов ?) насколько соответствует результат с фотошаблоном ? макросъёмкой не проверяли ? (я к тому, что промежутки между дорожками шире или уже чем у фотошаблона ? или соответствуют ему ?)
Последний раз редактировалось mial Вт июл 10, 2012 10:27:51, всего редактировалось 1 раз.
надо. подогрев во время дубления исключительно благоприятно сказывается.
